楼主: 福建李少怡
[分享] 美的电磁炉维修理论与实例----福建李少怡个人作品专帖
2009-5-28
2009-8-11
发表于 2009-5-28 15:44 | 显示全部楼层
有没有统一的维修方法,
赵伟中 该用户已被删除
发表于 2009-7-21 19:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
赵伟中 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Muscle 该用户已被删除
发表于 2009-7-21 21:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
赵伟中 该用户已被删除
发表于 2009-7-28 20:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
赵伟中 该用户已被删除
发表于 2009-7-28 20:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2009-7-31 10:29 | 显示全部楼层
请教FSD200的接法。通常烧坏FSD200的情况下,还会烧坏其他什么元件呢?谢谢......
Muscle 发表于 2009-7-21 21:47
这很简单,将限流电阻和七芯片FSD200更换,再查下外围的元件是否有异常,若正常即可上电!
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2009-7-31 10:32 | 显示全部楼层
美的MC-PSY19A电磁炉开机,火锅灯亮,左侧1,2,3,三灯亮,有包警声,显示2:00,请教高手, 啥问题
赵伟中 发表于 2009-7-28 20:30
美的MC-PSY19A电磁炉共有4种主电路板,告知电路板编码号,以便回答.
赵伟中 该用户已被删除
发表于 2009-8-4 20:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2009-8-5 12:29 | 显示全部楼层
李师傅;
我的美的MC-PSY19A电磁炉主电路板编码号;SY191B
赵伟中 发表于 2009-8-4 20:53
SY191B是货号,   应在主电路板内找出码号!
赵伟中 该用户已被删除
发表于 2009-8-5 20:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
赵伟中 该用户已被删除
发表于 2009-8-5 20:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2009-8-5 21:51 | 显示全部楼层
控制板:MC-SY191-DISP-1
            2004-12-14
            E41222-01
谢谢李师傅
赵伟中 发表于 2009-8-5 20:46
下面就介绍美的电磁炉MC-PSY19A的维修----------李少怡原创作品之一
维修时,(先接上加热线盘L2并上电待测)
一、整机电源对地电压分别为;
    1、用500型“三用表”直流电压档X500V,测滤波电容器C14两端电压+305V为正常。当低于+250V时,则滤波电容器C14失效,C14失效会导致电磁炉LC振荡电路“振荡频率偏高”,有时甚至还造成IGBT击穿受损。
    2、用500型“三用表”直流电压档X50V,测电解电容器EC22正极端对地电压+18V为正常。当低于+18V时,则开关电源稳压二极管Z10(+18V)漏电、或电解电容器EC20漏电、及开关电源高频变压器L101损坏。当0电压时,在LM7805输出端电压+5V正常情况下,一但上电开机均导致IGBT击穿受损。
    3、用500型“三用表”直流电压档X10V,测U2“三端”稳压器输出端对地电压+5V为正常。当低于3.8V时,则开关电源二极管D31、正向电阻变大、或电解电容器EC21失效、稳压二极管Z11(+13V)漏电、及U2失常。当0电压时,均造成控制板上无电源指示,还出现“开不了机”故障。
    4、当开关电源高频变压器L101损坏时,可自制重绕数据用高强度漆包线Φ0.19mm初级绕225T、次级绕92T。初级与次级之间加一层绝缘纸,高频变压器重绕时,还应注意绕线的相位。
二、同步电压比较电路取样电阻对地电压分别为;
    1、同步电压比较电路取样电阻R35(240/2W)串联R36(240K/2W)后,送往比较器IC2D、LM339第10脚反相输入端对地电压+4V为正常。当0电压时,则电感L1脱焊、电阻R35、R36开路、贴片电容器C17击穿、及比较器IC2D、LM339损坏。均导致电磁炉加热时出现“不报警不加热”故障。有时甚至还出现“报警不加热”故障,在维修中应加以注意。
    2、同步电压比较电路取样电阻R37(330K/2W)后,送往比较器IC2D、LM339第11脚同相输入端对地电压+4.2V为正常。当0电压时则电感L1脱焊、电阻R37开路、贴片电容器C16击穿、及比较器IC2D、LM339损坏。均导致电磁炉出现“报警不加热”故障。有时甚至还出现“不报警不加热”故障。
    3、当比较器IC2D、LM339第10脚反相输入端对地电压,和比较器IC2D、LM339第11脚同相输入端对地电压接近时。会导致电磁炉加热时出现不停地“检锅声”故障、或“断续加热”故障、及“叽吱”响声故障,有时甚至还导致IGBT击穿受损。
三、电压检测电路取样电阻对地电压分别为;
    1、电压检测电路取样电阻R309(330K/1W)对地电压+2.3V为正常。并同时送往跟随器三极管Q7、B基极进行调整比对后,由Q7、E发射极输出基准电压送往(POWER)CPU芯片第23脚进行识别控制。当电压低于1.8V以下时,多为电网电压偏低、或整流二极管D300、D301正向电阻变大、及Q7损坏。当0电压时,则电阻R309开路、或电容器C29击穿、及CPU芯片受损等。均导致电磁炉出现自动保护关机,并通过控制板出现代码E7故障。待电网电压恢复正常后电磁炉就继续加热。
    2、当电压检测电路取样电阻R309(330K/1W)对地电压高于+2.3V以上时,则电网电压超过交流电压260V、或三极管Q7基极B与发射极E击穿损坏。均导致电磁炉出现自动保护关机,并通过控制板显示出现代码E8故障。待电网电压恢复正常后电磁炉就继续加热。
    3、电压检测电路取样电阻R308(330K/1W)对地电压+0.7V为正常。并同时送往(ZERO)CPU芯片第17脚高压保护电路进行识别控制。当0电压时,则电阻R308开路、及CPU芯片受损。均导致电磁炉控出现“报警不加热”故障,当电压大于+1.5V以上时,高压保护电路就自动关机保护。
四、浪涌保护电路取样电阻对地电压分别为;
   浪涌保护电路经取样电阻R27(750K/1W)后,并同时送往比较器IC3A、LM339第4脚反相输入端对地电压+7.2V为正常。当0电压时,则电阻R27开路、电容器C30击穿、IC3A、LM339损坏。均导致电磁炉出现“报警不加热”故障。
赵伟中 该用户已被删除
发表于 2009-8-6 21:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2009-8-7 13:28 | 显示全部楼层
一、 整机电源对地电压分别为;
    1、用500型“三用表”直流电压档X500V测,滤波电容器C2两端电压+305V为正常。当低于+250V时,则滤波电容器C2失效,当C2失效,导致电磁炉LC振荡电路,振荡频率偏高,有时甚至还造成,IGBT击穿受损故障。
    2、用500型“三用表”直流电压档X50V测,电源调整三极管Q5发射极,对地电压+18为正常。低于+18V时,则电源稳压二极管Z2(+18V)漏电、或Q5损坏、和电解电容器EC13、漏电或击穿,及电源变压器初级开路受损。当0电压时,在U3、LM7805输出端电压+5V正常情况下,严禁上电开机,以免导致IGBT击穿受损。
    3、用500型“三用表”直流电压档X10V测,U3“三端”稳压器输出端,对地电压+5V为正常。当低于+3.8V时,则U3“三端”稳压器受损、或贴片电容器C5、EC2、C4、EC1漏电,及控制板电路损坏。当0电压时,均造成控制板上无电源指示,甚至电磁炉出现“开不了机”故障。
    4、当电源变压器T1损坏时,可自制修复。将T1铁芯拆下,取出初级绕组已受损103度温度保险装置,用美的电风扇130度温度保险装置接入代用,装上铁芯后焊入主电路即可正常工作。
    1、同步电压比较电路,经取样电阻R27(240K/2W)后,送往比较器LM339第9脚同相输入端,对地电压+4.2V为正常。当0电压时,则电感L1脱焊、电阻R24、R27开路、贴片电容器C19、稳压二极管Z3击穿、及比较器U2C、LM339损坏。均导致电磁炉加热时出现“不报警不加热” 故障。有时甚至还出现“报警不加热” 故障。
    2、同步电压比较电路,经取样电阻R23(330K/2W)后,送往比较器U2C、LM339第8脚反相输入端,对地电压+4V为正常。当0电压时则,电感L1脱焊、电阻R23开路、及比较器U2C、LM339损坏。均导致电磁炉出现“报警不加热” 故障。有时甚至还出现“不报警不加热” 故障。
   3、当比较器U2C、LM339第8脚反相输入端,对地电压和比较器U2C、LM339第9脚同相输入端,对地电压接近时。导致电磁炉加热时出现不停地“检锅声”故障、或“断续加热”故障、及“叽吱”响声故障,有时甚至还导致,IGBT击穿受损故障。
    1、电压检测电路,取样电阻R14(330K/1W)对地电压+3.2V为正常。并同时将基准电压,送往(VOL)CPU芯片第28脚识别控制。当电压低于+3.2V以下时,则电网电压偏低,或整流二极管D1、D2正向电阻变大。当0电压时,则电阻R14开路、或电容器EC3击穿及CPU芯片受损等。均导致电磁炉出现“代码E7” 并自动关机保护
    2、当电压检测电路,取样电阻R14(330K/1W)对地电压高于+3.2V以上时,则电网电压超过250V、或二极管D12、击穿,电阻R15变大损坏。均导致电磁炉出现“代码E8” 并自动关机保护。
    3、电压检测电路,取样电阻R14(330K/1W)对地电压+3.2V为正常。并同时送往CPU芯片第28脚识别控制。当0电压时,则电阻R14开路、或CPU芯片受损。当电压过高或过低时,CPU就自动关机保护。
   浪涌保护电路,经取样电阻R33(330K/1W)后,送往比较器U2A、LM339第4脚反相输入端,对地电压+2V为正常。当0电压时,则电阻R33(330K/2W)、R34(820K/1W)开路;电容器C22、C23击穿;U2A、LM339损坏。均导致电磁炉出现“报警不加热”故障。
赵伟中 该用户已被删除
发表于 2009-8-14 19:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2009-8-15 19:37 | 显示全部楼层
李师傅
      你好
      我的电磁炉MC-PSY19A   用数字表测各点电压如下
C2:+313V     Q5e极:+18V    U3出:+5V      CPU28脚:+3V
LM339:(1) (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)
          +2V    ...
赵伟中 发表于 2009-8-14 19:16
8,9,14脚 为一组是该机的同步电路。  V- (8) V+(9)为同步取样电压, 由于9脚取样电压偏低,所以去查下R24,R27,C19,  Z3及LM339  其中有漏电!
998 小时
2009-3-19
2014-11-23
发表于 2009-8-15 22:57 | 显示全部楼层
李老师,请问电磁炉工作6分钟左右IGBT就过热保护,摸散热片好热,IGBT发热过快主要有哪些因素呢?
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2009-8-19 13:14 | 显示全部楼层
小邱电子 发表于 2009-8-15 22:57
再谈美的电磁炉屡爆IGBT管的快捷维修----------------原创作品:李少怡
    在售后维修各种品牌的电磁炉中,屡爆IGBT管维修是常见的多发故障。然而这些故障一直困扰着售后维修技术人员不知对该故障维修从何下手,有的凭自己维修经验采用220V/40W灯泡串联接入,检测时是“灯泡不亮”,结果盲目上电放锅试机数秒钟后又爆IGBT管。电磁炉售后维修要讲究科学,并应用简单的500型三用表直流电压500V、50V、10V档去测试,快捷排除、解决屡爆IGBT管故障的维修。我们从日常售后维修中总结出经验、方法与大家探讨、交流、共享屡爆IGBT管维修。
第一方面、上电即爆IGBT管:
    维修前,先将保险管12、整流扁桥、及IGBT管更新换上。为了确保维修检测电路及比较器时IGBT管不再受损,将IGBT控制极G与发射极E先用导线短接(待整机修复正常后再将取下)。
1、上电即爆IGBT管。这种的故障一般是LC振荡电路频率过高所致;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路对地+305V电压,正常。这时若该电压偏低会造成LC振荡电路频率过高,使IGBT管导通时间过长而无法达到快速饱和,有时就会导致IGBT击穿受损。
2、上电即爆IGBT管。这时若测整机高压供电电路对地+305V电压,正常;低压供电电路对地+5V电压,正常。这种故障一般是由低压+18V供电电路对地0电压造成的,因此会引起比较器、驱动放大电路失常而引发IGBT控制极G触发电压不足,使IGBT管导通时间过长而无法达快速到饱和状态,导致IGBT击穿受损。
3、若比较器受损后,再上电。这时前置驱动放大电路就输出高电平,会造成上电时即爆IGBT管。
第二方面、上电开机时即爆IGBT管:
维修前,先将保险管12A、整流扁桥及IGBT管更新换上。为了保证维修试机时IGBT管的安全,建议将加热线盘取下并将电磁炉上电待机。
1、上电开机时即爆IGBT管。维修该故障方法;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路对地+305V电压,为正常;低压供电电路对地+18V电压,为正常;低压供电电路对地+5V电压,为正常。测IGBT管的集电极C对地+0.6V至+1.2V电压,为正常;测控制极G对地0电压,为正常。
1)若检测整机时发现低压供电电路对地+18V电压偏低,这种故障一般是由开关电源中18V稳压二极管漏电或失常、及排风扇内阻变小或受损所致,会造成上电开机时即爆IGBT管。
2)若检测时发现IGBT管的集电极C对地电压高至+0.6V至+1.2V时,这种故障一般是由共振电容器存在漏电、击穿受损或容量超过正值所致,会造成上电开机时即爆IGBT管。
3)若检测时发现IGBT管的集电极C对地电压低至(0V至+0.6V)之间时,这种故障一般是由共振电容器存在容量变小、或开路受损所致,会造成上电开机时即爆IGBT管。
4)若驱动放大电路中三极管(8550)IB有电流、而IC没有电流;及(8550)集电极C与发射极E断结开路时,均会造成IGBT门驱动电压上升导致电磁炉,会造成上电开机时即爆IGBT管。
5)若加热线盘底部磁条部份出现碳化、及加热线盘绕组存在匝间短路,会造成上电开机时即爆IGBT管。
第三方面、在维修后短期内出现屡爆IGBT管:
为了区分电磁炉是否使用不当及本机自身存在故障,而引起在维修后短期内出现屡爆IGBT管。在维修前,应先向客户了解该电磁炉使用情况;
1)客户是否严格按原出厂专用配套锅具使用,若不定期将其它品牌锅具放入使用,就容易造成出现屡爆IGBT管的故障发生。
2)由于客户家厨房卫生条件不良,蟑螂、小虫、壁虎窜入电磁炉机身内,造成主电路板出现漏电后而引发屡爆IGBT管的故障发生。
3)由于客户家厨房卫生条件不良,将大量的油污及粉尘随排风机带入电磁炉机身内,长年累月就造成主电路板出现漏电后而引发屡爆IGBT管的故障发生。
4)当高压保护电路取样电阻慢慢阻值变大时,就容易不定期造成出现屡爆IGBT管的故障发生。
5)当LC振荡电路中限幅稳压二极管失常、反向漏电时,就不定期造成出现屡爆IGBT管的故障发生。
6)有些售后维修人员用8A保险管去代替12A保险管,这时若将电磁炉机加热功率调至高功率连续使用不足30分钟,就会造成引发烧整机8A保险管的故障发生。(若该机在低功率加热使用均一切正常)
维修小结:
维修电磁炉时,不论任何故障。应先将电磁炉主电路板及控制显示板取下,用美的“专用清洗保养液”洗刷电路板待吹干后再上电试机,若故障存在再继续维修。
屡爆IGBT管的维修:
1、先将保险管12、整流扁桥、及IGBT管更新换上。为了确保维修检测电路及比较器时IGBT管不再受损,将IGBT控制极G与发射极E先用导线短接(待整机修复正常后再将取下)。
2、用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路对地+305V电压,正常;测低压供电电路对地+18V电压,为正常;低压供电电路对地+5V电压,为正常。
3、将取下加热线盘,测IGBT管的集电极C对地+0.6V至+1.2V电压,为正常;测控制极G对地0电压,为正常。
4、测同步电压比较电路取样电压V+应大于同步电压比较电路取样电压V-的+0.2V电压,为正常。
5、在维修屡爆IGBT管若按以上检测各项均正常时,为了试机时避免又爆IGBT管,建议将更新排风机及限幅稳压二极管(18V至20V均可)。
赵伟中 该用户已被删除
发表于 2009-8-19 22:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-2 03:42
