查看: 31|回复: 0
电脑固态硬盘这么设置,性能直接拉满,老电脑也能飞起来
2842
5万
发表于 12 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
a2d4586be1b1cec5a1193677c8019db6.png CrystalDiskMark 硬盘读写测试
很多人换完固态硬盘都有过这种疑惑:明明新买的标称读写速度上千MB/s,装上之后开机还是要转半天圈圈,打开PS、游@戏加载地图照样卡,完全感受不到宣传里的“起飞”体验。其实根本不是SSD本身不行,90%的情况都是系统默认设置在拖后腿,不少用户还在给固态开机械硬盘那套优化逻辑,反而越用越慢。今天这篇就把Win10、Win11通用的SSD优化全流程讲透,照着操作完,你会明显感觉到系统响应快一大截,老电脑也能多战好几年。
第一步:先把最核心的TRIM功能确认打开
TRIM是SSD的“隐形清洁工”,它能让系统主动告诉固态哪些文件已经被删除、可以直接擦除回收。要是没开这个功能,固态的主控根本不知道哪些空间是闲置的,每次写入新数据都要先把旧内容挪走再擦除,越用写入速度越慢,用不了半年性能就腰斩。
操作起来特别简单,按下Win+X选择管理员模式的终端(Windows PowerShell(管理员)(A)),输入fsutil behavior query DisableDeleteNotify回车。如果返回结果是0,说明TRIM已经正常启用;要是返回1,就再输入fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0,重启电脑就完成设置了。
第二步:别再给SSD开自动碎片整理
很多人还保留着用机械硬盘时的习惯,每周定时给硬盘做碎片整理,放到固态上这完全是反向操作。SSD的擦写次数是有限的,碎片整理会反复读取写入数据,不仅完全不会提速,还会白白消耗闪存寿命,干扰固态后台的垃圾回收流程,反而让读写延迟变高,入下图所示。
系统盘(C盘)-》右键属性-》工具-》优化-》选择C系统盘-》点击【更改设置】-》去掉【按计划运行(推荐)】前的✓,点【确定】-》【关闭】。
第三步:开启写入缓存,性能直接跳一个台阶
这是绝大多数普通用户都会漏掉的设置,打开之后SSD会把零散的小写入任务先暂存在缓存里,攒成批量数据再写入闪存,4K随机写入的速度能提升一大截,日常开软件、存小文件的流畅度会明显不一样。
按下Win+X打开设备管理器,展开“磁盘驱动器”,找到你的固态硬盘右键选属性,切换到“策略”标签页,勾选“启用设备上的写入缓存”,同时取消勾选“关闭设备上的Windows写入高速缓存缓冲区刷新”,确定之后重启电脑就生效。普通家用和办公场景这么设置完全安全,不用担心突然断电丢数据,稳定性足够日常使用。
第四步:关闭【服务】中的 【Windows Search】服务
与机械硬盘不同,SSD的擦写次数有限(通常仅6000~10000次全盘写入)。Windows Search的索引服务会在后台频繁扫描文件并更新数据库,产生大量不必要的写入。尤其在Windows 11中,其索引文件可能出现异常重建,日均写入量可达数GB,这会加速闪存颗粒磨损。同时,索引进程还可能长期占用CPU和磁盘资源,导致系统变慢,固态硬盘(SSD)关闭Windows Search服务,核心是为了保护寿命和避免性能拖累。具体操作:
【右键】-》【开始菜单】-》【运行】-》运行框输入:services.msc点回车键,在服务中找到 Windows Search (如果服务处于启用状态,先【停止此服务】停止此服务),然后Windows Search【右键】-》【属性】-》【常规】-》【启动类型】选【禁用】,最后点【应用】-》【确定】即可完成设置。如下图所示。
3f784d9303353bb052fea1c51624d28a.png 【最后几个细节优化,把剩余性能榨干】
剩下几个小设置花两分钟调完,体验还能再上一个档次:
  • 确认SSD的分区是4K对齐状态,没对齐的话用DiskGenius工具选择4096扇区完成对齐,【操作前记得备份好重要数据】。
  • 进入BIOS确认你的NVMe固态运行在NVMe模式,SATA固态开启AHCI模式,避免带宽被错误的SATA模式限制住。
  • 电源模式直接切换到“最佳性能”,Win11默认的平衡模式会主动降低存储控制器的频率,拖慢SSD的持续读写速度。
  • 保证SSD至少留出来10%的空闲空间,满盘状态下固态的垃圾回收效率会大幅下降,速度直接砍半。
很多人花大价钱买了高性能的SSD,却连最基础的几个设置都没改,等于花了高铁的钱,还在让车跑绿皮火车的速度。照着上面的步骤全部调完,你再去试开机、开软件、拷贝大文件,就能明显感受到之前被白白浪费的性能,老电脑不用换硬件,也能获得非常直观的流畅度提升。
GMT+8, 2026-11-19 10:31 , Processed in 0.317938 second(s), 28 queries .
