楼主: 福建李少怡
[分享] 美的电磁炉维修理论与实例----福建李少怡个人作品专帖
2 小时
2005-8-31
2019-4-21
发表于 2008-11-19 23:15 | 显示全部楼层
李师傅:您好
李师傅:您好
    我有一台美的MC-PSD19A电磁炉,故障现象为不报警不加热,没图纸,请指教。主板号:VER:B03(M01).在线等,先谢谢
山重水复疑无招 柳暗花明又修好
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2008-11-27 19:19 | 显示全部楼层
回复 7楼 福建李少怡 的帖子
美的C21-SH2133电磁炉关机后仍处在低功率加热的故障检修
                  作者:李少怡
故障现象:
    一台美的C21-SH2133型电磁炉上电开机放锅加热时一切正常,若按关机键时显示灯板指示是处于关机壮态,且电磁炉“不放锅具仍处在低功率加热中其电流为2A”故障。(该故障是容易发生干烧且极度危险)
分析检修:
    该机上电后若不开机放锅具是不加热的,但只要一开机放锅具加热一切正常,当提锅或关机时则出现无报警声、及电磁炉仍处在低功率加热壮态中。这是一种特殊的软故障按常规为换板维修处理,笔者出于对电磁炉研究维修目的也费了不少时间才将它修复的,为此,希望能给同行及爱好者在维修电磁炉中得到借鉴、与启发。
检修时,以“提锅不报警至加热关不断”为思路,用500型万能表相应直流电压档展开检测电磁炉的相关电路即:高压供电电路、LC振荡电路、同步电压比较电路、浪涌保护电路、驱动放大电路、使能保护电路,经上述检测结果来判定故障的潜在范围。
1、高压供电电路
    检修时,将电磁炉上电待机,用500型万能表相应直流电压档检测高压供电电路滤波电容器C4(5µF/275V)对地+305V电压,正常,若该工作点电压异常,多为滤波电容器C4脱焊、开路、失效受损,均会造成电磁炉上电开机时出现“即爆IGBT管”、“不停检锅”、“断续加热”、“报警不加热”及“不报警不加热”故障。
2、LC振荡电路
    检修时,把加热线圈取下。将电磁炉上电待机,用万能表相应直流电压档检测IGBT管集电极对地+0.5V至+1.2V电压,正常,若该工作点电压异常,多为谐振电容器C5开路或失效、漏电、击穿受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“屡损IGBT管”、“报警不加热”、“不报警不加热”及“加热功率变小”故障。
3、同步电压比较电路
    检修时,将电磁炉上电待机,用万能表相应直流电压档检测比较器U2B第6脚V-反相输入端对地+3.8V电压,正常,若该工作点电压异常,多为取样电阻R11(820KΩ/1W)变值或开路受损,贴片电容器C7(271)漏电、或击穿受损,及U2B受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不停检锅”、“断续加热”、“报警不加热”及“不报警不加热”故障。
检测比较器U2B第7脚V+同相输入端对地+4V电压,正常,若该工作点电压异常,多为取样电阻R13(820KΩ/1W)变值、或开路受损,贴片电容器C8(51)漏电、或击穿受损,及U2B受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不停检锅”、“断续加热”、“报警不加热”及“不报警不加热”故障。
检测比较器U2B第1脚输出端对地+5V电压,正常,若该工作点电压异常,多为贴片电阻R27(330Ω)开路受损,电容器C6(2N2)开路受损,贴片二极管D17(1N4148)漏电受损,及U2B受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不报警不加热”故障。
4、浪涌保护电路
    检修时,将电磁炉上电待机,用万能表相应直流电压档检测浪涌保护电路取样电阻R40(820KΩ/1W)对地+55V电压,正常,若该工作点电压异常,多为取样电阻R40变值或开路受损,加速耦合电容器C15(102/500V)漏电、或击穿受损,及贴片电阻R42(12KΩ)开路受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不报警不加热”及“放锅不加热,提锅不报警”故障。
检测比较器U2A第4脚反相输入端对地+4.8V电压,正常,若该工作点电压异常,多为滤波电解EC3(47µF/25V)漏电、或击穿受损,贴片二极管D20(1N4148)漏电、或击穿受损,贴片电容器C13(101)、C18(105)漏电、或击穿受损,及U2A受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“屡损IGBT管”及“不定期出现自动关机”故障。
检测比较器U2A第5脚同相输入端对地+3.2V电压,正常,若该工作点电压异常,多为取样电阻R40(820KΩ/1W)、R41(330KΩ/1W)、分压贴片电阻R42(12KΩ)变值、或开路受损,贴片电容器C16(471)漏电、或击穿受损,及U2A受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不报警不加热”及“放锅不加热,提锅不报警”故障。
5、驱动放大电路
    检修时,将电磁炉上电待机,用万能表相应直流电压档检测驱动放大电路三极管Q3基极对地+0.1V电压,正常,集电极对地+18V电压,正常,发射极对地0电压,正常;检测三极管Q4基极对地+0.1V电压,正常,集电极、发射极对地0电压,正常,若该工作点电压异常,多为三极管Q3、Q4受损、贴片电容C12(221)漏电、或击穿受损,及贴片电阻R35开路受损,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“爆损IGBT管”、“报警不加热”及“不报警不加热”故障。
6、使能关机保护电路
    使能关机保护电路基本原理是,为了让美的电磁炉标准通用板保护电路动作更加灵敏、快捷、所以在美的原有的2004年产品(MC-EF1816)电磁炉主电路基础上又加以研发设计并改进了使能关机保护电路。由三极管Q5、Q6组成IGBT使能控制电路,该电路输入端是单片机CPU芯片IGBTEN电路关机信号及来自浪涌保护电路输出端信号。CPU芯片根据电网电压检测、电流检测、高压检测、锅具温度检测、IGBT管温度检测、及同步比较电路取样电压进行识别后,通过脉宽调控及IGBTEN电路将Q6的集电极电压拉低,使比较器U2D第13脚输出端恒为低电平,IGBT管截止。使能保护电路除了上述功能外,还带有上电锁死IGBT管的作用,即使在上电同时若低压供电电路+18V、+5V供电异常时Q6始终处于截止状态,使驱动输出电路V0UT电压拉低,从而来达到保护IGBT管不受损坏。
    检修时,将电磁炉上电待机,用万能表相应直流电压档检测使能关机保护电路中开关三极管Q5基极、发射极对地0电压,正常,检测集电极对地+6.2V电压,正常;检测三极管Q6集电极、发射极对地0电压,正常,检测基极对地+0.7V电压,正常,经以上检测,电磁炉能造成出现“提锅不报警”故障相关电路均为正常。
美的电磁炉的控制电路是有CPU芯片根据电网电压检测、电流检测、高压检测、锅具温度检测、IGBT管温度检测及同步比较电路取样电压进行识别后,通过脉宽调控及IGBTEN电路将Q6的集电极电压拉低,使比较器U2D第13脚输出端为低电平,迫使IGBT管截止。由此可见,故障为使能关机保护电路。将用万能表拨至100Ω档检测三极管Q6发现发射极E与集电极C之间反向漏电,将受损的三极管Q6更新后,上电试机整机恢复正常。
    另外:当使能关机保护电路受损时,均会造成电磁炉上电开机加热时出现“不报警不加热”、“报警也加热”、及“电磁炉加热不能关断”故障。
2008-9-6
2010-8-10
发表于 2008-11-28 22:16 | 显示全部楼层
受益匪浅
282 小时
2008-6-15
2017-4-4
发表于 2008-12-9 22:59 | 显示全部楼层
好 太好了
我正缺 呢     谢谢你
xmxyy 该用户已被删除
发表于 2008-12-14 17:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
146 小时
2008-11-24
2013-5-3
发表于 2008-12-19 01:27 | 显示全部楼层
请教李少怡 美的C20-SH2050电磁炉警不加热
求助 美的C20-SH2050电磁炉警不加热
求助 美的C20-SH2050电磁炉警不加热.
通电一声长鸣,305V 18V 5V正常但指示灯不亮,控制盘有5V但按什么键也无反应,这是什么坏了?请高手指点!!
智勇双全
146 小时
2008-11-24
2013-5-3
发表于 2008-12-19 18:26 | 显示全部楼层
补充 求助 美的C20-SH2050电磁炉警不加热
这个电磁炉找不到晶振,可能是S01A -V4这个20脚集成内置晶振,这个电磁炉又没有LM339不知怎查
19 小时
2008-8-9
2014-7-16
发表于 2009-1-7 00:06 | 显示全部楼层
好资料,学习了,谢谢楼主的提供
bring 该用户已被删除
发表于 2009-1-20 02:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2009-1-23 16:14 | 显示全部楼层
TCL TCP181GM型电磁炉报警不加热故障检修---------原创作者:李少怡
故障现象:一台TCL TCP181GM型电磁炉,上电开机放锅加热时,报警不加热。、
分析检修:该故障的维修范围内:高压供电电路、浪涌保护电路、驱动放大电路、高压检测电路、LC振荡电路及同步电压比较电路。
1.高压供电电路
    上电,用500型万能表直流电压档测高压供电电路滤波电容C2(5UF/275V)对地电压——305V,正常。若该点电压异常,多为C2漏电或开路,造成电磁炉的振荡频率过高,只是电磁炉上电后出现爆损IGBT管、断续加热、不停地检锅声,不报警不加热及报警不加热故障。
2.浪涌保护电路
    用万能表测浪涌保护电路比较器U2C8脚V-端对地电压+1.7V,正常;9脚V+端对地电压+3.2V,正常;14脚输出端对地电压+4.8V,正常。若以上点电压异常,多为取样电阻R4(470K欧姆)、R5(330K欧姆)、R24(1000K欧姆)、R25(100K欧姆)变值或开路受损,会造成比较器输出变为低电平,致使前置驱动U2B7脚V+对地电压拉低,迫使IGBT管截至,导致电磁炉上电后出现报警不加热故障。
3.驱动放大电路
    用万能表测驱动放大电路三极管Q1(8050)基极对地电压+0.1V,正常,发射极e对地0V电压,正常;测Q2(8550)基极对地电压+0.1V,正常,集电极、发射极对地0V电压,正常。若以上电压异常,多为|+18V电源电压受损,Q1、Q2或阻容元件受损。驱动放大电路受损,会使电磁炉上电后出现爆损IGBT管、不报警不加热及报警不加热故障。
4.高压检测电路
    用万能表测高压检测电路U2D10脚V-端对地电压+1.4V,正常,11脚V+端对地电压+4.2V,正常,13脚输出端对地电压+0.8V,正常。若以上电压异常,多为取样电阻R8(4.7K欧姆)变值或开路受损,阻容元件或U2D受损。高压检测电路受损,会只是电磁炉上电后出现屡损IGBT管及报警不加热故障。
5.LC振荡电路
    维修时,应取下加热线圈盘。上电,用万能表测IGBT集电极对地电压+0.5V,正常,控制极对地0电压,正常。若以上电压异常,多为C4(0.3UF/1200V)漏电、击穿、容量IGBT管门控驱动电压不足,将造成IGBT管不能很快饱和导通,致使电磁炉上电后出现屡损IGBT管、不报警不加热及报警不加热故障。
6.同步电压比较电路
    装上加热线圈盘,上电,用万能表测比较器U2A4脚V-端对地电压+3.8V,正常,5脚V+端对地 电压+3V(正常为+4V),2脚输出端对地电压为0V,正常应为+5V。由于U2A  V+端对地电压偏低,造成2脚输出低电平,致使电磁炉上电加热时出现报警不加热故障。经查,同步电压比较电路的过压稳压二极管Z3(18V)漏电损坏。将其换新后故障排除
38 小时
2006-11-10
2015-4-27
发表于 2009-1-27 23:40 | 显示全部楼层
李师傅:您好
请教:美的MO-EP186电磁炉控制等一切正常,就是不加热,贴片LM339、IGBT管、大容量电容、大功率电阻都替换过,还是无效,不知是何原因。谢谢。
38 小时
2006-11-10
2015-4-27
发表于 2009-1-30 22:38 | 显示全部楼层
我的美的MO-EP186电磁炉已经修好了,原来是换上去的275 V 5UF也有问题,当初我用指针万用表量度对比感觉正常,后来用数字表测量只有0.66UF,真难理解两种表误差会有这么大,请行家们借鉴.
10 小时
2008-10-22
2011-3-29
发表于 2009-2-24 11:48 | 显示全部楼层
美的MC SP1915报警不加热
刚拿来时是扁桥跟功率管烧了换上后用表量+305V   +18V   +5 V都正常,但就是不加热,检察外围都是好的怀疑是ICS007,坏了但又买不到.请高手赐教
27 小时
2008-4-19
2012-11-26
发表于 2009-3-29 17:39 | 显示全部楼层
顶下.好帖.......................
3 小时
2009-2-20
2011-3-28
发表于 2009-4-28 22:44 | 显示全部楼层
谢谢老师!祝您节日快乐
3 小时
2009-2-20
2011-3-28
发表于 2009-4-28 22:51 | 显示全部楼层
顶!!!!谢谢师傅的奉献
3 小时
2009-2-20
2011-3-28
发表于 2009-4-28 22:59 | 显示全部楼层
顶顶顶!!!!o888888o.o88888888o.
.................8888888888888888888888888o.
...............888::::888888888888888888888888o.
.............88::::::::88888888888888888888888888o.
...........o8:::::::::888::顶88888888888888888888888.
..........8888:8::::::8:::::::::顶888888888888888888888.
.........8888::::8888::::::::::::::::顶88888888888   '88
........8888:::888888888::::::::::::::::顶888888888   8
.......88.88888888888888888:::::::::::::顶88888888888
......88..888888888888888888:::::::::::顶88888888888888
......88.888888888888888888888::::::::顶88888888888888888
......8..8888888888888888888888::::::顶88888888888888888888
........8888888888888888::88888:::::顶8888888888888888888888
......88888888888888888::::8888::::顶8888888888888888  '8888
.....88888888888888888::::8888::::顶:8::***::888888888    888
....88888888888888888::::888:::::顶::::*EYE*::888888888    88
..888888888888888888::::88::::::顶::::::::::::::::::888888888 88
.8888888888888888888::::8::::::顶:::::::::::::::::::顶888888888 88
888...8888888888::::88::::8:::::顶:::8oo8::::::::::88888888888888 8
88...88888888888:::::8:::::::::顶::::::::::::::::::::::88888888888888888
.8..8888888888888::::::::::::顶::"8888888"::::::顶88888888888888888
..8888888888::888:::::::::::顶:::::::"8a8"::::::::::顶88888888888888888888
.888888888:::::88::::::::::顶88::::::::::::::::::::顶88888888888888888888888
8888888888:::::8:::::::::顶88888::::::::::::::顶88888888888888888888888888
888888888:::::8:::::::::顶8888888ooooo顶88888888888888888888888888888
888888.顶::::::::::::::顶8888888888::::::顶8888888888888888  '888888888
8888..顶:::::::::::::::顶88888888888::::::顶8888888888888888   88888888
.888..顶::::::::::::::顶8888888888888:::::::顶888888888888888    888888
..888.顶:::::::::::::顶88888888888888888::::::顶8888888888888    88888
...88.顶:::::::::::::8888:88888888888888888:::::顶顶888888888   8888
...88.顶:::::::::::8888顶::88888::888888888888:::::顶顶88888   888
...8...顶::::::::::8888顶:::8888:::::88888888888:::::::顶顶88   888
.......8顶:::::::8888顶:::::888:::::::::88:::8888888:::::::::顶顶  88
......88顶:::::::8888顶::::::88:::::::::::8:::::888888::::::::::::顶顶 88
.....8888顶:::::888顶:::::::::88:::::::::::::顶::::8888::::::::::::::顶 8
....88888:顶::::888顶::::::::::8:::::::::::::::顶::::888:::::::::::::::::顶
...88.888:顶:::888:顶::::::::::8:::::::::::::::::顶::888::::::::::::::::::::顶
...8.88888顶:::88::顶::::::::::::::::::::::::::::::顶:88::::::::::::::::::::::::顶
.....88888顶:::88::顶:::::::::::::::::::::::::::::::::顶88:::::::::::::::::::::::::顶
.....88888顶:::88::顶:::::::::::::::::::::::::::::::::顶:8::::::::::::::::::::::::::::顶
....888888顶::::8::顶:::::::::::::8888::::::::::::::顶8::::::::::::8888::::::::::顶
....88888..顶:::8::顶顶:::::::::888888::::::::::::顶::::::::::::888888:::::::::顶
....8888...顶顶:::::顶顶::::::::888888::::::::::::顶顶::::::::::888888:::::::::顶
....8888....顶:::::::顶顶::::::::::8888::::::::::::顶顶顶::::::::::8888::::::::::顶'
.....888....顶顶::::::顶顶顶:::::::::::::::::::::::顶顶::顶:::::::::::::::::::::::::顶'
......88.....顶::::::::顶顶顶顶::::::::::::::::顶顶顶::::顶顶::::::::::::::::::::顶'
.......88....顶顶:::::::::顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶:::::::::顶顶顶顶顶顶顶顶'
........88....顶顶::::::::::::::顶顶顶顶顶顶顶:::::::::::::::顶顶顶顶顶o'
.........88...8顶顶:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::顶
..........8...88顶顶::::::::::::::::::::::::::::顶:::顶::::::::::::::顶
..............888顶顶::::::::::::::::::::::顶顶::::::顶顶:::::::::顶
.............88888顶顶::::::::::::::::顶顶顶:::::::顶顶:::::::顶
.............888888顶顶::::::::::::::顶顶顶:::::::::顶顶::::顶
............88888888顶顶:::::::::::顶顶顶:::::::::::顶::::顶
...........88.8888888.顶::::::::顶顶顶::::::::::::::顶:::顶
...........8..888888..顶::::::顶顶:::::::::::::::::::顶:::顶
..............888888..顶:::::顶:::::::::::::::::::::顶::顶顶
.............888888...顶::::顶::::::::::::::::::::::::::顶顶
.............888888...顶::::顶:::::::::::::::::::::::::顶:顶
.............88888...顶::::::::::::::8::::::::::::::::::顶::顶
............88888...顶:::::::::::::::88:::::::::::::::::顶::顶
...........88888...顶::::::::::::::::8::::::::::::::::::::顶::顶
..........88888...顶:::::顶:::::::::::::::::::::顶::::::::顶::顶
..........8888...顶:::::顶:::::::::::::::::::::::顶顶::::::顶::顶
.........8888...顶:::::顶:::::::::::::::::::::::顶顶顶:::::::顶:顶
........888....顶:::::顶顶::::::::::::::::::::::顶顶顶::::::::顶:顶
......8888....顶::::::顶顶:::::::::::::::::::::顶顶顶::::::::: 顶:顶
.....888......顶:::::顶:::::::::::::::::::::::::顶顶::::::::::::::顶:顶
..8888......顶:::::::::::::::::::::::::::::::::顶::::::::::::::::::顶:顶
.............顶:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
............顶::::::::顶:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
............顶::::::::顶::::::::::::::::::::::顶:::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶::::::::::顶::::::::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶:::::::::::顶8:::::::::::::8:顶:::::::::::::::::::::::::顶:顶p
...........顶::::::::::::888hole888顶::::::::::::::::::::::::::::::::顶:顶o
...........顶:::::::::::::88888888顶::::::::::::::::::::::::::::::::顶:顶p
...........顶::::::::::::::888888顶:::::::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶:::::::::::::::88888顶::::::::::::::::::::::::::::::::顶:顶
...........顶:::::::::::::::::88顶:::::::::::::::::::::::::::::::::顶顶
...........顶:::::::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::::::::顶顶
...........顶:::::::::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::::::::::顶顶
............顶:::::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::::::顶顶
.............顶:::::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::::::::顶
.............顶:::::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::::顶
..............顶:::::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::::顶
..............顶:::::::::::::顶:::::::::::::::::::::::::::顶
...............顶:::::::::::顶:::::::::::::::::::::::::::顶
...............顶:::::::::::顶::::::::::::::::::::::::::顶
................顶:::::::::顶::::::::::::::::::::::::::顶
................顶:::::::::顶:::::::::::::::::::::::::顶
.................顶:::::::顶:::::::::::::::::::::::::顶
..................顶::::::顶::::::::::::::::::::::::顶
..................顶:::::顶::::::::::::::::::::::::顶
...................顶:::顶::::::::::::::::::::::::顶
...................顶::顶::::::::::::::::::::::::顶
....................顶:顶:::::::::::::::::::::::顶
....................顶顶:::::::::::::::::::::::顶
....................顶顶::::::::::::::::::::::顶
....................顶顶:::::::::::::::::::::顶
....................顶顶:::::顶:::::::::顶顶
....................顶顶::::顶顶:::::::顶顶
....................顶顶::::::顶顶:::::顶顶
.....................顶顶:::::::::::::::::顶顶
.....................顶顶::::顶:::::::::::顶顶
......................顶顶::顶顶顶:::::::顶顶
......................顶顶:::顶顶:::::::::::::顶
.......................顶顶::顶顶:::::::::::::顶
.......................顶顶:::顶:::::::::::::::顶
.......................顶顶::::::::::::::::::::顶
.......................顶顶:::::::::::::::::::顶
.......................顶顶::::::::::::::::::顶
........................顶顶:::::::::::::::::顶
.........................顶顶:::::::::::::::顶
.........................顶顶::::::::::::::顶
..........................顶顶:::::::::::::顶
..........................顶顶::::::::::::顶
...........................顶顶:::::::::::顶
...........................顶顶::::::::::顶
............................顶顶::::::::顶
.............................顶顶:::::::顶
..............................顶顶::::::顶
............................顶:顶::::::::顶
............................顶:顶:::::::::顶
............................顶:顶::::::::::顶
............................顶:顶:::::::::::顶
............................顶:顶::::::::::::顶
............................顶:顶:::::::::::::顶
............................顶:顶::::::::::::::顶
............................顶顶:::::::::::::::::顶
..............................顶顶::::::::::::::::顶
................................顶顶顶:::::::::顶顶
..................................顶顶::顶::::顶顶
...................................顶顶顶顶顶顶顶
3 小时
2009-2-20
2011-3-28
发表于 2009-4-28 23:04 | 显示全部楼层
师傅你真好
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2009-4-29 15:12 | 显示全部楼层
李师傅难得你如此诚心,学生深表敬意,唯望发扬光大!
1337 小时
2008-2-26
2025-6-29
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2009-5-12 16:00 | 显示全部楼层
非常感谢福建李少怡老师!
GMT+8, 2025-11-1 13:57
