查看: 69432|回复: 199
[分享] 美的电磁炉维修理论与实例----福建李少怡个人作品专帖
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
发表于 2008-1-11 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   欢迎进入本人专帖,作为美的电磁炉售后维修工作人员将秉承“诚实、守信、高效、方便、快捷、实惠”原则,愿为全国美的电磁炉售后一二级维修网点、家电维修爱好者及相关人士,提供一手维修资料与信息。希望大家在今后的售后维修中能有所帮助,服务于社会。
    本人先后曾将维修资料发表于2006年《家电维修杂志社》第4期发表《美的电磁炉2005年通用板EP-201B检修实例》;2006年《家电维修大众版》第5期发表《美的MC-EF197型电磁炉的关键检测点》;2006年《家电维修大众版》第6期发表《美的EF-105电磁炉的维修方法》;2006年《家电维修》第6期发表《用兆欧表检测美的电磁炉中元器件》;2006年《家电维修》第7期发表《用电压测试法检修电磁炉不报警故障》、《美的微波炉故障检修实例》;2006年《家电维修》第9期发表《美的MC-EP201型电磁炉开关电源芯片代换》;2006年《家电检修技术》第10期发表《美的MC-EP201型电磁炉开关电源芯片的代换》;2007年1月(屡爆IGBT管的安全检修法、及美的电磁炉故障维修170例)等文章已被《家电维修杂志社》编入《新型电磁炉维修手册第1章、第4章内》;2007年2月25日《电子报》第8期发表《美的MC-PY18B型电磁炉自行停机的检修》;2007年《家电维修》第2期发表《美的电磁炉同故障却不同元件受损的维修》;2007年《家电维修》第3期发表《常见美的电磁炉故障维修关键电压及测试点(-)》;2007年《家电维修》第4期发表《常见美的电磁炉故障维修关键电压及测试点(二)》;2007年《家电维修》第5期发表《美的豪华智能电饭煲故障与检修》、《美的KD21B/23B型微波炉磁控管灯丝碰极的检修》、《常见美的电磁炉故障维修关键电压及测试点(三)》;2007年5月20日《电子报》第20期发表《美的MC-2115电磁炉断续加热故障检修》;2007年《家电维修》第6期发表《美的MC-SF2012型电磁炉断续加热故障维修》;2007年《家电维修》第7期发表《谈电磁炉同步电压比较电路与故障》2007年8月5日《电子报》第31期发表《美的电磁炉上电延时电路的故障维修》;2007年《家电维修》第9期发表《美的MC-SH2115电磁炉提锅时不报警》;2007年10月21日《电子报》第42期发表《美的电磁炉不停检锅的检修》;2007年《家电维修》第12期发表《美的电磁炉加热功率小故障分析及检修》等作品。
    本人将陆续刊登出以上及相关原创文章,在适时推出最新美的电磁炉维修实例及理论。同时非常感谢《北京家电维修论坛》电磁炉技术论坛,为我们构建互相学习、交流、沟通的良好环境。并激励我在今后售后维修服务中要“与时俱进”,做到“精益求精、稳准省节”。贴近客户让客户满意,永远是我们售后维修工的宗旨。文章如有不足之处敬请广大人士指正。
    本帖谢绝灌水!欢迎爱好人士转贴、摘用,但请注明文章出处及本人姓名,否则将追究法律责任!
用兆欧表检测美的电磁炉中元器件
   由于元器件长期连续使用参数性能,耐压下降、和失效损坏等,时有发生。容易给电磁炉造成硬、软故障。为了解决硬和软故障,除了掌握电磁炉原理之外,还需要掌握了解、判断、检查最后排除故障。同时靠过去单一的三用表在较短的时间内完成,检修软故障是很难做到的。我们利用兆欧表,结合三用表组成简单的元器件耐压测试仪,就是解决日常维修电磁炉中遇到的二极管、稳压二极管、三极管、IGBT、压敏电阻、电容器、“三端”稳压器等元器件软故障问题。从而更好地提高维修质量和工作效率。
一、共振电容器的检测:
    用IC25-4型兆欧表(1000V),和500型三用表直流+2500V电压档,与被测的共振电容器同时并联在一起。兆欧表E端为正极L端为负极进行检测。检测时顺时针方向转动摇手柄速度逐渐增至为每分钟120转,这时三用表的直流电压读数+650V为正常值。如被测共振电容器耐压为+100V时说明耐压下降,应停止使用否则导致间隔性损坏IGBT。
二、整流桥的检测:
    按以上方法,把整流桥的交流两端与兆欧表、三用表并联在一起进行检测。检测正常电压读数为+650V,若低于正常值时,为耐压下降继续时容易引起整机短路,造成整流桥击穿。
三、场效应管、IGBT的检测:
    按以上方法,IGBT集电极C、与兆欧表正极E端和三用表的正极相联接;IGBT发射极与兆欧表、三用表负极相联接;把三用表放在直流电压50V档上进行检测,正常时耐压读数为45V。若电压偏低为耐压下降,当电压超过100以上时为IGBT开路损坏。
四、稳压二极管的检测:
    稳压二极管与普通开关二极管在外观上一般没什么区别,以往为了区分只能靠三用表电阻100Ω档,进行测试。通过测试稳压二管正向导通电阻来区别。稳压二管正向导通电阻为900Ω左右,普通二极管正向导通电阻为650Ω左右。若稳压二极管与稳压二极管存混合一起时,就很难区别出稳压二极管的稳压等级。为了区分出稳压二极管的稳压等级按以上方法,把稳压二极管“带圈”的符号与三用表直流电压50V档正极相接,另一脚分别与三用表的负极相接。并进行检测,检测出电压读数为+18V这就是该稳压二极管的“稳压值为+18V”以此类推。
五、二极管的检测:
    整流二极管IN4007、开关二极管IN4148按以上的方法进行检测,将二极管“带圈符号”与三用表直流电压2500V档,正极相接,另一脚分别与三用表负极相接。检测后二极管IN4007正常电压读数为+650V,开关二极管IN4148正常电压读数为+150V。这就是整流二极管、开关二极管“反方向耐压值”。
六、压敏电阻的检测:
    按以上方法,把被检测的压敏电阻电磁炉“过电压保护”装置,两端与兆欧表、及三用表直流电压500V档,相接后进行电压检测。检测电压读数+390V为正常,当被检测电压大于+400以上时,应停止使用。以免当电压升高时,造成压敏电阻不能短路保护。我们在售后维修电磁炉中经常发现压敏电阻短路保护,使主板发黑整机出现短路,这就是电网电压上升造成故障的原因。
七、三极管NPN型的检测:
    按以上方法,把被检测的三极管8050集电极C与兆欧表、三用表直流电压50V档正极相接,发射极E与兆欧表、三用表负极相接后进行检测,若检测电压为+40V正常(BVceo≥40V)低于+30V以下时,则为失效。若高于+50V以上时,则为开路。(三极管PNP型检测时只将C极、E极对调后即可,其他检测同三极管NPN型是一样的)
八、三端稳压器AN7805的检测:
    按以上方法,把被检测的三端稳压器LM7805输入端接在兆欧表E端正极,LM7805输出端接在三用表直流电压10V档上。兆欧表L端,分别与LM7805外壳三用表负极相接进行检测,检测电压+5V时为正常。若低于+5V时,为失效。若高于+5V电压时为击穿,当0电压输出时,则三端稳压器LM7805开路损坏。
以上方法,在近年来检修美的生活电器中出现元器件软故障
时,采用兆欧表作检测行之有效。有不足之处敬请同行指正。
参与人数 1金币 +30 收起 理由
小邱电子 + 30 感谢分享
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2008-1-11 20:50 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
美的MC-EF197电磁炉故障检修实例
       1、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测浪涌保护电路(U2A),比较器第4脚反相输入端对地0电压(正常为1.6V),测第2脚输出端对地+0.5V电压(正常为+4.8),(U2A)已翻转由高电平变为低电平。用三用表电阻100Ω档,检查(U2A)外围元件均正常,LM339已受损。更换LM339后整机恢复正常。
       2、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器(U2D)第11脚同相输入端对地0电压(正常为+0.5V),用三用表电阻100Ω档,检测(U2D)外围元件均正常,LM339已受损。更换LM339后整机恢复正常。
        3、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;拆机壳后,发现该机已更换过LM339但未修复。用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。用 三用表电阻100Ω档,检查更新换上LM339发现第1脚与电路板之间出现断裂。重新焊接后,整机恢复正常。
        4、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测同步比较电路取样电阻R23(330KΩ/2W)对地0电压(正常为+3.6V),用三用表电阻100Ω档,检查电感线圈L1发现一端脱落,重新焊接后整机恢复正常。
        5、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检查上电延时电路发现三极管Q6(8550)E发射极与C集电极击穿损坏。更换Q6后整机恢复正常。
       6、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用500型三用表电阻100Ω档,检查IGBT发现控制极G,限幅稳压二极管+20V击穿受损,导致驱动放大信号落地IGBT停止工作,更换Z1后整机恢复正常。
      7、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测整机高压供电电路C2对地+205V电压偏低(正常为+305V),拆下C2用三用表电阻10KΩ档,检查滤波电容器发现C2(5µF/257V)失效,导致整机高压电源电压偏低,造成电磁炉频率偏高,严重时甚至引发IGBT损坏。更换C2后整机恢复正常。
      8、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机电磁炉加热几分钟后出现“自动关机保护”故障;用500型三用表电阻100Ω档,检查EC14发现击穿损坏。导致三极管Q10(D667)截止排风扇停转,造成机内温度上升,锅具温度检测热敏电阻(NTC)变小,CPU芯片第5脚(TEM-PMAIN)电压上升动作关机保护。更换EC14后整机恢复正常。
        9、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后控制板指示灯出现“不够亮但其他功能均正常”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检查三极管Q1发现击穿,更换Q1后整机恢复正常。
        10、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后“一检锅整机出现短路”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻10KΩ档,检查共振电容器C3(0.3µF/1200V)损坏。更换C3后整机恢复正常。
       11、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“电磁炉断续加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器每脚对地电压均正常。用三用表电阻100Ω档,检查电流互感器次级绕组发现通往R2电阻一端与电路之间断裂。导致电流检测取样电压,无法进入CPU第12脚,(BVZ-CUR)重焊电路后整机恢复正常。
      12、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现控制板“无电源指示”故障;拆机壳后,发现保险管10A已烧断,用500型三用表电阻100Ω档,检查TGBT、整流桥均正常。最后经检查发现电网电压检测电路整流二极管D1、D2击穿。更换D1、D2后整机恢复正常。
      13、一台美的售前商场送修MC-EF197电磁炉,上电开机后“控制板无电源指示”故障:用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路Q5发射极对地电压+18V、U3、LM7805输出端对地均0电压。用三用表电阻100Ω档,检查电源变压器发现初级绕组,接线头焊点与电路板之间出现断裂。(该机在运输过程中受撞击)用吸枪把变压器接线脚与电路板之间焊点吸干,压平从焊后整机恢复正常。
       14、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3(LM7805)输出端对地+5V电压均正常。测比较器第7脚同相输入端对地电压偏低(正常为+3.6V),用500型三用表电阻10KΩ档,检查电压同步比较电路发现取样电阻R15(240KΩ/2W)变值,更换R15后整机恢复正常。
       15、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路+18V、+5V均0电压。用三用表电阻100Ω档,检查电源变压器初级线圈开路,更换变压器后整机正常。在无配件时,业余条件下对变压器进行修复。可按以下方法:先拆下变压器,用热风吹加热后将铁芯取下取出初级线圈。把初级线圈外壳塑料胶布小心慢慢的拆下,剪去已受损的温度保险管,用103oC温度保险管焊上,再把胶布按原包好。将初级、次级绕组线圈和铁芯上下对插装好,把铁芯整平后装上电路板。上电开机即可恢复正常使用。
       检修时,先接通电磁炉加热线盘、锅具检温电路热敏电阻、及排风扇。上电待机时,用500型三用表电压500V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,为正常、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压,为正常、U3(三端稳压器)7805输出端对地+5V电压,为正常。测同步比较电路,取样电阻R23(330K/2W)对地电压+3.6V为正常。测电阻R27(240KΩ/2W)对地电压+3.8V为正常。测“浪涌”保护电路,取样电阻R33(330KΩ/1W)对地电压+2V为正常。测电压检测电路,取样电阻R14(330KΩ/2W)对地电压+3.6V为正常。
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2008-1-11 20:52 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
美的电磁炉05年标准通用板故障检修实例
     1、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;用500型三用表直流电压档,测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第1脚输出端对地0电压(正常为+4.9V),测同步电压比较电路取样电阻R15(240KΩ/2W)变值,导致比较器LM339第1脚输出端对地0电压,更换电阻R15后整机恢复正常。
     2、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不检锅不报警”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经查比较器LM339外围电路元件均正常,用三用表电阻100Ώ档,测IGBT控制极(G)对地击穿损坏,更换IGBT后整机恢复正常。
    3、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“提锅时不报警不加热”故障;测比较器LM339第6脚反相输入端对地0电压,测同步电压比较电路取样电阻R12(240KΩ/1W)对地0电压(正常为+3.7V)。经检查为取样电阻R12开路,更换取样电阻R12(240KΩ/1W)后,整机恢复正常。
     4、一台售后送修美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“E7代码”故障;当电磁炉出现E7时,常见为电网电压偏低、或电压检测电路取样电阻变值。用500型三用表直流电压10V档,测电网电压检测电路取样对地0电压,导致CPU无法检测识别电网电压检测信号,数秒钟后自动保护关机。同时通过控制板显示出现“代码E7”,更换取样电阻R7后整机恢复正常。
    5、一台售后送修美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“E8代码”故障;用500型三用表直流电压10V档,测电网电压检测电路取样对地+5V电压升高(正常为+3V)。经检查贴片电阻R8 发现虚焊,重焊后整机恢复正常。(此机为售前机,运输过程中有撞击导致以上故障)
    6、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后检锅具时“整机出现短路”故障;6A空气开关跳闸,用500型三用表电阻100KΩ档,经检查为LC共振电容C5(0.3µF/1200)漏电,更换共振电容C5后整机恢复正常。
    7、一台售前美的MC-EP201电磁炉,上电开机后“检锅具时”整机短路,6A空气开关跳闸,经检查为共振电容C5、(0.3µF/1200V)变大,(电容外壳品牌标有0.3μF,实际测量容量只有0.5μF)更换共振电容C5后整机恢复正常。(生产电容厂家把0.5μF电容芯错装在0.3μF电容上引起以上故障)请注意:当共振电容变大、漏电、变小、时均会直接导致IGBT损坏。
    8、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;用500型三用表直流电压50V档,测整机+18V电容器C92对地0电压,用500型三用表电阻100Ω档,检查低压供电电路限流电阻R90(22Ω/2W)电源芯片U92均正常,再查电解电容EC95(4.7µF /25V)时,发现漏电更换EC95后整机恢复正常。
    9、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“断续检锅”不加热故障;经检查相关电路元件均属正常,更换加热线盘后,整机恢复正常。
    10、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“断续检锅不加热”故障;经检查为电流互感器TCI损坏,更换TCI后整机恢复正常。
    11、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;经检查为LC共振电容C3(0.3μF/1200V)损坏,更换共振电容C3后整机恢复正常。
    12、前期生产的EP201B主电路板,采用新款七脚电源芯片(FSD200)损坏后,由于配件紧缺可采用旧款电磁炉主板MC-SY182、MC-EF105等机型的八脚电源芯片(VIPEY12A)拆下代换。
    1)焊上限流电阻R90(22Ω/1W)在U92的备用空位上装入焊上八脚(VIPEY12A)电源芯片,在二极管D94位置上焊入IN4148。在电源芯片U92第3脚与第4脚之间,焊入稳压二极管(+18V)第4脚接稳压二极管的正极,第3脚接稳压二极管的负极,检查无误后即可开机。若无电压时可将稳压二极管(18V)两脚对调,不影响电源
    2)在电网电压较高情况下,建议将起动电阻R91由(100KΩ/2W)调整为(150KΩ/2W)以减少电源芯片的损坏率。
另附:各电路电压取样电阻电压数据:
A、电网电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地+3V电压,为正常。
B、电压同步比较电路V-取样电阻R12(240KΩ/1W)对地+3.8V电压,为正常。
C、电压同步比较电路V+取样电阻R16(470KΩ/1W)对地+4V电压,为正常。
D、高压检测电路取样电阻R51(470KΩ/1W)对地+0.9V电压,为正常。
E、浪涌保护电路取样电阻R41(330KΩ/1W)对地+2V电压,为正常。
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2008-1-11 20:53 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
美的电磁炉05年标准通用板故障检修实例续
     1、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“开机一闪指示灯全灭”故障:测整机+18V、+5V对地电压均正常。若一启动控制电路板上电源按钮开关,即出现指示灯一闪“全灭”现象。经检查为开关电源电路,三极管Q90(NPN)基极B与集电极C之间击穿,导致出现以上故障,更换三极管Q90后整机正常。
    2、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板上出现“无电源指示”故障;但整机+18供电正常。经检查为开关变压器T90次级绕组第6、第7脚之间断线,更换T90后整机正常。(在无T90配件时,把电阻R92从电路板拆下,在电阻R98空位上再焊入电阻10Ω/1W,整机就恢复正常。)
    3、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板上出现 “无电源指示”故障;拆机壳后发现保险管8A、压敏电阻CNR1、限流电阻R90(22Ώ/2W)均开路损坏,电源芯片U92已击穿受损。该故障是电网电压供电质量不良时,出现交流电压上升至380V,导致造成以上故障,更换以上元件后整机正常。(压敏电阻是电网过压保护装置,当电压上升为380V时击穿,保护电磁炉其他部分电路不受损坏。)
    4、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉上,上电开机后出现控制板上“无电源指示”故障;经检查电网电压检测电路,整流二极管D9、D10已击穿损坏,造成整机交流供电电路出现短路。更换二极管D9、D10、及保险管8A后整机正常。
    5、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现控制板上“无电源指示”故障;测电解电容器EC91对地电压+18V正常,测三端稳压器U90、OUT输出电压为+3.2V(正常为5V),再查电容器C91(104)发现漏电,更换C91后整机正常。
    6、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后“电磁炉正常”使用但几分钟后出现“自动关机”,休息一段时间后再启动加热,但加热时间变更短故障;经检查为排风扇驱动三极管Q1(NPN,D667)参数改变,使排风扇停转。造成IGBT温度检测电路过热后CPU芯片保护关机,更换三极管Q1后整机正常。
     7、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+18V、+5V对地电压均正常,测比较器LM339每脚对地电压均正常,再查驱动放大电路发现IGBT控制极限幅保护稳压二极管Z1击穿,更换Z1后整机正常。
     8、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+18V、+5V对地电压均正常,测比较器LM339第6脚反相输入端,第7脚同相输入端对地均为0电压。(第6脚+3.8V为正常,第7脚+4V为正常)测LC振荡电路,IGBT 集电极对地0电压(正常为+305V),经检查后发现电感线圈L引线脚脱焊,重新焊接后整机正常。(因该机在运输过程受到撞击造成以上故障)
     9、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。用电阻100Ω档,测比较器LM339外围相关元器件,及LC振荡电路、驱动放大电路均正常。更换比较器LM339后整机正常。
     10、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板出现上“无电源指示”故障;拆机壳后用电阻100Ω档,测试保险管开路、IGBT击穿损坏、三极管Q3(8050)击穿、三极管Q4(8550)开路,更换以上元件后整机正常。(该机为多人修过,在未查清受损Q3、Q4元件,就更换IGBT后盲目上电试机造成IGBT“连爆”的故障)
     11、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“警不加热”故障;测比较器LM339第6脚反相输入端,第7脚同相输入端对地电压均偏低,(第6脚+3.8V为正常,第7脚+4V为正常。)测滤波电容器C4对地+2.5V电压偏低(正常为+305V)为正常。用三用表10KΩ测滤波电容器C4发现失效,更换C4后整机正常。
     12、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现提锅具时 “不报警不加热”故障;测比较器LM339第7脚同相输入端,第8脚反相输入端对地+3.2V电压偏低(第7脚+4V为正常,第8脚+0.8V为正常。)经检查发现贴片电容器C8漏电损坏,更换电容器C8后整机正常。
      13、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第14脚输出端对地0电压(+2.2V为正常),经检查发现贴片电容器C11漏电损坏,更换C11后整机正常。注:测LM339“第8脚、第9脚”对地电压均正常时,则电容器 C11电解电容器EC5漏电。若正常时,则比较器LM339损坏。该例适用于美的EF197、SY1913、SY191B、SY183B、EY182等电磁炉机型的维修。
     14、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后一闪“指示灯剩下三个亮”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地为0电压(+2.8V为正常),经检查发现电阻R7(240KΩ/1W)变值,更换电阻R7后整机正常。
     15、一台售后送修美的MC-SH208电磁炉,上电开机后控制板出现“代码E01”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经检查,锅具检温电路发现热敏电阻开路,导致CPU(TMAIN)锅具检温电路对地0电压(正常电压为+0.25V),更换热敏电阻后整机正常。
      16、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现 “报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测同步电压比较电路取样电阻R15(240KΩ/2W)变值受损,导致比较器LM339第7脚同相输入端对地电压偏低(正常电压为+4V),更换电阻R15后整机正常。
     17、一台售后送修美的MC- SH208电磁炉,上电开机后控制板上出现“乱码”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经检查发现电网电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/2W)变值,更换电阻R7后整机正常。
      18、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热” 故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第7脚同相输入端对地电压偏低(+4V为正常),经检查同步电压比较电路取样电阻R16(240KΩ/2W)变值,导致比较器LM339第7脚同相输入端对地电压偏低,更换电阻R16后整机正常。
      19、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板功率调整按钮开关出现“只能加不能减”和“不能关机”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经检查发现控制电路板上积累大量“油污粉尘”造成电路漏电,导致控制电路部分漏电,引发以上故障。用香蕉水清洗电吹风吹干后,故障排除。
     20、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现提锅具“不报警不加热” 故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第6脚反相输入端对地电压+3V偏低(+3.8V为正常)经检查发现电压同步比较电路取样电阻R11(240KΩ/1W)变值,导致比较器LM339第6脚反相输入端对地电压偏低,更换R11后故障排除。
      21、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常,测比较器LM339每脚对地电压均正常。经检查发现贴片三极管Q6、发射极E与集电极C之间击穿。更换贴片三极管Q6后故障排除。
     22、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板指示灯出现“闪亮抖动”且排风电扇声音较大的故障;测整机+18V供电电压偏高,经检查发现稳压二极管Z90断裂开路,导致开关电源电路电压上升,更换Z90后故障排除。
     23、一台售后送修美的MC-EH201电磁炉,上电开机加热时出现“报警不加热”故障;测比较器LM339每脚对地电压、整机对地电压、及主电路板元器件均正常。经检查发现控制电路板三极管Q2、(8050)虚焊、脱脚,重焊Q2后整机恢复正常。
     24、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板出现指示灯一闪即变为保温档 且“指示灯闪烁”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常,经检查发现控制板上的晶振XL损坏,更换晶振后故障排除。
     25、上电开机时控制板出现代码E6故障;将IGBT温度检测热敏电阻RT拆下,实测电阻为5K。用热吹风加热后RT电阻不变失效,更换RT后整机恢复正常。(夏天60K,冬天120K均正常)
     26、一台售后送修美的MC-EP186电磁炉,上电开机后控制板显示“一闪即灭”故障;用MC-SH2115控制板代换试机,试机时出现“代码E7”故障,测电网电压检测电路上R7对地电压偏低(正常为+3V)。经检查发现电阻R7(240KΩ/1W)变值,更换电阻R7后整机恢复正常。
     27、一台美的售后送修MC-SP203H电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;该故障多为同步电压比较电路取样分压电阻受损,测比较器LM339 (U2A)输出端第1脚无电压(正常为+4.9V),测U2A第7脚同相输入端对地电压为+3.9V偏低(正常为+4V)。经检查后发现电阻R15(240KΩ/2W)变值260KΩ,导致U2A翻转输出端由高电平变为低电平。更换电阻R15后整机恢复正常。
      28、一台美的售后送修MC-EP192电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第6脚反相输入端对地0电压(+3.7V为正常),经检查发现同步电压比较电路取样电阻R12(240KΩ/1W)开路,更换电阻R12后故障排除。
      29、一台美的售后送修MC-SH2112电磁炉,上电开机后出现“断续加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339每脚对地电压均正常、测电网电压检测电路取样电阻R7(240KΩ/1W)对地为0电压,(+2.8V为正常)经检查发现电阻R7(240KΩ/1W)开路,更换电阻R7后整机正常。
      30、一台美的售后送修MC-CH201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339每脚对地电压均正常,经检查发现电阻R11(330KΩ/2W)开路,更换电阻R11后整机正常。
      31、一台美的售后送修MC-EH201电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339每脚对地电压均正常,用电阻档X100Ώ经检测,发现IGBT集电极C与发射极E击穿。拆下IGBT后又发现整流桥负极与散热片打火短路,更换IGBT、整流桥后整机正常。
      32、一台美的售后送修MC-EP201(EH202B)电磁炉,上电开机后控制板出现指示灯一闪后即变为“保温档”并与“120℃档”之间来回“闪烁”故障;测整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第6脚反相输入端对地电压+3V偏低(+3.8V为正常)经检查发现电压同步比较电路取样电阻R11(330KΩ/2W)变值,导致比较器LM339第6脚反相输入端对地电压偏低,更换电阻R11后整机正常。
     33、一台售后送修美的MC-EP201电磁炉,上电开机后控制板出现“无电源指示”故障;测E09、+305V,测+18V、7805均无电压。用电阻档X100Ώ测电源芯片、及限流电阻R09(22Ω/2W)均正常,更换T90高频开关变压器后故障排除。(因T90初级绕组存在匝间短路,造成以上故障)在无配件可更换时,可以自制修复开关电源变压器T90数据如下:初级1—2脚绕180T,用高强度漆包线0.19。次级5—6脚绕15T,6—7脚绕12T,用高强度漆包线0.51。绕制时各级之间加“青壳纸”绝缘。
      34、在检修EP201B电源部分时严禁把T90开关电源变压器的次级绕组5-6脚,开路空载检修。导致电源芯片击穿,限流电阻R90(22Ω/2W)开路,造成不必要损失,切记!
注:美的MC-EP201B电磁炉,是美的电磁炉公司标准化管理后推出的新产品之一,是05年生产的通用板。在开关电源设计上采用了新型七脚电源芯片(FSD200),具有外围元件简洁电压稳定性可靠,科技含量高自动保护电路灵敏,易维修等特点。电磁炉新产品开发价廉物美销售量大,畅销福州等地区。
861 小时
2007-10-8
2024-12-11
发表于 2008-1-15 01:24 | 显示全部楼层
很好的实例 顶上去给多人看
2 小时
2006-9-14
2013-2-10
发表于 2008-1-16 17:36 | 显示全部楼层
不错,不错.谢谢老师,很好的实例.
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2008-1-20 17:01 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
美的电磁炉报警不加热故障与检修
故障现象:
    一台售后送修美的MC-SY183B电磁炉,上电开机后控制板上按钮开关及电源指示灯均显示正常。但“检不到锅具有报警声”故障;(报警不加热故障)
故障分析:
    当电磁炉出现“报警不加热”故障时,故障范围为:电源高压供电电路、同步振荡电路、驱动放大电路、LC共振电容器等其中有一元器件损坏时,均可导致电磁炉出现“报警不加热”故障。
检修步骤:
一、电源供电电路检修:
    测滤波电容器C2对地+305V电压为正常,当电压偏低、或0电压时,则滤波电容器C2(5µF/275V)失效、当测IGBT集电极C对地0电压时,则L1电感线圈脱落、开路或虚焊,导致IGBT集电极无电压并出现报“警不加热”故障、或导致IGBT击穿受损。将损坏元件更换、重焊后、整机恢复正常。
二、同步检测电路检修:
    1、上电后待机时,测比较器(ICIA)第4脚反相输入端对地+4V电压为正常、第5脚同相输入端对地+4.1V电压为正常、第2脚输出端对地+5V电压为正常。将加热线盘拆下,测比较器(ICIA)第2脚输出端对地+0.2V电压为正常,当0电压时。测(ICIA)第5脚同相输入端对地0电压。导致比较器(ICIA)迅速翻转截止,第2脚输出端由高电平变为低电平。若为高电平则,比较器(ICIA)损坏,将损坏的(ICIA)更换后整机恢复正常。
    2、将加热线盘拆下,测比较器(ICIA)第2脚输出端对地为低电平,但故障未排除时应再检查比较器外围元件电阻R23、R3、阻值是否变值、或开路、电容器C9、C10是否漏电、或失效。另外维修时应注意:电阻R24(240KΩ/2W)、R27(240KΩ/2W)变值或开路。①当电阻变值为260K左右、稳压二极管Z3电容器C19漏电时均出现“报警不加热”故障。②当电阻R24、R27变值为无穷大时、稳压二极管Z3,电容器C9击穿时均导致出现“不报警不加热”故障。将损坏的元器件更换后,整机恢复正常。(在维修中要加以注意分析故障,分别对待。)
三、驱动放大电路检修:
    1、上电后待机时,测驱动放大电路三极管Q9集电极对地+18V电压为正常,测比较器(ICID)第10脚反相输入端对地+4.8V电压为正常。当电压偏低时,则比较器(ICID)损坏。测第11脚同相输入端对地+0.4V电压为正常,当电压偏低时,则电容器C14、C15漏电。测第13脚输出端对地+0.2V电压为正常,当0电压时,则三极管Q8(基极B与集电极C)、电容器C21击穿、或比较器LM339(ICID)损坏。将损坏的元器件更换后,整机恢复正常。
    2、测比较器(IAID)第10脚、第11脚、第13脚、电压均正常。但故障未排除时应再检查二极管D17、D19、正向电阻是否变大或开路损坏。二极管D17、D19、元器件损坏时,均造成“报警不加热”故障。将损坏元器件更换后,整机恢复正常。
四、LC共振电容器:
    1、测电磁炉电源高压供电电路对地+305V电压为正常、电解电容器EC6对地+18V电压为正常、三端稳压器IC3、OUT对地电压+5V为正常、及比较器LM339每脚对地电压均正常时,应先更换LC共振电容器C3,再检查比较器LM339每脚与主电路之间电路是否“断线开路”。(该机当C3受损时也会导致“报警不加热”故障)
    2、当LC共振电容器C3容量过大、漏电、失效、击穿、及+305V滤波电容器C2失效时,均会导致IGBT出现间接、直接、损坏。(在维修该类电磁炉故障时应先更新电容器C3、C2后再修)。
五、以上检修方法也适用美的电磁炉,其他型号典型代表型号有:美的MC-PY18B;MC-EF197;MC-SY1913;MC-SY19A;MC-SY183B;MC-SY195D等电磁
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2008-1-20 17:05 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
常见美的电磁炉故障维修关键电压测试点
美的MC-PSY19A电磁炉,(主板编码PSY18A-POWER)市场占有率较高销售量大。是美的电磁炉中的“常青树”,深得广大客户赞美认可。由于电磁炉主电路板电路设计复杂,比较器采用两片IU2、IU3贴片LM339、及贴片阻、容元器件,所以给售后维修及家电维修爱好者带来一定的难度。下面就介绍美的电磁炉MC-PSY19A维修关键电压测试点。(先接上加热线盘L2上电待机时测试为准)
一、整机电源对地电压分别为;
    1、用500型“三用表”直流电压档X500V,测滤波电容器C14两端电压+305V为正常。当低于+250V时,则滤波电容器C14失效,C14失效会导致电磁炉LC振荡电路“振荡频率偏高”,有时甚至还造成IGBT击穿受损。
    2、用500型“三用表”直流电压档X50V,测电解电容器EC22正极端对地电压+18V为正常。当低于+18V时,则开关电源稳压二极管Z10(+18V)漏电、或电解电容器EC20漏电、及开关电源高频变压器L101损坏。当0电压时,在LM7805输出端电压+5V正常情况下,一但上电开机均导致IGBT击穿受损。
    3、用500型“三用表”直流电压档X10V,测U2“三端”稳压器输出端对地电压+5V为正常。当低于3.8V时,则开关电源二极管D31、正向电阻变大、或电解电容器EC21失效、稳压二极管Z11(+13V)漏电、及U2失常。当0电压时,均造成控制板上无电源指示,还出现“开不了机”故障。
    4、当开关电源高频变压器L101损坏时,可自制重绕数据用高强度漆包线Φ0.19mm初级绕225T、次级绕92T。初级与次级之间加一层绝缘纸,高频变压器重绕时,还应注意绕线的相位。
二、同步电压比较电路取样电阻对地电压分别为;
    1、同步电压比较电路取样电阻R35(240/2W)串联R36(240K/2W)后,送往比较器IC2D、LM339第10脚反相输入端对地电压+4V为正常。当0电压时,则电感L1脱焊、电阻R35、R36开路、贴片电容器C17击穿、及比较器IC2D、LM339损坏。均导致电磁炉加热时出现“不报警不加热”故障。有时甚至还出现“报警不加热”故障,在维修中应加以注意。
    2、同步电压比较电路取样电阻R37(330K/2W)后,送往比较器IC2D、LM339第11脚同相输入端对地电压+4.2V为正常。当0电压时则电感L1脱焊、电阻R37开路、贴片电容器C16击穿、及比较器IC2D、LM339损坏。均导致电磁炉出现“报警不加热”故障。有时甚至还出现“不报警不加热”故障。
    3、当比较器IC2D、LM339第10脚反相输入端对地电压,和比较器IC2D、LM339第11脚同相输入端对地电压接近时。会导致电磁炉加热时出现不停地“检锅声”故障、或“断续加热”故障、及“叽吱”响声故障,有时甚至还导致IGBT击穿受损。
三、电压检测电路取样电阻对地电压分别为;
    1、电压检测电路取样电阻R309(330K/1W)对地电压+2.3V为正常。并同时送往跟随器三极管Q7、B基极进行调整比对后,由Q7、E发射极输出基准电压送往(POWER)CPU芯片第23脚进行识别控制。当电压低于1.8V以下时,多为电网电压偏低、或整流二极管D300、D301正向电阻变大、及Q7损坏。当0电压时,则电阻R309开路、或电容器C29击穿、及CPU芯片受损等。均导致电磁炉出现自动保护关机,并通过控制板出现代码E7故障。待电网电压恢复正常后电磁炉就继续加热。
    2、当电压检测电路取样电阻R309(330K/1W)对地电压高于+2.3V以上时,则电网电压超过交流电压260V、或三极管Q7基极B与发射极E击穿损坏。均导致电磁炉出现自动保护关机,并通过控制板显示出现代码E8故障。待电网电压恢复正常后电磁炉就继续加热。
  3、电压检测电路取样电阻R308(330K/1W)对地电压+0.7V为正常。并同时送往(ZERO)CPU芯片第17脚高压保护电路进行识别控制。当0电压时,则电阻R308开路、及CPU芯片受损。均导致电磁炉控出现“报警不加热”故障,当电压大于+1.5V以上时,高压保护电路就自动关机保护。
四、浪涌保护电路取样电阻对地电压分别为;
  浪涌保护电路经取样电阻R27(750K/1W)后,并同时送往比较器IC3A、LM339第4脚反相输入端对地电压+7.2V为正常。当0电压时,则电阻R27开路、电容器C30击穿、IC3A、LM339损坏。均导致电磁炉出现“报警不加热”故障
细雨如丝 该用户已被删除
发表于 2008-2-12 20:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ZDF117439 该用户已被删除
发表于 2008-2-19 09:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
30 小时
2007-6-29
2022-2-7
发表于 2008-2-19 10:51 | 显示全部楼层
好资料!支持!
小杨00 该用户已被删除
发表于 2008-3-13 12:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
103 小时
2007-6-23
2018-10-13
发表于 2008-4-2 17:40 | 显示全部楼层
很好的实例维修,是我们修理人员的好教材。
103 小时
2007-6-23
2018-10-13
发表于 2008-4-2 17:41 | 显示全部楼层
我这里修的都是杂牌机,你有这方面的资料吗?
淄张美怡 该用户已被删除
发表于 2008-4-15 21:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天天遇见你 该用户已被删除
发表于 2008-4-16 03:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
楚春钱 该用户已被删除
发表于 2008-4-16 10:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2008-1-23
2009-11-26
发表于 2008-4-16 11:31 | 显示全部楼层
多谢美的电磁炉维修师傅的宝贵资料.看后受益匪浅
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2008-4-17 22:19 | 显示全部楼层
美的电磁炉同故障却不同元件受损的维修
美的电磁炉同故障却不同元件受损的维修
          作者:李少怡
故障现象:
    有两台同样的,美的售后送修MC-EY108型电磁炉,上电开机后,能检锅加热,但均几秒钟后就自动关机。
故障分析:
    当电磁炉上电开机后,能“检锅”加热,但几秒钟后出现自动关机。能造成电磁炉自动关机主要因素有;交流电网电压上升与下降低时、锅具检温电路热敏电阻、IGBT检温电路热敏电阻、及CPU第9脚(TMAIN)电压取样电阻R18(330KΩ/2W)、开路受损时,均导致电磁炉出现以上故障现象。
故障维修1、测整机低压供电电路+18V、+5V均正常,测CN3锅具温度检测插口第1脚对地+5V电压、第2、3脚对地+0.25V电压均正常。测CN1(IGBT)检温插口第1脚对地+5V电压、第2脚对地0电压(正常为+0.3V)。经检查后发现CN1插口IGBT检温电路中的热敏电阻开路受损,更换热敏电阻后整机恢复正常。
故障维修2、测整机低压供电电路+18V、+5V均正常,测CN3锅具温度检测插口第1脚对地+5V电压、第2、3脚对地+0.25V电压均正常。测CN1(IGBT)检温插口第1脚对地+5V电压、第2脚对地+0.3V电压,均正常。测控制电路板上CPU第10脚对地0电压(正常为+0.3V),用500型三用表电阻100Ω档,经检查后发现控制电路板上C3(104)电容器击穿受损,更换C3电容器后整机恢复正常。
维修 1)、因IGBT检温热敏电阻开路,故CPU第10脚检测不到+0.3V电压后,CPU指令保护关机。维修 2)、日常在维修美的电磁炉IGBT检温电路,其中包括控制电路板在内。维修时应加以注意检查C3、C4、C5贴片电容器漏电、击穿、受损后,而引发各种代码故障,有时还造成电磁炉,开不了机等故障。这种故障多属出现在美的电磁炉:MC-EY108、中的C3;MC-SY188、中的C3;MC-SF205D、中的C3;MC-SP203H、中的C4;MC-PSY19A《SY191C》中的C4;MC-SF183H、中的C5;MC-SF207、中的C6等贴片电容器。)
    同故障现象,却不同元件受损维修实例,它验证了维修电磁炉的故障,不是“千编一律”。总之在维修温度检测电路时,应采用电压测试法。当锅具检温电路CN3插口第2、3脚,对地+0.25V电压为正常时。随着锅具加热温度上升,热敏电阻阻值而变小,即检温电压就升高,当上限检温电压超过+3.5V时,出现E3、或E03、代码故障CPU识别后指令保护关机。相反当检温电压降低下限为+0.15V时,出现E1、或E01代码故障CPU识别后指令保护关机。
以下是取样分压电阻对地电压据(用500型三用表测试,并接入加热线盘时为准)。
R21、470KΩ/2W对地电压为+1.1V;
R20、470KΩ/2W对地电压为+4V;
R18、330KΩ/2W对地电压为+3.7V;
R9、330KΩ/2W对地电压为+3V。
[ 本帖最后由 福建李少怡 于 2008-4-17 22:26 编辑 ]
参与人数 1金币 +20 收起 理由
冬日 + 20 原创作品,感谢您的支持!
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2008-4-17 22:24 | 显示全部楼层
美的MC-EF105型電磁爐故障維修實例
          作者:李少怡
    1、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後控制板出現“無電源指示”故障;用500型“三用表”直流電壓檔X10V,黑表筆接LM7805外殼,紅表筆測電解EC5對地電壓為+7V正常,當低於6V以下時則T1開關電源變壓器損壞,自製變壓器資料如下:
    用線徑¢0.19高強度漆包線,T1初級繞225匝,次級繞92匝。初級與次級之間另加“青殼絕緣紙”一層即可。當T1損壞時會導致IGBT擊穿,保險管熔斷更換T1開關變壓器、IGBT、以及保險管後整機恢復正常。
    2、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後控制板出現“無電源指示”故障;剛修好,但過兩三天開機又出現再次損壞。該故障多數為,貼片二極體D208正向電阻變大引起。用500型“三用表”電阻檔X100Ω,測量D208發現正向電阻750Ω變大,更換貼片二極體D208,IGBT保險管後故障徹底解決。
    3、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後控制板出現“無電源指示”且無鳴聲故障;用500型“三用表”電阻檔X100Ω,測量T1開關電源變壓器,發現初級繞組與次級繞組擊穿短路,高壓引入“三端”穩壓器LM7805、電腦晶片CPU同時擊穿受損。更換以上損壞元件後,恢復整機正常。
    4、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後控制板顯示正常,但出現“一檢鍋後整機咕嘟聲斷電”故障;用500型“三用表”電阻檔X10K,檢查共振電容發現容量變小,更新換上後整機恢復正常。
    5、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後控制板出現“無電源指示”故障;用500型“三用表”直流電壓檔X10V,黑表筆接LM7805外殼,紅表筆測電解EC5對地電壓為+6V(正常為+7V),則T1開關電源變壓器損壞,更換開關變壓器T1後電源電壓恢復正常但又出現“不加熱有檢鍋報警聲” 故障。用500型“三用表”電阻檔X10K,經檢查發現電阻R11、820KΩ/1W開路,更換電阻R11後整機恢復正常。
    6、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後出現“檢鍋報警聲”故障;用500型“三用表”電阻檔X10K,經檢查發現電阻R4、470KΩ/2W開路,更換電阻R4後,整機恢復正常。
    7、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後控制板出現“無電源指示”故障;用500型“三用表”電阻檔X100Ω,測量保險管燒斷、IGBT擊穿。更換以上元件後,上電開機時又重複以上故障。經檢查T1開關電源變壓器,發現初級繞組存在匝間短路,更換T1、IGBT、保險管後,上電開機整機恢復正常。
    8、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後控制板指示燈出現“一閃即滅”故障;能造成以上故障原因有:電壓檢測電路取樣電阻“變值”、IGBT溫度檢測電路熱敏電阻“開路”或“擊穿”、CPU晶片“受損”、鍋具溫度檢測電路熱敏電阻“開路”或“擊穿”、以及電容器C223、C224“漏電”,均導致上電開機數秒鐘後自動關機故障。用500型“三用表”電阻檔X10K,先檢查鍋具溫度檢測電路熱敏電阻發現已“開路”損壞。更新鍋具溫度檢測電路熱敏電阻後,整機就恢復正常。
    9、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後控制板出現“無電源指示”故障;用500型“三用表”電阻檔X100Ω,測量保險管燒斷、IGBT擊穿。更換以上元件後,上電開機時又重複以上故障。用500型“三用表”電阻檔X100Ω,測量二極體D209後發現正向電阻“變大”。更新換上保險管、IGBT、D209、後整機就恢復正常。
    10、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後出現“報警不加熱”故障;測量整機供電對地電壓分別為+305V、+18V、+5V、及比較器LM339“每腳”對地電壓均正常。用500型“三用表”電阻檔X100Ω,測量驅動放大電路時發現IGBT控制極“過壓”保護裝置Z1擊穿。更新Z1後整機就恢復正常。
    11、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後出現“能檢鍋不加熱”故障;測量整機供電對地電壓分別為+305V、+18V、+5V、及比較器LM339“每腳”對地電壓均正常。用500型“三用表”電阻檔X100Ω,測量貼片二極體D9發現正向電阻變大。更新D9後整機就恢復正常。
    12、一台美的售後送修YK-MC-PF10EN(貨號EF105)電磁爐,上電開機後出現“不加熱不報警”故障;測整機C5對地電壓+305V、EC5對地電壓+18V、“三端”穩壓器U2、OUT對地電壓+5V均正常,測U3比較器LM339“每腳”對地電壓均正常。用“三用表”電阻檔X100Ω檢查二極體D8發現正向電阻“變大”損壞,更新D8後整機恢復正常。
    13、一台美的售後送修YK-MC-PF10EN(貨號EF105)電磁爐,上電開機時控制板指示燈全亮數秒鐘後出現“自動關機”故障;測整機C5對地電壓+305V、EC5對地電壓+18V、“三端”穩壓器U2、OUT對地電壓+5V均正常。用“三用表”電阻檔X10KΩ測電壓檢測電路取樣電阻R2(820K/2W)“開路”更新R2後整機恢復正常。
    14、一台美的售後送修YK-MC-PF10EN(貨號EF105)電磁爐,上電開機時控制板出現“無電源指示”故障;測整機C5對地電壓+305V、EC5對地電壓+18V,“三端”穩壓器U2、OUT對地電壓+5V均正常。用“三用表”電阻檔X100Ω檢查控制板三極管Q2(8550)“擊穿”損壞,更新Q2後整機恢復正常。
  另 附: LM339對地電壓資料(以500型萬用表測試時接入加熱線盤時為准)。
GMT+8, 2025-4-30 18:43
