查看: 32|回复: 0
美的系电压力锅故障代码及意义
2842
5万
发表于 13 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大家好!今天的主题是认识和学习电压力锅故障代码及代表意义,在维修过程中,经常看到显示屏上出现各种代码。初学者根本不知道是啥意思,所以家电维修新手最怕的就是看不懂故障码,维修也就无从下手。           今天一次性把美的电压力锅 所有E码、C码、 其他别的码全部讲透,以后再出故障码,不用到处查资料!
先讲下故障码一点小规则:所有E开头 = 温度传感类故障所有C开头 = 开关检测、压力、主板回路故障
美的电压力锅全部故障代码及意义:
E系列(温度故障) E1:锅底传感器开路插头脱落、断线、热敏电阻损坏。 E2:锅底传感器短路热敏击穿、线路破皮短路。 E3:上盖传感器开路90%是锅盖转轴位置线折断,最容易坏。 E4:上盖传感器短路上盖热敏损坏、线路短路。
E5:功率管温度开路(电磁款)E6:功率管温度短路(电磁款) E8:老款压力开关故障,等于新款C6。
C系列(开关、压力、主板核心故障) C1:合盖异常锅盖没扣到位、盖开关接触不良。 C2:锅底超温保护干烧、积碳太厚、温度检测失灵。 C3:浮子阀检测异常浮子卡住、不回落、检测开关坏。 C4:无内锅检测内胆没放正、检测弹片氧化。 C5:升压超时加热很久不上压,漏气、密封圈坏、发热盘功率不足。 C6:压力开关整机回路故障,不单是压力开关坏!(最常见故障)
整条链路:压力开关 → 引线插头 → 主板上拉电阻 → 滤波电容 → CPU检测脚任何一处虚焊、断线、电阻开路,全部报C6。 C7:主板5V供电异常电压不稳、电源电容不良、CPU工作错乱。 C8:加热继电器故障不加热、不吸合、粘连、驱动三极管损坏。
别的代码
OPEN:没有合盖到位,限位开关坏或过接线断路。这个最常见。EU:主板面板通讯故障,排线问题。EE:CPU死机,断电恢复,反复出现就是虚焊、晶振坏。HHH:温度过高保护。LLL:环境温度过低保护。全部灯闪烁不停,按键失控:上盖限位开关,上盖温度传感器开路或失效,电源板上5v电压不稳等
维修总结 E系列(温度传感器故障,最常见) 这里是老陈收集和整理的各个代码 、他的故障定义、 故障指向说明 、及相关检修要点
E1 :代表底部锅底温度传感器开路、 热敏电阻断线、插头脱落等,就造成CPU收不到温度信号,检测判定方法→ 断电测锅底热敏阻值;常温一般50k/100k;查线束、插座
E2 :代表底部锅底温度传感器短路、 热敏电阻击穿、线间短路,检测判定方法→检测电平被拉死 测阻值接近0,更换热敏;排查线破皮短路
E3 :代表上盖温度传感器开路、 锅盖上面的热敏断线、浮子位置线束折断,检测判定方法→重点检查开盖反复弯折最容易断, 重点查上盖转轴处引线
E4 :代表上盖温度传感器短路、 上盖热敏击穿、线短路检测判定方法→检查上盖温度传感器及连接线问题, 更换上盖热敏,处理破皮线路
E5:代表 IGBT/功率管温度传感器开路(IH电磁款) 变频电磁款才有检测判定方法→发热盘IGBT温控开路 底盘功率板上的小热敏
E6:代表 IGBT/功率管温度传感器短路(IH电磁款)变频电磁炉款才有检测判定方法→ 功率管热敏短路 查功率板热敏、散热
E8 :代表压力开关回路故障(老款标注,新款改为C6) 压力开关反馈信号异常,和C6本质一样 整条压力检测线路排查.
GMT+8, 2026-11-19 10:31 , Processed in 0.251573 second(s), 26 queries .
