查看: 2|回复: 0
拆解 E36313A:线性三路可编程电源
2827
5万
发表于 12 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台台式电源坏到什么程度才算"还有救"?这台是极端情况:插上电毫无反应,连待机指示灯都不亮,靠近散热孔能闻到明显的烧焦味。
它是是德(Keysight)E36313A,E36300 系列里的 160 W 型号。三路输出全部电气隔离:第一路 0–6 V / 0–10 A,第二、第三路各 0–25 V / 0–2 A。官方标价 2,684 美元,官方对它的定位是"把系统电源的性能做到台式机的价位",卖点不是功能多,而是噪声与精度。纹波噪声标称第一路低于 350 µVrms、2 mVpp,第二三路低于 1 mVrms、5 mVpp;负载与电源调整率都是 0.01%;第一路电压编程精度 ±(0.03% + 3 mV),第二三路 ±(0.03% + 5 mV);瞬态响应优于 50 µs;每路都支持两线制与四线制远程感测(4-wire remote sense),而且切换靠内部继电器完成,不需要外挂短接片。
这台机器的故障不是"某一项功能不正常",而是彻底不开机。原作者的做法很干脆:先拆,找出烧掉的东西,再决定值不值得修。整个视频只有九分钟,但把故障定位、器件验证、换件复测这条链路走完了一遍,比很多四十分钟的拆解更完整。
26efbb6b3bb2fee40b456b3697c9c60e.jpg 📦 外观与机械:三路隔离怎么落到面板上
前面板的信息密度很高。左上角印着完整型号与额定值:E36313A,三路可编程直流电源,6 V / 10 A 与 25 V / 2 A、25 V / 2 A,右上角还印了 LXI 字样——说明它走的是 LAN 仪器扩展标准那条路,不是只有 USB 的入门机。
面板上的颜色编码是这台机器的识别系统:通道按键 1 黄、2 绿、3 蓝,输出端子下面同样是黄、绿、蓝三块底板,每块底板上一对红黑端子。三组端子之间还夹着一个绿色小端子,旁边印着警示标记和"≤240 VDC MAX TO ⏚",意思是任一端子对机壳的直流耐压上限为 240 V。这个标注在低压电源上不常见,但它恰好对应三路完全独立隔离的设计:既然可以串起来当双极性电源用,就必须交代清楚对地电压的边界。
屏幕左侧是一个 USB-A 口,插 U 盘存数据记录用的。屏幕下方六个软键的功能随界面变化,后面开机画面里能看到它们分别是信源设置、输出设置、输出列表、数据记录、工具、锁定。
机箱是钣金折弯加黑色喷涂,前面板一整块塑料压铸件扣在钣金上,底部有脚垫,顶部与侧面都开了散热孔。左侧壁挂一只风扇向内吹,风道从前面板下沿进、从后部出。机内没有额外的屏蔽罩,屏蔽靠钣金本体与主板上的隔离带。
🧩 两块板的分工:主板算一切,功率板承担一切损耗
开盖之后结构非常清楚:上层一块主板,下层一块功率板,中间一只环形变压器(toroidal transformer)。
上层主板承担了除功率变换之外的全部工作。后部所有接口——网口、USB、可选的 GPIB——都长在这块板上;前面板通过一条扁平排线接进来。原作者指出,这块板上有一颗 ARM 处理器位于中央,负责界面、计算与通信,而前面板那块接口板只做显示与按键的电气连接,"上面没有任何数字处理"。这种做法在仪器行业很常见:前端计算机做成通用平台,换一块面板、换一套固件,就是另一个型号。
板上有个细节值得数:中下部能看出三组几乎一模一样的重复单元,每组正中一颗方形 QFP 封装芯片,周围配小信号芯片与阻容。三组并列,正好对应三路输出。也就是说每路通道都有自己的控制与采样电路,而不是一颗芯片分时轮询三路——这是"三路真正独立"在电路上的体现,也是它敢标 0.01% 调整率的底气。这些芯片的丝印在手持镜头里读不出来,只能确定封装与位置。
主板的另一处设计在铜箔上:绕着人机界面区域,有一圈明显的隔离带(爬电距离槽加空白区)完整地绕了一圈,把前部按键显示区与后部接口区分开。这样前面板被触摸时,干扰不会直接窜到后端测量回路。
变压器是整机最重的部件。环形结构漏磁小、效率高,代价是绕制成本高、体积不好压缩。中心一颗螺栓穿过压板固定,外面裹着黄色绝缘膜,二次侧引出好几组线束:黄、橙、红、蓝、白黑配对,分别去往不同的整流与调整支路。原作者对这台机器的接地做法评价很高,认为这一部分是最能体现仪器厂商功底的地方。
下层功率板的板号可以读出来:竖排丝印 KEYSIGHT 5022-9101 REV 006。
这块板上没有开关变换器。原作者说得很直接:这不是开关电源,所有调整都由散热片上的功率管以线性方式完成。这也解释了它为什么这么重、散热片这么大——线性调整(linear regulation)的本质是把多余的电压变成热。
关键器件与可读丝印整理如下:
三只 33 000 µF 电容并联,是这一路最直白的证据:总容量 99 mF,耐压只有 16 V。
按 10 A 满载、全波整流估算,纹波频率是市电的两倍:美国市电 60 Hz 对应 120 Hz、周期 8.3 ms,谷值跌落约为 I·t/C = 10 × 0.0083 / 0.099 ≈ 0.84 V;若在 50 Hz 电网下使用,周期拉长到 10 ms,跌落约 1 V(笔者推算)。也就是说母线上每个周期都有一伏上下的锯齿,靠后面的线性环路压成 2 mVpp 的干净输出——这是线性电源最典型的做法,也是它效率上不去的根源。
电流采样区是这块板上最讲究的部分。
两只 0.01 Ω 分流器都是四端结构,铜箔在焊盘四角开了缺口,强制电流从一个方向进、感应电压从另一侧取,把焊点与引线的电阻排除在采样回路之外。这是典型的开尔文接法(Kelvin connection)。按 0.01 Ω 推算,2 A 时压降 20 mV、耗散 40 mW;如果放到 10 A 那一路,压降就是 1 V、耗散 10 W——不现实。所以这两只分流器大概率属于 25 V / 2 A 的两路(笔者推算),6 V 那一路应该另有更低阻值的采样件。
继电器 AGQ200A12 的位置也很说明问题。官方资料里"内部继电器切换两线/四线感测"这句话,落到板子上就是这颗小信号继电器:它把感测线在"本地端子"和"远程负载端"之间切换,省掉了传统电源后面那排必须手拧的短接片。开机界面上每路显示 2wire,正是这个状态的字面呈现。
🔬 故障定位:一颗双肖特基如何让整机不亮
原作者找故障的顺序很朴素:先看有没有明显烧痕,再闻味道,最后按味道找一个大致方向。烧掉的东西藏在主散热片边上,被螺钉压着,肉眼只能看到外壳裂开。
取下来之后确认是一只双二极管(dual diode),串在变压器某组抽头到输出端子的回路上——也就是整流链路里的那一环。原作者翻出它的规格书,指向 onsemi 的 NTST40120CT 系列:40 A、120 V 的双肖特基势垒整流器(Schottky barrier rectifier)。
规格书里被原作者圈出来的是这一行:Vf 典型值 0.43 V,测试条件是 5 A 连续电流。他特意强调,自己零件盒里那些肖特基没有一个能接近这个水平,所以才去网上买同型号替换件,而不是随手拿一只"差不多"的装上去。
这个参数为什么重要,值得说透。肖特基在整流位置上承担的损耗就是 Vf 乘以通过的平均电流,Vf 每高 0.1 V,10 A 下就多 1 W 的热,全部落在结上。用低 Vf 的器件,等于把这个位置的热预算直接砍掉一半,散热片才能做小、寿命才能做长。所以这不是"随便找个二极管"的活儿。
买回来的替换件先验证再装机。原作者用一台吉时利 2460 源表(source measure unit)做四线扫描,电流从 250 mA 扫到 6 A,测其中一只二极管的 Vf。
曲线在 5 A 附近落在 500 mV 上下,5.4 A 时约 530 mV,比规格书的 0.43 V 高出几十毫伏。原作者的解释很克制:结温等误差都会带进来,这个量级"够接近了";何况双二极管有两只并联的路径,实际导通时压降还能再低一点。他没有把这几十毫伏的差异说成假货,也没有硬套成"完全一致",这个态度值得学。
换件之后整机复原。原作者没有直接插墙电,而是先把入线接到一台可编程交流源上,从 10 V 慢慢往上抬:10 V 时没有功耗显示,20 V 时约 0.5 W,30 V 时 1.5 W、40 V 时 2 W、50 V 时 5 W,60 V 附近听到一声切换、功耗跳到 8 W 并伴随风扇起转,一路抬到 120 V 时待机功耗 13 W。
这个升压过程其实是一次低风险的体检:如果换件之后还有短路,电流会在低压段就露出来,不至于把新器件和保险丝一起废掉。这也是维修线性电源的常规手法。
13 W 的待机功耗值得单独拎出来说。环形变压器空载励磁、辅助电源、控制板与显示屏待机叠加,最后落在这个数字上。对一台 160 W 的台式电源来说,这个比例偏高——它意味着你把它插在排插上不关,一年也要白白吃掉一百多度电。原作者的评语只有一句"相当高",没有展开,但这个数字本身就是设计取舍的证据:为了线性拓扑的低噪声,牺牲了空载效率。
需要说明的是,升到 60 V 时那声切换与风扇起转是低压测试过程中的观察,不能直接当成 220 V 市电下的常态行为;但它至少说明这台机器的风扇与继电器是由输入电压驱动的,而不是等温升到了才动作。
💡 细节与缺点:这台机器的取舍在哪
先说做得好的地方。
第一是四端采样的完整度。分流器开槽做开尔文接法只是第一步,板上还专门留了 VMON、IMON、ACOM 三个测试点,把电压监视、电流监视与模拟公共端引出来,方便产线校准与故障定位。这种"把校准动作设计进板子"的习惯,是仪器级产品和实验室自制板的明显分界。
第二是两线/四线切换用继电器内置。远程感测对小电压大电流的场合是刚需:负载端与电源端子之间那段引线的压降,靠电源自己无法感知。官方把它做成内部继电器切换,用户只需要在菜单里选 2wire 或 4wire,不必去后面板拧短接片——这是把"用户容易犯的错"从流程里删掉的设计。
第三是隔离带与颜色编码的一致性。前面板用三种颜色标识三路,主板把三组通道单元并排布置,功率板上三路各有独立的整流与储能,逻辑一路贯通到底。三路可以串成 ±25 V、也可以并成大电流,靠的就是这条从面板到板子的完整隔离。
再说该批评的地方。
最直接的一条:共模扼流圈(common-mode choke)的位置是空的。原作者在功率板输入端看到一对共模电感/共模变压器的封装位,上面没有器件,取而代之的是两只 0 Ω 电阻把两端直接短接。这是典型的降本处理——PCB 留位、BOM 删件。对一台两千多美元的仪器,输入端少了这一级共模抑制,传导骚扰的余量就要靠别的办法找回来。
第二条是单点故障的代价。一颗整流二极管击穿,整机连待机灯都不亮。原作者最后确认保险丝也一起熔断了,等于两个器件同时报废;这也说明它的保护是按整机一级做的,一路上的故障不会被限制在单路。
第三条是散热与噪声的取舍。线性拓扑意味着满载时散热片要持续排热,风扇必须常转;这台机器的风扇在 60 V 输入时就起转,并没有等到真正发热才开。对追求安静的测量场景,这是个不得不接受的前提。
第四条,也是这次故障最有信息量的一点:这只二极管的额定值是 40 A / 120 V,而它所在的支路无论怎么算都不会跑到 40 A。原作者的结论倾向于器件本身的出厂缺陷——先是缓慢劣化,最后击穿。他在片尾补了一句:环形变压器是大电感负载,插拔时如果供电质量不好,浪涌也可能参与其中;保险丝和二极管同时坏,说明这两件事是一起发生的。
至于浪涌这条线,从电路上可以再补一句:99 mF 的储能电容在每次上电瞬间近似短路,充电电流只受变压器内阻与引线阻抗限制,几十安培的浪涌是常态(笔者推算)。整流管每次开机都要挨这一下,这也是为什么这类电源的整流器件必须压在散热片上、并且要选大电流型号。反过来说,如果这只管子本身有缺陷,浪涌就是压垮它的最后一根稻草。
📊 修好之后:带载实测与那 0.8 V 的去向
开机界面很干净:三路都停在 2wire,输出状态 OFF,电压读数都在毫伏级(0.000 V、0.002 V、0.001 V),残流分别是 0.044 mA、−0.018 mA、0.008 mA。这个量级的零点漂移属于正常范围,负号只是采样零点在噪声里抖动。
原作者接了一台 250 W 电子负载(electronic load)做验证,逐路点过去,下面三组读数最有代表性。
第一路设 5 V、限流放在满量程 10 A,负载侧恒流先设 5 A:
再把负载侧恒流提到 10 A,也就是这一路的满量程:
第三路设 10 V、负载电流 2 A:
三组都正常,没有保护动作、没有异常发热。回读电流与负载电流的最大差距是 3 mA,出现在 10 A 那一组,相对量 0.03%;5 A 组差 2 mA(0.04%),2 A 组两边都是 1.999 A。这个水平落在官方电流回读精度 ±(0.05% + 5 mA) 之内。
真正有意思的是电压差。电源回读 5.000 V,负载端只有 4.1984 V,差了 0.802 V;5 A 工况差 0.463 V;2 A 工况按 10.001 V 回读算,差 0.189 V。把差值除以电流,得到 80.2 mΩ、92.6 mΩ、94.5 mΩ——三个数字落在同一个量级,说明这 0.8 V 不是电源的负载调整率,而是引线与夹子的电阻。
原作者当场就说了原因:测试用的是两线制,压降全落在测试线上。这也正好解释了这台机器为什么要做四线感测——按 94 mΩ 估算,10 A 时线损就是 0.94 V,接近输出值的两成;接上感测线让电源直接在负载端闭环,这 0.8 V 就被补回来了。可惜这次他没有切到四线模式再测一遍,所以这台机器的实际负载调整率在画面里没有被验证,只能拿官方 0.01% 的标称值作参考。
顺带算一下效率。第一路输出 5 V / 10 A 是 50 W,若母线谷值按 8 V 估,调整管上的压降约 3 V,耗散 30 W(笔者推算);再加上整流与变压器的损耗,整机从市电取电要到 90 W 上下。这就是线性电源的账:输出一半,另一半变成散热片上的热。
🎯 总结:一台值得修、但不该长期空转的仪器
这台机器的工程完成度是够的。三路真隔离、每路独立控制单元、开尔文接法的分流器、继电器切换的四线感测、把校准点设计进板子,这些都是仪器级做法,不是堆料堆出来的贵。原作者对这块板的结构组织也是认可的:走线整洁、接地讲规矩、拆装顺序合理。
缺点同样明确:输入端共模扼流圈空焊、待机 13 W 偏高、单颗整流管失效就整机瘫痪。前两条是成本与拓扑的让步,第三条是保护颗粒度的问题。
硬件工程师的评级:结构与电路都在水准之上,故障点单一且可替换,属于"修得好也值得修"的机器;但如果你要的是长期挂在排插上、随时唤醒的电源,那 13 W 的待机功耗会让它在电费单上留下痕迹,用完断电更合适。
至于这次故障本身,最有价值的一点不是"换了个二极管就好了",而是原作者验证替换件的那个动作:先用源表测 Vf,确认参数在规格书附近,再装进机器。维修里最容易被跳过的一步,恰恰是决定这次修复能不能长久的那一步。
🔍 上期思考题答案
上次留的题是一块手持表的输入回路:直流电压档输入阻抗 10 MΩ,去测 600 V,回路电流是 600 ÷ 10 000 000 = 60 µA。这个电流很小,但 9.9 MΩ 那只高压电阻要承受几乎全部电压,所以它的功率是 600² ÷ 9 900 000 ≈ 36 mW,普通 1/4 W 电阻完全够用——这也是为什么高压档的问题从来不是功率,而是精度。
第二问是温漂:25 ppm/℃ × 20 ℃ × 9.9 MΩ = 4 950 Ω。把它折算成分压比的变化,4 950 ÷ 10 000 000 = 495 ppm,也就是 0.0495%,约 0.05%。而这块表的基本直流精度是 0.03%——单靠机箱内 20 ℃ 的温升,误差就已经超过了标称精度本身。
这就是高精度台式表要在分压网络上花大钱的原因:不是买"更准的电阻",而是买"温度系数低、并且几只电阻温度系数互相匹配"的网络。薄膜网络在同一基板上做出来,几只电阻的温漂方向一致,比值就稳;用分立电阻凑,哪怕每只都是 0.1%,温漂方向不一致,比值照样会跑。所以看一台表的精度,先看它的分压网络是不是一体的,比看它的位数更有意义。
❓ 今日小思考
接着上面这台线性电源算三个数。
假设母线谷值约 8.0 V(这个电压由变压器二次侧与三只 33 000 µF 电容决定,这里先当成已知条件)。
第一问:同样是 10 A 负载,输出设 5 V 和设 6 V 时,调整管的耗散分别是多少瓦?为什么把空载电压调低,机器反而更热?
第二问:如果把整流位置的低 Vf 肖特基(按 Vf = 0.5 V 估)换成普通快恢复二极管(按 Vf = 1.0 V 估),在 10 A 电流下要多耗多少瓦?这个增量占输出功率的百分之几?
第三问:为什么这类电源的整流管一定要压在散热片上,而同样电流的开关电源里,输出整流管却可以只挂一片小散热片?
💭 提示:第一问用压差乘电流,注意压差是母线减输出;第二问只看正向压降的差值乘电流,双二极管在全波整流里是轮流导通的;第三问比较管子上的压降占输出电压的比例,比例越大,同样的电流就越是负担。
GMT+8, 2026-11-19 10:17 , Processed in 0.088017 second(s), 29 queries .
