家电维修网 网站首页 空调维修 查看内容
制冷管道氧焊操作方法,你还记得吗?
2018-5-25 15:19| 发布者: 南召修电视| 查看: 5209| 评论: 0
摘要: 气焊也被称作为钎焊,是利用熔点比焊件为低的焊料(又称焊条),通过可燃气体和助燃气体在焊枪中混合燃烧时产生的高温火焰,加热焊件,熔化焊条,是焊件连接的方法。一般制冷维修的焊接系统是2--4L小型氧焊系统,由 ...
一般制冷维修的焊接系统是2--4L小型氧焊系统,由焊枪、氧瓶、煤气瓶、连接软管,还有对应的充气过桥等附件组成,有些焊炬套件是焊割两用,有些是单用焊炬,区别就是焊炬的不同, 焊割炬有三个阀门旋钮 炬头有大小两根管,换用不同的喷嘴可以进行金属切割和焊接操作;而焊炬只有两个阀门旋钮,只能进行焊接操作,不能切割金属,因此在选用的时候可以根据自己的使用情况进行选择。
 如下图(黄铜为煤气焊嘴,银色为乙炔焊嘴)。 焊嘴从1到5有5个级别,主要是孔径不同,1号最小 5号最大。
氧瓶各种连接口,丝扣,阀门管路全部不能用任何油脂做润滑  也不允许用沾有油脂的手和抹布操作氧瓶。因为油脂遇上纯氧后会发生剧烈氧化并自燃,所以这个问题要稍加注意。
看下图,燃料阀是调节煤气供应量的大小,直接决定火焰大小的旋钮,燃烧氧气阀(简称氧阀)是调节火焰燃烧时供氧状态的阀门,可以通过改变供氧状态决定火焰性质
风线氧气阀(简称线阀)这个阀门是切割时的专用阀门,用于吹出氧气风线,让高温金属迅速氧化流走,达到分离切割目的,焊接时处于关闭状态。点火前也要确定所有阀门处于关闭状态,
焊炬所有的阀门手轮都是面对手轮,顺时针关闭 反时针开阀。
首先掌握了怎么拿焊炬 和各种功能。
掌握了怎么拿焊炬 和各种功能就可以点火调节,看图吧 往下!
首先点火前应先打开燃气瓶和氧气瓶阀门,然后打开焊炬上的氧气阀,将焊炬软管中的空气排出 1秒 然后关闭, 同样方式打开燃气阀进行放气, 然后按照刚才单手控制燃料阀的方法,进行点火预备。
然后右手拿焊炬,左手拿打火机按下图方式点火,焊炬喷嘴应向上 向外,打火机倾斜 点火 让火焰在喷嘴上方约0.5厘米位置点燃,右手顺势缓慢拧开燃料阀 此时喷嘴开始燃烧。
123下一页
GMT+8, 2025-4-30 17:19
