查看: 4|回复: 0
充电可扩容!服务器电源爆改多路240W PD快充方案实测
2833
5万
发表于 14 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此前,充电头网已经分享多期3D打印创作优质内容。不少喜欢DIY的朋友也自行组装了充电设备,针对广大网友需求,本期分享的是,由充电头网评测室自行设计PowerPi X240C的外壳模型。
PowerPi X240C模块单口具备240W PD的高性能输出,内置宽幅升降压,若搭配大功率PC电源十分适合极客玩家DIY高功率充电设备,为此,充电头网评测室开发了该模块的外壳封装,美观的同时方便拓展与隔离电源防止短路。
该外壳围绕PowerPi X240C模块量身打造,采用简约设计,一体打印成型,无需五金件固定,用户可以根据自身需求拓展模块数量, 组装十分便捷,目前该模型已上传Makerworld社区,有需要的朋友可以下载打印,下面一同来看看这款外壳实际使用体验如何。
外观方面,采用简洁设计,顶部印有PowerPi的logo。
侧面印有 X240C 型号标识,下方预留 Type-C 接口,接口处严丝合缝,该端口可实现满血 PD 240W输出。
特写 X240C 型号标识,黄色填充醒目。
另一侧预留 XT60 大功率端子,承担大电流输入输出,适配功率测试场景。
壳体侧面开设斜向散热槽,高负载测试时辅助内部散热,保障长时间稳定工作。
将PowerPi放入外壳中,可以看到边框严丝合缝,输入输出端的开口都做到契合。
安装时仅需上下对齐卡口即可。
多层堆叠设计
多块模块垂直堆叠组合,每个单元独立保留 Type-C 接口,按需增减模块,具备灵活拓展能力。
得益于上下盖采用卡扣式设计,拆卸安装都十分便捷。
尺寸&重量
卡尺实测单模块长度为 87.31mm,尺寸小巧,方便桌面测试场景摆放。
测得单模块宽度 93.49mm,方正造型,保证堆叠对齐精度。
单模块厚度 28.27mm,薄型单元设计,多叠之后也不会过度占用空间。
四模块堆叠后的总高度 94.00mm,同规格外壳堆叠后侧边平齐,一体感强。
单颗外壳称重 111.5g,3D 打印壳体轻量化,携带、拆装都很轻松。
四块模块堆叠总重 334.4g,重量可控,多模块组合也不会压手。
改造思路
整套方案核心链路是:市电 → CRPS电源 → 稳定 12V 直流 → PowerPi X240C模块DC-DC 升降压 + 充电协议协商 → Type‑C 快充输出。
电压转换原理:CRPS电源输出的是固定 12V 直流电,而手机 PD 快充需要 5V/9V/15V/20V 多档可调电压。这个调压工作交给PowerPi X240C模块完成。模块内部集成 Buck 降压/Bost 升压 DC-DC 电路与 PD 协议 SOC 芯片:CC 引脚和手机进行 PDO 报文协商,询问手机支持的电压档位;协商成功后,内部降压电路把稳定 12V 输入,动态调整输出到手机请求的电压,实现 PD 快充。
结构链路:CRPS转接板负责引出 12V、GND,做成 XT60 接口方便插拔;XT60 线负责把 12V 直流电送入PowerPi X240C模块;模块对外输出 Type‑C 口,完成充电。
DC-DC部分选用PowerPi X240C,搭载四管升降压DC-DC架构,支持 12–56V 超宽直流输入,原生输出满血 PD3.1 240W,兼顾升压、降压工作能力。
相关阅读:旧电源秒变 240W PD快充,PowerPi X240C评测
供电方面,本次测试选用了航嘉 HK800B-S1 800W 服务器电源本体,标准 1U 服务器铂金模块,带红色拉手,支持热插拔快速拆装。
电气参数如下:
交流输入 100-240V~50/60Hz 10A;
直流输出为主路 + 12V 65A,辅助 + 12VSB 3A,
整机最大输出功率 800W,
产品通过CCC、CE、80Plus 铂金认证。
改装教程
针对改装接电部分均采用模块+线缆对接方案,上手简单,且较为安全,有经验的用户则会选择焊接+飞线接出12V电源,在此不建议小白模仿,以下会准备CRPS电源方案进行演示。
准备物料
改装前需准备,PowerPI X240C、转接板,CRPS电源、XT60延长线、以及AC电源线。
首先,将转接板插入服务器电源接口。
再将XT60端子插入输出接口。
另一端连接X240C模块输入接口。
组装完成,如图所示。
使用体验
单模块形态特写,PowerPi X240C 支持独立使用,单口即可输出大功率,满足笔记本等重型设备快充需求。
堆叠设计的好处在于可以根据使用需求和场景,增加模块数量。
实际使用中,两种电源在百瓦一下基本没有噪音。
同时为笔记本、手机双设备供电,模块化组合形态可以兼顾办公场景下不同设备的快充需求,实用性拉满。
实测为3台手机和1台笔电同时供电,充电功率分别为38.42W、33.63W、35.70W、88.33W。
多路同时带载,四通道合计总输出功率约 547.33W,各通道独立跑 PD3.1 EPR 高压输出,多路并发能力强劲。
多模块组合完成,放在桌面可以同时给手机、耳机、笔记本等多类设备供电测试,适配日常充电评测场景。
充电头网总结
本期分享的 PowerPi X240C 模块化外壳方案,是充电头网评测室面向 DIY 玩家、快充测试爱好者设计的一套可自由堆叠的 3D 打印壳体模型。壳体一体成型、无需螺丝固定,斜向散热槽兼顾外观与散热,单模块小巧轻便,支持按需增减堆叠数量,灵活适配不同的多路测试需求。
硬件上依托 CRPS服务器电源提供稳定 12V 母线,搭配 X240C 升降压模块,原生支持满血 PD3.1 240W 输出,单模块可独立给笔记本大功率供电,多模块组合后能够实现多路 PD3.1 EPR 高压并发,本次四通道同步带载总输出功率可达 547.33W,多路输出互不干扰,非常适合充电评测、多设备同步老化测试等场景。
整套方案门槛友好,改装链路清晰,不用改动服务器电源内部,依靠转接板、XT60 线束即可快速组装,模型文件已经上传 MakerWorld 社区,有 3D 打印机的玩家可以直接下载打印,按需搭建属于自己的模块化快充测试台。
对比市面上成品多口快充设备,这套 DIY 方案优势在于自由度极高,模块数量、总功率上限都可以根据手头电源灵活调整,兼顾可玩性与专业测试能力。当然,它属于玩家 DIY 方案,并非商用成品,适合有一定电源基础、经常做快充测试的发烧友,普通用户不建议直接照搬使用。
后续我们也会继续带来更多快充相关 DIY 模型、改装方案,感兴趣的小伙伴可以持续关注充电头网。.
GMT+8, 2026-11-19 10:23 , Processed in 0.084025 second(s), 29 queries .
