查看: 2|回复: 0
旧电脑电源别扔!一套方案让PC电源秒变PD快充
2827
5万
发表于 17 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
35ffb5ecdcea3ae7f7df967af311b0d3.jpg 前言
很多玩家升级主机之后,手里都会留下一台完好的 ATX 电脑电源。它本身功率充沛、输出稳定,但直接闲置放在角落十分可惜。常规 ATX 电源原生只有 12V、5V、3.3V 固定直流输出,本身不支持 USB PD 快充协议,没法直接给手机、平板快充。
本文给大家一套低成本改造方案:利用现成的车载 PD 快充模块,把闲置 ATX 电源改造为一台大功率 PD 充电器,把旧电源重新利用起来。方案门槛低,不用深度拆解电源内部,适合普通 DIY 玩家尝试,同时讲清楚电压变换、PD 协议交互的底层逻辑。
改造思路
整套方案核心链路是:市电 → ATX 电源 → 稳定 12V 直流 → 车载充电器 DC-DC 升降压 + 充电协议协商 → Type‑C 快充输出。
电压转换原理:ATX 电源输出的是固定 12V 直流电,而手机 PD 快充需要 5V/9V/15V/20V 多档可调电压。这个调压工作交给车载 PD 模块完成。模块内部集成 Buck 降压/Bost 升压 DC-DC 电路与 PD 协议 SOC 芯片:CC 引脚和手机进行 PDO 报文协商,询问手机支持的电压档位;协商成功后,内部降压电路把稳定 12V 输入,动态调整输出到手机请求的电压,实现 PD 快充。
结构链路:ATX 转接板负责引出 12V、GND,做成 XT60 接口方便插拔;XT60 线负责把 12V 直流电送入车充模块;模块对外输出 Type‑C 口,完成充电。
改造教程准备物料
ATX 电源、AC电源线、ATX 启动转接板(Power Pi P40X转接板)、车载充电器、XT60 点烟器转接线、万用表(可选,用来测电压)。
这里我们演示的ATX电源来自Huntkey 航嘉。
型号:HK600-12PP X1
交流输入:100-240V~,50-60Hz,10-5A
直流输出:+12V⎓40A ,+5V ⎓ 15A, -12V ⎓ 0.3A, +3.3V ⎓ 18A, +5VSB ⎓ 2.5A
额定功率:500W
步骤 1:ATX 电源输出12V
把 ATX 电源 24Pin +8 Pin插头插到转接板上,转接板自带 PS_ON 短接,通电后电源即可启动,风扇转动。Power Pi P40X转接板已经引出 12V 正极、GND 负极到 XT60 公头,无需自己飞线短接,规避虚焊、短路风险。
有条件的可以使用万用表检查电源输出正负极以及输出电压,这里可以看到输出电压为12V。
步骤 2:线路对接
XT60 连接线一端插转接板 XT60,另一端接车充的输入端,严格区分正负极:红线 12V 正极、黑线 GND 负极,反接会直接烧毁快充模块。
将车充插入点烟器。
组装完毕,如图所示。
模块还可以多通道拓展,可以应付多设备同时充电需求。
步骤 3:上电测试
拨动开关,红绿指示灯同时亮起,此时12V电压已输出。
ATX电源将交流电转换为12V直流,车载车充将12V直流电通过升降压+协议芯片输出手机所需要的电压为手机充电。
使用体验
这里使用三个车充为三台大功率移动电源同时充电,12伏电压经过车充升压输出20V,输出功率分别为63.98W、97.98W、45.29W,输出功率大小取决于车充输出功率上限。
再来看看为4台手机同时充电,12伏电压通过车充升降压后,分别输出15V、9V、11V、17V,输出功率分别为34.39W、33.97W、32.19W、38.23W,均达到快充状态。
充电头网总结
这套把闲置 ATX 电源搭配 Power Pi P40X 转接板、车载 PD 模块改造 PD 快充站的方案,本质是分工协作的 DIY 思路:ATX 电源负责提供大电流 12V 直流母线,成熟的车充模块承担 DC-DC 电压变换与 PD 协议握手,不用改动 ATX 电源内部电路,上手门槛低,是盘活老旧电脑电源的趣味玩法。
得益于 ATX 电源本身充足的功率储备,改造之后可以同时搭载多路车充模块,一次性给笔记本、移动电源、多部手机同步快充,多设备并发供电能力是普通单口、多口氮化镓充电器很难比拟的,非常适合桌面固定场景使用。
但 DIY 属性也带来不少短板,整套系统是两级转换叠加,整体转换效率不如一体化原厂快充产品;ATX 电源自带风扇,空载和满载都会存在噪音,体积偏大,完全不具备便携性。同时该改装方案无正规安规认证,接线、接口裸露存在安全隐患,不建议长期不间断通电待机。
总的来说,这个方案更适合硬件爱好者折腾把玩,发挥闲置硬件剩余价值。如果你追求小巧低噪、高转换效率、可靠的长期使用体验,正规氮化镓 PD 充电器依旧是首选;如果你手里正好有闲置大功率 ATX 电源,想要一个低成本、多口大功率桌面快充平台,这套改造方案值得参考尝试。
GMT+8, 2026-11-19 10:17 , Processed in 0.096126 second(s), 29 queries .
