楼主: 福建李少怡
[分享] 美的电磁炉维修理论与实例----福建李少怡个人作品专帖
1343 小时
2010-9-2
2019-11-3
发表于 2011-8-1 11:47 | 显示全部楼层
请教李师傅:一台美的MC-PSY19A开机显示E08,风扇转不加热、不报警
主板:MC-1H-M01
         VER:M1.2
          2005-4-25
控制板:MC-SY191-DISP-B
           2005-11-25
          VER:2。2
           SW11
          CPU:TMP86M08  5BC6  5H08
请教师傅该如何检修。谢谢!
14 小时
2010-9-25
2020-6-14
发表于 2011-8-24 14:00 | 显示全部楼层
美的电磁炉EF196工作一会儿,机内温度升高出现不加热(风扇有转),拿去锅具后也不报警,可是控制面板各项功能正常,也能加减档(跟正常工作一样)等机内温度降下来一点又会重新加热,这样一直重复下去。功率调最大档的电流在7A左右(或者重新关机后,再开机可再加热一会儿又不加热,如果功率调小一点,加热时间会长一点),本机偶尔会自动关机。炉盘中心及IGBT的两个温敏电阻换了也不成效果,请老师傅指教!!!
118 小时
2009-10-22
2020-10-10
发表于 2011-9-7 19:00 | 显示全部楼层
很好的实例维修,是我们修理人员的好教材
407 小时
2010-4-7
2018-12-5
发表于 2011-9-28 08:50 | 显示全部楼层
不错的维修实例,谢谢分享
医生苏 该用户已被删除
发表于 2011-10-8 16:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1094 小时
2010-2-16
2022-2-2
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2011-10-8 18:10 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主{:soso_e163:}
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2011-10-22 19:57 | 显示全部楼层
.谢谢老师,很好的实例.
208 小时
2011-11-14
2017-12-26
发表于 2011-11-16 15:07 | 显示全部楼层
多谢老师分享————————————————
305 小时
2011-5-17
2017-11-11
发表于 2011-12-12 14:54 | 显示全部楼层
很好的分享,谢谢楼主。
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2011-12-30 06:14 | 显示全部楼层
美的电磁炉因漏水后致使出现断续加热故障的维修-------李少怡原创作品
故障现象:
     一台美的MC-PY18A型(货号EY181)电磁炉,上电开机放锅加热时出现“断续加热”故障。
    近年来,美的电磁炉在加热状态时出现“断续加热”是时有发生,其最常见的主要原因有:电网供电质量不良、锅具与电磁炉不配套混合使用、电磁炉电路板上积留油污过多、高压供电电路不良、同步比较电路取样电阻走线不合理以及V+、V-取样电压相近、电流检测电路不良、控制灯板受损、及漏水、焊点脱焊等,均会致使电磁炉上电加热时出现断续加热。将电磁炉外壳打开,取下主电路板发现电流互感器(CTI)周边元件因漏水后电路板有过短路、及被烧黑的迹象,再查下漏水原因,发现上壳陶瓷面板周边部份已脱胶,至此,故障因果已基本明确!维修时,先用天那水将主电路板烧黑部份洗干净,待干后再修.
    用500型三用表电阻100Ω档检测电流检测电路发现二极管D2、D3、D4、D5已击穿受损、及连接D2与D5之间电路已烧断损坏,将上述受损元件更新、及连接电路修复后准备试机,在上电同时只见火光一闪冒烟,刚更新的元件又受损报销了。为此,维修陷入困境!经分析电路思考,然道是高压窜入电流检测电路?用三用表电阻100Ω档对电流互感器(CTI)初级绕组与次级绕组进行检测发现电阻值为450Ω已漏电,焊下电流互感器发现(CTI)初级与次级之间焊脚眼有拉弧烧黑迹象,由于上壳陶瓷面板周边部份脱胶,而漏水至电磁炉电流检测电路内致使电流互感器将初级绕组的高压引入次级绕组侧,严重烧毁电流检测电路,故电磁炉出现断续加热。重新将(CTI)初级与次级之间焊脚眼用刀片清理干净、再换上二极管D2(1N4148)、D3(1N4148)、D4(1N4148)、D5(1N4148),上电放锅加热试机一切正常。
                                            2008年10月17日
36 小时
2011-12-31
2013-2-21
发表于 2011-12-31 12:48 | 显示全部楼层
很好的例子!还有很高兴在这见到楼主,你在黎阳天天是第一个签到的
238 小时
2011-6-4
2017-12-22
发表于 2012-2-19 09:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,路过学习!!!!!!!!!
407 小时
2010-4-7
2018-12-5
发表于 2012-3-6 11:51 | 显示全部楼层
不错,不错.谢谢老师,很好的实例
86 小时
2011-3-14
2014-10-28
发表于 2012-3-23 21:29 | 显示全部楼层
勤奋的李老师,经常更新本贴,使我等受益非浅。
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2012-4-11 08:42 | 显示全部楼层
浅谈电磁炉中的2UF/275V电容器作用-------作者李少怡
    大家知道,在任何品牌电磁炉的主电路板中均有个不可缺少的2UF/275V电容器,它直接与电网电压相并联的。然而该电容器是起到什么作用呢? 笔者认为:
    1、当电磁炉处在加热状态时,由于LC电路的无功损耗较大即(电的利用率较低),所以给供电电网增加了无功的损耗。为了解决及提高电磁炉功率因数的补偿,所以设计电磁炉时就增设了该电容器。
    2、当电磁炉处在加热状态时,为了防止供电电网电压内带有高频干扰源,使电磁炉同步振荡电路、及单片机等电路加热时受到影响,另外也避免电磁炉加热时自身产生的高频干扰源干扰供电电网,所以说:2UF/275V电容器即是无功补偿的作用、也是通低频抗高频作用。
83 小时
2010-3-23
2015-4-18
发表于 2012-4-28 21:08 | 显示全部楼层
好经验  学习了{:soso_e189:}
46 小时
2012-4-24
2013-12-10
发表于 2012-5-7 22:45 | 显示全部楼层
李工辛苦了!多谢!
46 小时
2011-6-10
2017-11-4
乐于助人勋章杰出贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章
发表于 2012-5-24 15:00 | 显示全部楼层
换控制板煮饭按键一试!
103 小时
2010-8-11
2019-11-10
发表于 2012-6-1 21:05 | 显示全部楼层
不错好资料!!好好学习学习谢谢!
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2012-7-4 06:01 | 显示全部楼层
快修美的电磁炉“断续加热口诀”针对标准05板---------原创:李少怡
显示板换下来、再把线跳起来、用电阻降下来、将整流桥换下来、再将电流检测修起来、然后再把板洗起来、实在不行再把贴片电容C13拆下来。
注: 1、显示板换下来;维修时,先更新显示板试机若整机正常,即原来显示板已受损。
        2、再把线跳起来;若显示板正常,这时先把同步比较电路取样电阻与原电路断开,断开后取样电阻在电路板正面用导线与LM339第6脚相连接。
        3、用电阻降下来;若把线跳起来故障存在,这时应先测客户家电网电压。在220V时LM339第7脚电压应大于第6脚电压的+0.2V,若电网电压在250V时LM339第7脚电压应大于第6脚电压的+0.4V。为了保证该电压在+0.4V所以把LM339第6脚电压用120K/150K电阻对地降下来:(在MC-IH-M00、MC-IH-M01电路板中,若发现比较器LM339第7脚电压与第6脚相近时可将取样电阻R13(240KΩ/1W)改为(150KΩ/2W)。
        4、将整流桥换下来;当采用以上维修方法均未排除故障时,应更换整流桥、IGBT、及5UF/275V滤波电容器。
        5、定把取样电阻R11与J24对调一下好起来;该方法专门对MC-IH-M02-B3维修,因为主电路板先经同步取样电阻降压后送往LM339第6脚,这样就会断续出现。这时先通过+305V后再经同步取样电阻降压与LM339第6脚相连。
        6、再将电流检测修起来;若采用以上检修方法故障存在,用钳形表测整机电流若超出12A时,将可调电阻取下用普通电阻620Ω直接焊入即可(当超电流时,CPU保护与断续加热很相似。
        7、实在不行再把贴片电容C13拆下来!在新型美的电磁炉中浪涌保护电路的C13(小漏电)易出现“断续加热” 若(大漏电)则出现不定时自动关机。
GMT+8, 2025-11-2 10:13
