查看: 3|回复: 0
网络基础详解:IP、MAC、掩码、网关、DHCP、DNS、VLAN、端口一次讲清楚
2827
5万
发表于 20 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
做弱电、智能化、网络工程这一行,天天跟交换机、路由器、网线打交道,但不少刚入行的朋友面对IP地址、子网掩码、网关、DNS、DHCP、VLAN、端口这些名词时,还是会犯懵:它们到底各自管什么?电脑上不了网的时候,到底该先查哪个?
本文不讲枯燥的理论,而是从"一台电脑打开浏览器输入网址"这个最常见的场景出发,把IP地址、默认网关、DNS、VLAN、端口这五个核心概念串成一条完整的通信链路,再结合弱电工程现场的实际排障经验,告诉你出了问题该按什么顺序查。不管你是刚入行的网络工程师,还是需要看懂网络图纸的项目管理人员,这篇文章都能帮你把基础打扎实。
一、从一次上网开始:五个概念如何串成一条链路
很多人学网络基础时,习惯一个概念一个概念地背,结果背完还是串不起来。其实你只要记住一句话:网络基础不是背名词,而是看懂一条通信链路。
当你在电脑浏览器里输入 www.example.com 并回车的那一刻,数据实际上经过了这样一条路径:你的电脑(192.168.1.10)→ 二层交换机(按VLAN划分广播域)→ 默认网关路由器(192.168.1.1)→ DNS服务器(如8.8.8.8)→ 目标服务器(93.184.216.34)的443端口。
图1:一台电脑访问网站的完整通信链路示意
这条链路上,五个概念各司其职:IP地址给每台设备定位,交换机和VLAN负责内网数据转发和二层隔离,默认网关负责把跨网段的数据转出去,DNS把人好记的域名翻译成机器认的IP,端口则告诉目标服务器这个数据要交给哪个具体的服务程序。
理解这条链路,建议按三步来:第一步先看通信路径,搞清楚数据怎么走;第二步再懂各自职责,理解每个概念在链路里起什么作用;第三步最后回到排障判断,用这些知识解决实际问题。
图2:电脑本地IP、掩码、网关、DNS
2.2 一个IP地址怎么读
以 192.168.10.23/24 为例,它其实由三部分组成:
1. 192.168.10:网络部分,代表这台设备属于哪个网段,相当于"哪条街"。
2. 23:主机部分,代表这个网段里的第几号设备,相当于"门牌号"。
3. /24:子网掩码长度,表示前24位是网络位。对应的子网掩码就是255.255.255.0。
网络位和主机位到底怎么分,最终由子网掩码决定,不是固定的。
2.3 本地还是外部,怎么判断
电脑拿到一个目标IP后,第一件事就是拿自己的子网掩码跟目标IP做"与运算",判断目标跟自己是不是在同一个网段。
1. 同网段:比如本机192.168.10.23/24,目标192.168.10.88,网络部分相同,直接通信,不需要经过网关。
2. 不同网段:比如本机192.168.10.23/24,目标192.168.20.88,网络部分不同,就得把数据交给默认网关,由网关帮忙转发。
2.4 新手最容易混淆的点
1. IP不是域名,域名要靠DNS解析成IP才能通信。
2. IP不等于VLAN,VLAN是二层广播域的划分,跟IP是不同层面的东西。
3. IP配置正确也不代表应用一定能访问,端口和服务进程也要正常运行才行。
弱电工程中最常见的私有地址段有三个,务必记牢:10.0.0.0/8(10段)、172.16.0.0到172.31.0.0(172段)、192.168.0.0/16(192.168段)。我们平时办公室、监控专网里用的基本都是这三类私有地址。
图3:地址结构、按位"与"的同网段判断,以及 RFC 1918 私有地址段
三、MAC地址:网卡的"物理身份证"
3.1 MAC地址是什么
说完了三层的IP地址,再来看二层的MAC地址。MAC地址也叫物理地址、硬件地址,一共48位,通常写成6组两位十六进制数的形式,比如 AA:BB:CCD:EE:FF。它一般在网卡出厂时就烧录在硬件里,正常情况下全球唯一,不容易改动。
如果说IP地址是"收件地址",那MAC地址就是"收件人的身份证号"——IP负责跨网络找到目标网络,MAC负责在同一个网段内把数据准确送到具体那台设备的网卡上。
3.2 MAC和IP到底有什么区别
1. 所在层面不同:MAC是二层(数据链路层)地址,IP是三层(网络层)地址。
2. 是否可变:MAC地址出厂烧录,理论上固定;IP地址是逻辑配置,可以手动改,也可以DHCP自动分。
3. 作用范围不同:MAC地址只在同一个广播域(同网段)内有意义;IP地址可以跨网段、跨互联网路由。
4. 通信方式不同:同网段内数据转发靠MAC地址找目标;跨网段时数据包里的目标MAC会变成网关的MAC,而目标IP始终不变。
3.3 ARP协议:IP怎么查到MAC
同网段内,电脑知道了目标IP,但数据真要发出去,还必须知道对方的MAC地址。这个"通过IP查MAC"的工作,就是ARP协议(地址解析协议)干的。
过程很简单:本机在局域网里广播喊一声"谁是192.168.10.88?把你的MAC地址告诉我",只有192.168.10.88这台设备会单独回应,把自己的MAC地址发回来。本机拿到之后,会把这个对应关系存在ARP缓存里,下次直接用,不用再喊。
工程现场经常遇到的"IP冲突"问题,本质上就是两台设备配了同一个IP,ARP广播时两台都回应,导致通信混乱。可以用arp -a命令查看本机ARP缓存表。
图4:MAC 地址结构、ARP 四步解析,以及交换机自学习与跨网段逐跳重写
四、子网掩码:判断同网段的"计算标尺"
4.1 子网掩码是干什么的
前面反复提到"判断是不是同网段",这个判断的依据就是子网掩码。它的作用就是告诉设备:一个IP地址里,前面多少位是网络位(代表属于哪个网段),后面多少位是主机位(代表网段里的第几号设备)。
子网掩码也是32位二进制,写成点分十进制就是类似255.255.255.0这样的形式。连续的1对应网络位,连续的0对应主机位。我们常说的/24,意思就是前24位是1,对应255.255.255.0。
4.2 常见的子网掩码对照
1. /24:255.255.255.0,一个网段最多约254台可用主机,办公室最常用。
2. /16:255.255.0.0,一个网段最多约6万台主机,大中型园区网常用。
3. /8:255.0.0.0,一个网段最多约1600万台主机,运营商级别的大网。
4.3 实际算一遍:到底同不同网段
判断方法很简单:拿自己的IP和子网掩码做"按位与"运算,再拿目标IP和同一个掩码做运算,两个结果一样就是同网段,不一样就是不同网段。
举个例子:本机192.168.10.23/24,掩码255.255.255.0。
1. 算本机网络位:192.168.10.23 跟 255.255.255.0 做与运算,结果是192.168.10.0。
2. 算目标192.168.10.88:同样做与运算,结果也是192.168.10.0。两个结果相同——同网段,可以直接通信。
3. 换个目标192.168.20.88:做与运算结果是192.168.20.0,跟192.168.10.0不一样——不同网段,必须交给网关转发。
弱电项目里经常要给监控摄像头、AP、门禁设备规划IP段,这个计算能力是基本功。比如一个/24网段里,网关一般用第一个可用地址(如192.168.1.1),服务器和网络设备用静态IP,终端设备用DHCP自动分配。
图5:掩码的二进制结构、常用前缀速查,以及一次完整的VLSM 划分
五、DHCP:自动分配IP的"地址管家"
5.1 DHCP解决什么问题
如果每台电脑、每个摄像头都要手动配IP地址,设备一多,管理员工作量巨大,还容易配错导致地址冲突。DHCP(动态主机配置协议)就是解决这个问题的——它像一个"地址管家",设备一接入网络,就自动把IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器地址一起分发给终端。
现在办公室的电脑、手机连WiFi、监控摄像头自动上线,基本都是靠DHCP自动拿到的IP,不用人工干预。
5.2 DHCP工作四步:DORA
一台新设备接入网络后,跟DHCP服务器之间会经过四个步骤,行业里俗称"DORA":
1. 第一步Discover(发现):新设备刚入网,还没有IP,就在局域网里广播喊"有没有DHCP服务器?我需要一个IP地址"。
2. 第二步Offer(提供):DHCP服务器收到请求后,从地址池里挑一个空闲IP,广播回应"我这里有个IP可以给你"。
3. 第三步Request(请求):新设备收到多个DHCP回应(如果有多个服务器),一般选第一个,广播宣布"我要用这个IP了"。
4. 第四步ACK(确认):DHCP服务器正式确认把这个IP租约给这台设备,同时把子网掩码、网关、DNS一起下发,通信就建立了。
5.3 DHCP常见故障
1. 拿不到IP:电脑地址变成169.254.x.x这样的自动私有地址,说明没联系上DHCP服务器,要查网线、交换机端口、DHCP服务是否正常。
2. IP地址冲突:同一网段里两台设备拿到了相同IP,一般是有人手动配了静态IP跟DHCP地址池里的地址撞了。
3. 租约问题:DHCP分配的IP是有"租约期"的,到期会重新申请;如果设备一直在线,会自动续约,用户一般无感知。
工程现场给弱电专网规划DHCP时,通常会把网络设备、服务器、摄像头这些需要固定地址的设备做成静态绑定(MAC地址跟固定IP绑定),普通办公终端走动态分配,这样既好管理又不会冲突。
图6:DORA四步、一次下发的关键Option、租约T1/T2,以及跨VLAN中继要点
六、默认网关:跨网段通信的"传达室"
搞清楚IP和子网掩码之后,下一个关键概念就是默认网关。记住一个核心原则:同网段通常可直达,不同网段才会把流量交给默认网关。
6.1 两种通信场景对比
场景A:同网段通信。主机A(192.168.1.10/24)要访问主机B(192.168.1.20/24),两台设备在同一个VLAN里,主机A先通过ARP协议找到主机B的MAC地址,然后二层交换机直接把数据转发过去,全程不需要默认网关参与。
场景B:跨网段通信。主机A(192.168.1.10/24)要访问192.168.2.20这个网段外的地址,它判断目标不在本地网段后,会把数据包先发给默认网关(192.168.1.1),再由网关路由器根据路由表继续往其他网段转发。
图7:企业级机架式路由器,通常承担默认网关和跨网段转发职责
6.2 设备怎么决定要不要找网关
这个判断过程是设备自动完成的,分四步:
1. 第一步:读取自己的IP地址和子网掩码。
2. 第二步:拿目标IP跟自己的掩码做运算,判断是否同网段。
3. 第三步:同网段就直接二层发送,通过ARP找对方MAC。
4. 第四步:不同网段就把数据包发给默认网关,由网关继续转发。
6.3 常见误区与排查顺序
1. 网关不是所有流量的必经点——同网段之间通信走交换机,根本不经过网关。
2. 网关地址必须和本机处于可达的本地网段,不能乱配。
3. 配置错了网关地址,最典型的表现就是:局域网内互相访问正常,但一上外网就失败。
排查网络不通时,网关的检查顺序一般是:先确认本机IP和掩码配置是否正确,再ping一下网关地址看通不通,网关通了再去查DNS、路由和上层应用。
七、DNS:网络世界的"电话簿"
我们人习惯记名字,比如 www.example.com;但网络通信最终认的是IP地址。DNS(域名系统)干的就是这个"翻译"活——把你输入的域名翻译成对应的IP地址。
7.1 一次完整的解析过程
当你在浏览器输入一个域名时,系统并不是立刻就去问外面的DNS服务器,而是按顺序一层层查:
1. 浏览器缓存:先查浏览器自己有没有最近解析过的记录。
2. 系统缓存:浏览器没找到,再查操作系统的缓存。
3. hosts文件:系统里还没有,就查本地hosts文件里的静态映射。
4. 本地DNS服务器:前面都没命中,才把请求发给运营商或公司配置的本地DNS服务器(比如8.8.8.8、114.114.114.114)。
5. 递归/迭代查询:本地DNS服务器如果也没有缓存,就依次去问根DNS、顶级域DNS(比如.com)、权威DNS,最终拿到IP地址再返回给你的电脑。
7.2 递归查询和迭代查询的区别
客户端到本地DNS服务器这一段,通常是递归查询:你把域名交给本地DNS,它负责帮你一路查到结果再给你,你不用管中间过程。
本地DNS服务器到根、顶级域、权威DNS这一段,通常是迭代查询:本地DNS按顺序逐级询问,每一级只告诉它下一步该问谁,一步步拿到最终IP。
7.3 DNS出问题时的典型现象
1. 能ping通IP地址,但打不开域名网站——这是最典型的DNS故障,重点检查DNS服务器配置。
2. 临时排查时,可以改hosts文件做静态域名映射,验证是不是DNS的问题。
3. DNS服务默认用53号端口,UDP和TCP都可能用到。
4. 要注意:网页打不开不一定全是DNS的问题,也可能是网关、路由或者目标服务器端口没开。
图8:递归与迭代的分工、完整查询链路,以及DNS 端口与加密协议演进
八、VLAN:把大网切小的"虚拟隔墙"
VLAN(虚拟局域网)解决的是二层广播范围和网络逻辑隔离的问题。注意,它不是直接替代IP或网关,而是在交换机层面做的划分。
8.1 VLAN是什么
VLAN本质上就是把一个物理交换网络,在逻辑上划分成多个独立的二层广播域。哪怕几台电脑接在同一台交换机上,只要它们属于不同VLAN,二层就是互相隔离的,广播包不会互相串。
举个工程现场最常见的例子:一台24口交换机,1到8口划给VLAN 10(办公网,10.10.10.0/24),9到16口划给VLAN 20(财务网,10.20.20.0/24)。PC1、PC2、PC3在VLAN 10里可以互通,PC4、PC5、PC6在VLAN 20里可以互通,但VLAN 10和VLAN 20之间默认二层是不通的。
图9:企业级接入交换机,通过VLAN划分实现不同业务的二层隔离
8.2 跨VLAN通信为什么要走三层
不同VLAN之间要通信,普通二层交换机是搞不定的,必须有三层设备(三层交换机或者路由器)来做转发。也就是说,VLAN 10的电脑要访问VLAN 20的电脑,数据包得先交给三层设备,由它做路由转发才能过去。这就是常说的"VLAN间路由"。
8.3 两种常见的交换机端口模式
1. Access模式:这个端口通常只属于一个VLAN,用来接电脑、摄像头、AP这些终端设备。
2. Trunk模式:这个端口可以同时承载多个VLAN的数据,链路上会带802.1Q标签来区分不同VLAN,一般用在交换机跟交换机、交换机跟核心设备之间的级联链路上。
8.4 容易混淆的点
1. VLAN不等于IP子网,但实际工程中通常一个VLAN对应一个IP子网,方便管理。
2. VLAN解决的是二层隔离问题,不是域名解析问题。
3. 跨VLAN不通的时候,要同时检查三个地方:VLAN划分对不对、网关配置对不对、三层转发配置通不通。
图10:企业级接入交换机,通过VLAN划分实现不同业务的二层隔离
九、端口:找到主机上的"具体服务"
IP地址帮你找到哪台主机,但一台服务器上可能同时跑着好几个服务:网页服务、远程登录服务、文件传输服务……这时候就需要端口号来区分,到底要访问这台主机上的哪一个服务。
9.1 端口不是物理网口
这是新手最容易犯的错误:把网络里说的80、443、22这些端口,当成交换机上插网线的RJ45物理网口。实际上完全不是一回事——
1. 物理网口:交换机、网卡上用来插网线的接口,看得见摸得着。
2. 逻辑端口号:在操作系统里用来标识具体应用服务的数字编号,范围是0到65535。
我们常说的访问网站用80端口(HTTP)或443端口(HTTPS),指的都是逻辑端口号。
9.2 常见端口号速记
1. 80:HTTP网页服务。
2. 443:HTTPS加密网页服务。
3. 22:SSH远程登录服务(Linux设备常用)。
4. 53:DNS域名解析服务。
5. 3389:Windows远程桌面服务(补充)。
9.3 IP和端口怎么配合
一个完整的访问地址,其实就是"IP地址:端口号"的组合。比如 93.184.216.34:443,意思就是:先通过DNS拿到目标主机的IP是93.184.216.34,然后访问这台主机上的443端口,也就是HTTPS服务。
9.4 TCP和UDP都有端口概念
TCP和UDP这两个传输层协议都使用端口号来区分服务:
1. TCP(传输控制协议):面向连接,可靠传输,常用于HTTP、HTTPS、SSH这些对准确性要求高的场景。
2. UDP(用户数据报协议):无连接,传输快,常用于DNS查询、视频流、游@戏直播这些对实时性要求高的场景。
要注意:ICMP协议(就是我们常用的ping命令)是没有端口概念的,不要把ping通不通跟TCP端口开没开混为一谈。
9.5 排查时要记住的几点
1. 能ping通主机,不代表这台主机上的服务端口一定开放。
2. 能正常解析域名,也不代表对应的Web服务一定正常运行。
3. 应用访问失败时,要继续检查端口是否监听、服务进程是否正常、防火墙和访问控制有没有拦截。
图11:IP定位主机、端口定位服务;TCP/UDP端口范围与排查要点
十、工程实战:网络排障五步法
前面把核心概念拆开学完了,最后把它们放回实际排障场景里。出了问题不要一上来就乱改配置,要从现象出发,按顺序查。
图12:弱电工程现场常见的机柜内网络设备,整齐布线是排障的基础
10.1 五种常见故障现象与排查方向
1. 现象一:电脑拿不到地址,或者地址明显不对。优先查IP配置、子网掩码、DHCP服务是否正常。
2. 现象二:同网段之间都ping不通。优先查物理链路(网线有没有插好、水晶头有没有氧化)、交换机端口状态、VLAN划分是否正确。
3. 现象三:外网不通,但局域网内部能通。优先查默认网关配置,先ping网关,再查网关的路由表和上联链路。
4. 现象四:能ping通IP地址,但打不开域名网站。优先查DNS服务器配置,检查hosts文件、DNS解析结果是否正确。
5. 现象五:主机网络可达,但网页打不开、SSH连不上。优先查目标端口是否开放、服务进程是否在运行、防火墙和访问控制列表有没有拦截。
10.2 推荐的标准排查顺序
在实际工程现场,最稳妥的排查路径是从底层往上层走:物理链路 → IP地址和子网掩码 → 默认网关 → DNS解析 → 端口和服务。
配合常用命令会更高效:Windows下用ipconfig看本机IP配置,用ping测试连通性,用tracert跟踪路由路径,用nslookup检查DNS解析是否正常。不要跳着查,更不要在没定位到问题之前就反复改配置。
图13:电脑ping IP,网络不通
10.3 三个真实工程故障排查案例
光说方法不练手不行,下面结合三个弱电智能化项目里真实遇到过的故障,把前面讲的知识点串起来用一遍。
案例一:监控摄像头能ping通,但客户端打不开视频画面。
故障现象:某园区视频监控项目完工半年后,客户反馈其中一路海康摄像头在客户端软件里一直显示"连接超时",但用电脑ping这台摄像头的IP(192.168.1.108)是通的。
排查过程:第一步,ping通说明物理链路、IP地址、VLAN划分都没问题。第二步,问题肯定出在端口和服务层。用telnet命令测试摄像头的80端口和554视频流端口,发现80端口能通,但554端口超时。第三步,登录摄像头Web管理界面检查,发现这台摄像头因为硬盘录像机升级后,视频流端口被误改成了非标准端口,客户端按默认554端口去连自然连不上。第四步,把端口改回默认值,客户端立刻出图。
这个案例说明:能ping通只代表网络层连通,不代表应用服务正常,排障时一定要下钻到端口和服务这一层。
案例二:办公室电脑能上微信、能QQ聊天,但所有浏览器都打不开网页。
故障现象:某公司前台电脑突然出现这个问题,同事远程协助发现微信消息能正常收发,但打开浏览器输入任何网址都提示"无法访问此网站"。
排查过程:第一步,能上QQ微信说明IP地址、子网掩码、默认网关都配置正常,外网物理连通没问题。第二步,直接在浏览器里输入某网站的IP地址(比如直接访问93.184.216.34),发现能打开网页——这说明问题就出在域名解析环节。第三步,用nslookup命令测试,发现DNS服务器地址配成了一个已经失效的旧地址。第四步,把DNS改成公共DNS(223.5.5.5阿里DNS、114.114.114.114),刷新DNS缓存后网页立刻恢复正常。
这个案例非常典型:QQ微信这类软件很多是直接连IP或者有内置DNS,而浏览器强依赖系统DNS,DNS一挂就出现"能上QQ但打不开网页"的经典现象。
案例三:新一批摄像头接入后,原有监控画面频繁掉线。
故障现象:某小区弱电改造项目,新增了20台监控摄像头接入原有交换机后,老摄像头每隔十几分钟就离线一次,过几分钟又自己恢复。
排查过程:第一步,掉线是间歇的、群体性的,不是某一台设备的问题,先查交换机和电源,硬件都正常。第二步,登录核心交换机查看DHCP地址池,发现地址池一共就设了50个可用地址,原有老设备占了35个,新增20台全部接入后,地址池直接耗尽。第三步,因为地址不够,新老摄像头之间互相抢IP,就出现了频繁掉线、上线的现象。第四步,把DHCP地址池范围从原来的192.168.1.100-192.168.1.159扩大到192.168.1.100-192.168.1.250,同时给所有摄像头做了MAC地址静态绑定,问题彻底解决。
这个案例提醒我们:弱电项目扩容时,一定要提前算好IP地址规划和DHCP地址池容量,不要等设备接上去地址不够用了才临时抱佛脚。
十一、总结
网络基础不是让你死记硬背名词解释,而是要顺着一条完整的通信链路,搞清楚每个环节在干什么。记住这几条主线:
1. IP地址和子网掩码:先算清楚目标在不在本网段,MAC地址负责同网段内的实际投递,DHCP负责自动把这些地址配好。
2. 默认网关:跨网段的流量统一交给网关转发,出了内网就靠它。
3. DNS、VLAN、端口:分别负责域名翻译、二层隔离和主机内部的服务定位。
图14:把IP、网关、DNS、VLAN、端口串成一套可执行的排障判断路径
把这条链路理解透了,遇到网络故障时,你就能从现象反推到具体是哪个环节出了问题——是网线没插好、DHCP没拿到地址、掩码算错了网段、网关不通、DNS解析失败,还是目标端口没开,而不是两眼一抹黑到处试。弱电和智能化工程的网络部分,说到底都是围绕这几个核心概念在展开,基础打牢了,后面学防火墙、路由策略、VPN这些高级内容才不会费劲。
GMT+8, 2026-11-19 10:17 , Processed in 0.099340 second(s), 29 queries .
