用户名  找回密码
家电维修网 网站首页 空调维修 查看内容
制冷管道氧焊操作方法,你还记得吗?
2018-5-25 15:19| 发布者: 南召修电视| 查看: 5221| 评论: 0
摘要: 气焊也被称作为钎焊,是利用熔点比焊件为低的焊料(又称焊条),通过可燃气体和助燃气体在焊枪中混合燃烧时产生的高温火焰,加热焊件,熔化焊条,是焊件连接的方法。一般制冷维修的焊接系统是2--4L小型氧焊系统,由 ...
制冷管道氧焊操作方法,你还记得吗?
焊接质量分析及对策
焊接不好的例子
对应的措施
慢慢加热升温
①焊接流动性明显不好
②焊不透,强度不够
③产生气孔
重新调整火焰,将火焰的温度提高,以减少加热时间母材加热至豆沙色
加热不够
现象:①容易产生气孔等缺陷
②不容易焊透,强度不够
母材加热至足够温度后再插入焊料
保证加热均匀
加热过度
现象:①焊点颜色发暗发黑
②母材起泡
重新调整火焰,将火焰的温度降低
减少加热时间
母材不干净
现象:①产生气孔或真空
②焊接流动性不好
按要求去除母材表面的灰尘、油污、氧化物
按要求去除母材端口的毛边和锈斑
铜管钎焊操作过程
制冷焊接常用焊条
制冷焊接使用氧焊主要是能够方便的焊接各种有色金属, 根据焊接材料不同也会使用不同的焊条和助焊剂。
锡黄铜焊条:锡黄铜焊条一般为 黄色,圆柱条状,用于焊接铁管 和紫铜管, 可以将铜管对铜管,铜管对铁管,铁管对铁管  之间的可靠焊接,焊接过程中,焊条先在火焰上预热后沾助焊剂进行焊接。 使用助焊剂材料,硼砂、 铜焊粉 等。
磷铜焊条:磷铜焊条是制冷用量最大的焊条,外观为紫铜色扁带带条状,特点 熔点低 流动性好,直接在铜管上焊接无需另外添加助焊剂,磷铜焊条也可以替代锡黄铜焊接铁管,同样需要添加硼砂、铜焊粉助焊剂进行助焊。可焊接材料和锡黄铜等同。
铜铝焊条:现在制冷设备中开始大量使用铝管,铜铝焊条就是专为铜管对铝管, 铝管对铁管,铝管对铝管特殊环境使用的焊条,外观和焊锡类似,但是焊条中间夹有助焊剂,焊接过程不用添加助焊剂,所有焊条中铜铝焊条熔点最低,甚至可以使用大功率烙铁焊接, 当然价格也是最高的。
铜管钎焊操作过程:
1、将铜管接头处外表及管件接头处内表面的氧化膜、油污等清理干净。
2、将铜管插入管件,插到底并旋转,以保持均匀间隙。
3、用气焊火焰对接头实施均匀加热直到加热到钎焊温度,此时的温度应约为650℃~750℃,被加热件的顔色为樱红色。
4、达到钎焊加热温度时送入钎剂,(指紫铜管和黄铜件连接时,紫铜管和紫铜配件连接不必加入钎剂。)
5、用钎料来接触被加到高温的接头处,当铜管接头处的温度能使钎料迅速熔化时,表示接头处测试已达到钎焊温度,即可边加热,边添加钎焊料直至将钎缝填满,形成焊缝。此时火焰不能直接对着焊料加热。
6、移去火焰,使接头在静止状态下冷却结晶。
7、将接头的残渣清理干净,焊件自然冷却。
123
GMT+8, 2025-5-22 21:44
