查看: 3|回复: 0
拆修一个罗技键盘无线接收器,这玩意差点把电脑给点着了,活久见
2833
5万
发表于 10 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
财务的无线键盘突然坏了,故障为操作无反应
检查发现主机一股焦糊味,这个家伙烫得不行,再久点估计主板也糊了
罗技的
感觉哪里不对?
拿一个好的来对比,看到没有,金手指塌了
金手指的塑料底座也已经变形了
金手指互相间和和对地阻值都无异常,奇怪
那就拆呗,暴力,肾上腺
没想到里面这么复杂,别有洞天的赶脚。芯片的丝印N0051 QCCCB1 2432A1,怎么像银行卡?估计是定制的
背面还有一个32.4的无源晶振
塑料件已经变形了,这就是焦糊味道的来源
直接上电测试
89c397ee72e8286eb57decfb1f0c8076.jpg 瞬间飙升到110,蛋都烤熟了
一顿戳,发现芯片左下角有个小电阻压降特别大
这玩意比镊子尖还小,什么鬼。测了一下阻值33欧,很有可能已经损坏,这会不会是磁珠?还是保险电阻?那阻值有点大哦。拆掉这个电阻之后负载等各个点位也没有异常的低阻
那只能上电才知道好坏了,直接飞线短接,微操时间,实在是太小了
没有可调电源,宝贝山的电阻限流
手机充电器5V USB口供电,强者从不抱怨环境
最终测试环境搭建完毕
2ea6f931d455268355950aae8c53fd44.jpg 发热正常,电流38毫安
快2点了,再测就没时间午睡了,所以我直接撤掉电阻上电,电流稳定在500
339a7f62a0627380be5425a2afcef477.jpg 芯片几秒内就飙到80度,10秒后超过100,最后放飞自我,直接超过了仪器的可测范围,这时候烤猪可香了
白布一盖
GMT+8, 2026-11-19 10:23 , Processed in 0.106577 second(s), 29 queries .
