楼主: 福建李少怡
[分享] 美的电磁炉维修理论与实例----福建李少怡个人作品专帖
404 小时
2012-10-2
2019-8-11
发表于 2014-10-4 10:18 | 显示全部楼层
求助志高C20L电磁炉开机出E1求图纸
19 小时
2014-10-6
2014-12-29
发表于 2014-10-7 09:47 | 显示全部楼层
多谢楼主,学习中..
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-10-8 19:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏了。
12 小时
2014-10-5
2014-10-29
发表于 2014-10-10 21:35 | 显示全部楼层
非常精彩
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2014-10-11 07:01 | 显示全部楼层
美的MC-SH2115电磁炉断续加热故障的维修---------原创福建李少怡
故障现象:
    一台美的售后送修MC-SH2115(主板码MC-IH-M02)电磁炉,上电开机时加热几分钟后出现“断续加热”故障。
故障分析
    当电磁炉出现“断续加热”故障时,故障范围一般多为:主电源整流供电电路+305V、电流检测电路、同路电压比较电路、及电磁炉控制板电路等元器件受损时。同时应考虑客户在使用电磁炉时,因用力过猛按启动开关,造成控制电路板元器件焊点脱焊,或造成电路断线受损。均导致出现以上故障。
维修方法
    在有配件条件下,可先更新换上控制板进行试机,若电磁炉试机正常,则控制板损坏应维修、或更换。若电磁炉试机后故障未排除,则故障在主电路板应继续维修、或更换。为了分清和缩小故障潜在范围,也为了节约维修时间提高维修的质量,故采用以上替代方法进行替代维修。
一、 电源供电电路的维修;
    用500型三用表直流电压500V档,测整流桥直流脉动对地+305V电压为正常。当电压偏低至+205V时,一般多为虑波电容器C4(5µF/275V)失效、或开路。若整流桥正向电阻变大、或失效时,均造成电磁炉出现“断续加热”故障。将受损元件更换后故障排除。
二、电流检测电路的维修;
    首先用500型三用表电阻100Ω档,检测在路CT1电流互感器(WX22006A)次级绕组电阻值正常是300Ω, 若小于300以下时,一般多为电流互感器次级绕组存在匝间短路,应予更换。若测试CT1电阻值正常时,先更换上高阻抗电流互感器(E1930006A)进行上电试机30分钟。若正常即故障排除整机恢复正常。若故障未排除应把CTI(WX22006A)按原样重焊上。应继续检查电流检测电路,整流二极管D11、D12、D13、D14及电容C19、EC2、C104是否漏、开路、爆裂受损均造成以上故障,将受损元件更换后故障排除。
二、电压同步比较电路的维修;
   1、将同步电压比较电路,比较器(U2B)第7脚同相输入端取样电阻R13(240KΩ/1W)拆下,在电阻R13位置上焊接入电阻(150KΩ/2W)后上电试机30分钟,若正常故障排除可以正常使用。试机后故障未排除,应把改动元件按原电路进行恢复。
   2、将同步电压比较电路(U2A)第6脚反相输入端取样电阻R11(240KΩ/1W)与加热线盘OUT2相联处断开。断开后电阻R11用跨接线与电压检测电路中整流二极管D10正极相联接。联接后上电试机30分钟,若正常故障排除可以使用。
三、 控制电路板的维修;
    当控制板元器件受损时,电磁炉会出现“断续加热”故障。 1、用500型三用表直流电压10V档,测整机CPU芯片供电对地+5V电压为正常。若电压低于+4.8V以下时,是LM7805、C91、EC101、或CPU芯片存在漏电、击穿等损坏。 2、测控制板供电电压是否正常,同时还应注意测控制板上开关按钮、及电路是否存在漏电,若漏电应对控制板上油污粉尘应进行清除。可用“香焦水”刷洗去油污粉尘待干后即可上电试机,若正常,则故障排除可以使用。 3、若故障末排除时,应对控制板上所有元器件焊点进行“补焊、重焊” 必要时借助维修手机助焊剂再进行“补焊、重焊”。
四、 电磁炉出现“断续加热”故障维修小结:
    1、美的电磁炉05年标准通用板MC-IH-M00、MC-IH-M01、MC-IH-M02,是在04年MC-EF1816主电路板YK/PSY195-M基础上改进,控制原理基本与04年是一致。改进后供电方式由变压器改为开关电源。将CPU芯片改为控制板上。同步电压检测电路取样电阻改为多串联以减少该电路的故障率。并规定主电路与显示插口顺序、统一电流、电网电压、锅具、IGBT温度检测电路技术参数。
    2、由于客户使用电磁炉不当、厨房环境卫生差、及长期通电待机等原因。给电磁炉电路带来一些故障;
   1)、电网电压供电质量不良使LC电路IGBT受损。
   2)、长期通电待机使开关电路电源芯片受损。
   3)、厨房环境卫生差“小蟑螂”窜入机内使电源芯片、IGBT受损。
   4)、将加热食品放上电磁炉上电开机后“走人”,使加热食品的汤水流入机内使电源芯片、IGBT等电路受损。
    3、在维修任何品牌电磁炉,若出现“断续加热”故障时。应检测整机+305V、+18V、+5V对地电压是否正常,若正常。测同步电压检测电路比较器,其同相输入端对地电压应大于反相输入端对地电压的+0.2V。切记!
    4、当整机+305V、+18V、+5V对地电压正常。及同步电压检测电路比较器,其同相输入端对地电压应大于反相输入端对地电压的+0.2V。均正常时,若故障未排除。请更换该机的高压滤波电容器、及整流桥。
    5、由于电磁炉,长期通电待机。使机内同步电压检测电路取样对地分压贴片电阻,出现过热、阻值变大导致电磁炉出现“断续加热”故障。在美的MC-SH2115电磁炉,时有发生。一般常见故障为;1)、当比较器LM339第7脚同相输入端对地电压与第6脚反相输入端对地电压+4V相近时,则贴片电阻R17、R52阻值变大。2)、当比较器LM339第7脚同相输入端对地电压与第6脚反相输入端对地电压+4.3V相近时,则贴片电阻R18、R19阻值变大。将变大贴片电阻更换后整机恢复正常。(该例适用于维修美的MC-IH-M00、MC-IH-M01、MC-IH-M02标准通用板出现“断续加热”故障时参考)!
248 小时
2014-1-6
2016-9-3
发表于 2014-10-16 14:37 | 显示全部楼层
很好的贴子学习了谢谢
160 小时
2007-8-17
2017-7-19
发表于 2014-11-18 19:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
160 小时
2007-8-17
2017-7-19
发表于 2014-11-22 21:54 | 显示全部楼层
感谢分享
3 小时
2014-11-21
2014-12-26
发表于 2014-11-26 02:09 | 显示全部楼层
支持! 支持!
115 小时
2014-11-24
2016-10-19
发表于 2014-11-27 22:33 | 显示全部楼层
已阅读,受益匪浅
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2015-4-10 10:08 | 显示全部楼层
美的MC-SN216D电磁炉不报警不加热快修------------原创作者:李少怡
故障分析:
    在美的电磁炉售后维修中“不报警不加热”故障是常见的故障之一。由于涉及故障电路范围广,给初学者维修带来一定的难度。为此,笔者从多年售后维修实践中总结出经验,并归纳出故障的潜在范围;1、控制显示板;2、同步电压比较电路;3、浪涌保护电路;4、使能开关电路;5、驱动放大电路;6、LC振荡电路;7、高压检测电路。下面就介绍用《500型三用表直流电压档测试法》、及《控制显示板替换法》维修方法,从而更加有效地提高故障的维修效率。
故障维修:
一、控制显示板故障的维修
    维修时,先取下原来的控制显示板。更新换上好的控制显示板后上电试机,若整机恢复正常,是控制显示板损坏。一般常见故障是;1、控制显示板电路焊点脱焊,应对焊点进行逐点重焊。2、控制显示板电路板漏电,用香焦水将电路板面部、底部进行洗刷,待干后装机使用。3、CPU芯片受损。均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
二、同步电压比较电路故障的维修
    维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压10V档,测比较器U2B第7脚同相输入端对地+4V电压,正常。若偏低为取样电阻R13(820KΩ/1W)变值、开路,贴片电容器C8漏电、或U2B损坏。测U2B第6脚反相输入端对地+3.8V电压,正常。若偏低为取样电阻R11(820KΩ/1W)变值、开路,贴片电容器C7漏电、或U2B损坏。测U2B第1脚输出端对地+5V电压,正常。若偏低为贴片电阻R27开路、或U2B受损。均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
三、浪涌保护电路故障的维修
维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压10V档,测比较器U2A第5脚同相输入端对地+3.2V电压,正常。若偏高为交流耦合电容器C15漏电、贴片电容器C13漏电、贴片电阻R42开路、及U2A损坏。均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
四、使能开关电路故障的维修
测使能开关三极管Q5集电极对地+6.3V电压,正常。Q6基极对地+0.7V电压,正常。若电压正常,但故障存在。将Q6焊下,上电试机整机恢复正常。是Q6损坏,均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
五、驱动放大电路故障的维修
测比较器U2D第10脚反相输入端对地+5.6V电压,正常。测U2D第11脚同相输入端对地+2.3V电压,正常。测U2D第13脚输出端对地+0.01V电压,正常。若故障存在,为驱动放大三极管Q4集电极
与发射击穿、贴片电容器C12漏电、限幅稳压二极管Z1击穿,均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
六、LC振荡电路故障的维修
    维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压500V档,测IGBT集电极对地+305V电压,正常。若偏低时会造成;1、上电时爆烧IGBT。2、上电开机加热时出现“报警不加热”故障。3、上电开机后出现“报警不加热”故障。另外当IGBT管、控制极与发射极击穿、及共振电容器失效时,会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
七、高压检测电路故障的维修
    维修时,将该电磁炉上电开机。用500型三用表直流电压10V档,如图:测比较器U2C第9脚同相输入端对地+3.6V电压,正常。测U2C第8脚反相输入端对地+1.2V电压偏高(正常为+0.9V)。测U2C第14脚输出端对地+2.2V/+3.5V电压飘动。用三用表电阻100Ω档,测比较器U2C外围元件均正常,更换比较器后整机恢复正常。由于比较器U2C受损,使脉宽调控电路电压上升。经CPU芯片识别后,通过使能电路迫使IGBT管停止加热。
14 小时
2015-6-24
2016-12-23
发表于 2015-6-27 16:40 | 显示全部楼层
好资料,经验谈!!学习了
14 小时
2015-6-24
2016-12-23
发表于 2015-6-28 16:54 | 显示全部楼层
福建李少怡 发表于 2008-1-11 20:53
美的电磁炉05年标准通用板故障检修实例续
     1、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“开 ...
经典的维修实例,感谢分享了!!!
2 小时
2015-6-30
2015-7-8
发表于 2015-7-1 12:14 | 显示全部楼层
好实在的资料,分享了。
6 小时
2015-2-2
2017-5-31
发表于 2015-7-19 13:56 | 显示全部楼层
谢谢分享这么宝贵的维修经验
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2017-5-29 23:03 | 显示全部楼层
        电磁炉微晶玻璃板特点和性能:
    微晶玻璃板;耐热冲击,骤冷骤热不裂。600℃5000小时不裂。硬度高,不划花。导热特性:上下导热,横向为导热不良体(不烫手,保护外壳),功能为导热,支撑被加热物品。国产和进口的都有。分平板类、浅盘类、凹盘类。平板类适用于平底锅具,是最普通的板型,分矩型和圆形,现在大部分的机型均用此类板材,它分为微晶陶瓷板和黑晶板。微晶陶瓷板有白板和黑板之分,白板是原板,黑板是在白板的基础上涂上黑色高温油经高温烘烤而成,黑晶板的玻璃结晶的粒度比陶瓷微晶板要细很多,这样就可以耐更高的温度冲击而不易坏。浅盘是在平板的基础上将平面加工成四周突起中心几毫米,这样就可以防止锅中的液体溢出到电磁炉的外壳上,目前市场上只见到圆形的,使用的也是平底锅具,凹盘是考虑到家庭炒菜的方便和使用习惯,可以使用铁锅进行烹调,还有一类就是刚出来投放市场不长的平凹两用的,既可以用铁锅炒菜,也可以用平底锅进行其它方式的烹饪加工。目前微晶玻璃板进口的质量明显好于国产。但价格也贵不少。黑晶板的价格要高于陶瓷微晶板的价格很多,但因为黑晶板的质量好,不变色,不易损坏,故很受消费者的喜欢。
229 小时
2017-2-14
2017-12-23
发表于 2017-6-13 08:03 | 显示全部楼层
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
332 小时
2011-11-18
2021-5-13
发表于 2017-6-28 15:07 | 显示全部楼层
谢谢版主无私奉献  :这些资料太难得了
204 小时
2014-4-10
2023-2-3
发表于 2017-7-13 17:59 | 显示全部楼层
太好了,谢谢楼主分享
290 小时
2017-9-4
2021-8-24
发表于 2017-9-21 13:19 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-11-1 12:03
