查看: 3|回复: 0
72块钱包邮的彩屏示波器,性价比挺高的感觉,
2827
5万
发表于 25 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器,很多朋友都知道吧,相信很多朋友手里就有。特别是维修的朋友用来测量一些数据很好用,这次,晓成写的示波器是小体积的,效果应该也属于玩具级别,但是也出于能用的级别,但是胜在价格也比专业的便宜不知道多少倍。晓成在某多刷到的价格是72块钱包邮,全新的,(没收广告费,看到了就写出来了😂,晓成我也不卖任何东西,甚至我都没在文章里面弄好物推荐,文章里面的广告是腾讯公众号自动匹配,每个人都不一样晓成我甚至不知道是什么广告。)
66811d59504bf42a17562e0ce117f742.jpg 示波器这东西,很多人用不着,就算是晓成这业余电子爱好者也不一定能用到,对很多人来说属于可买可不买的工具,因为买来百分之99的时候都是吃灰。只有少数时候,比如维修某些带PWM脉宽调制的设备的时候可以看看,或者是自己diy各种带PWM的时候,当然也不是必需品,因为,,,,如果买这种玩具级别的,可能在维修的时候发现带宽不够,测不了。
c3fb6c5772e55cf33bd80f6f8a9f4e72.jpg 示波器牌子是精明鼠,型号是NF622,别在意牌子跟型号,反正便宜的东西不至于是多大的牌子,因为大牌的品牌溢价也要这个价格吧。😀这是晓成猜的。或许这就是为啥大牌的东西都贵很多很多的原因。😄
065bfa37b04fa27776f58e51a92a7400.jpg 屏幕大小是2.8英寸的TFT屏,属于能看的类型。采样率跟带宽有些低了,平时测一些低于200K赫兹的频率没问题,超过这个频率的测不准,用来测一下充电器的纹波,测一些,,市电频率,好像很多东西的频率都超过这个😅,所以晓成我手里的玩具示波器吃灰了,现在都不知道扔啥地方去了。曾经用来做NE555多谐震荡推MOS管跟三极管用来升压拉弧的时候测过频率跟波形。
80efd3b112323a4d56357046603cb2f2.jpg 这示波器居然还送了一个包,要是几年前这个示波器就出来了,如果也是这个价,晓成也不会买别的。毕竟都是玩具😄
b4ba0a2f9ace507422120701ee5ceb11.jpg 说明书中文,这一点很不错,不像是别的山寨杂牌整个产品全是英文,普通人也看不懂。采样率越高,采出来的波形细节才更好。采样不足的情况下会出现混乱重叠。
01920af716788ef08d4f89b4056b1b8f.jpg 示波器里面带锂电池,卖家写的1000毫安时,不知道有没有虚标。用的最常见的3.7V的锂电池,电池标称电压越高,价格越贵😄,所以买便宜的电子数码产品不用说也知道是3.7V的三元锂电池。😀
c5432928c3f6b27dcc61f1bc89dc9268.jpg 电压范围有个X1是正负40伏,X10是正负400伏,这个不知道是不是两条线,晓成以前的玩具示波器是两条线,一条是X1,能测的范围是50V,是两个夹子直接通道内部的,而另一条是X10的是有电阻分压。不知道这次写的这个是不是,好像看到有人说要在设置里面切换,不知道在谁家店铺里面看到的。
03b470d0fe82677aee0ce70bf24b2232.jpg 盒子背面写的触发方式是手动跟自动还有单次,不知道是不是,好像这是测量时候的功能。忘记了对了,示波器会产生1千赫兹的方波用来校准,也可以通过手机下载一个名字叫AudioTool的APP,这软件可以产生各种声波,通过插双头3.5毫米的线来校准波形。这软件能生成正弦,方波,三角波,锯齿波,白噪声,扫频信号等等,晓成曾经无聊就生成各种频率的波形来校准手里的玩具示波器
价格便宜的示波器能用,对要求不是很高的业余爱好者来说还是勉强够用了,要想测得很准,那就得加钱买好的贵的。几百几千都很正常。
GMT+8, 2026-11-19 10:17 , Processed in 0.101990 second(s), 29 queries .
