查看: 1|回复: 0
音频防POP声输出电路
2827
5万
发表于 11 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
POP 声是直流工作点发生瞬态变化的结果;它并不是“声音”本身。扬声器是 8 Ω 低阻负载,只要它两端出现任何直流或超低频电压,纸盆就会被推出一段可见的位移,听感上就是“噗”。防止POP的原则是:开机先等偏置建立,再慢开;关机先瞬断开关,再让电源掉。
(一)电路图
(二)电路原理
IC707-TA7368为音频功放:TA7368的芯片输出端口输出放大的音频信号和VCC/2。
Q713和Q716背靠背的NMOS管作用:如果用单管做开关MOSFET 关断时,沟道确实没了,但体二极管还在,在关断状态下仍有一个方向能导通,压降只有 0.6~0.7 V。这带来一个很糟的后果:单管做静音时,信号只被“切掉半个周期”,剩下的半周不但漏过去,还被整流成直流分量直接加在扬声器上。两只管串联、源极对源极,体二极管方向正好相反:任一方向的电流都至少被其中一只的二极管挡住,双向阻断。
电路作用过程:
(1)整个电路的供电为+7.5V,Q710数字晶体管的基极加载外在的控制信号;
(2)IC707后面的Q713和Q716为背靠背的NMOS管,Q716的源极的电压为R810和R811的分压,这个电压一直存在,经过计算为3.4V;
(3)当Q709的基极控制电压为高电平时,Q710的基极接GND,从而导通;于是,IC707处于工作状态,POUT引脚输出的直流3.4V;Q713,Q716的栅极加载电压,Q713和Q716导通。栅极加载电压的速度由R802和C790控制,不会突然导通Q713,Q716。
(4)此时C787的作用:当Q709从低电平变到高电平时,C787的端电压从高电平跳变到低电平,C787上产生一个负脉冲,不会对Q712产生任何影响;
(5)当Q709的基极控制电压由高电平变成低电平时。Q710关断,IC707掉电。此时C787从低电平跳变到高电平,产生一个正脉冲,瞬间导通Q712,于是C790上积累的电荷通过低阻快速泄放。Q716维持3.4V的直流不变。
整个过程符合真断开,慢开快关,可以有效的防止POP声。
GMT+8, 2026-11-19 10:17 , Processed in 0.098522 second(s), 29 queries .
