| 故障代码 | 故障定义 |
| A01 | 紧急停机 |
| A11 | R32冷媒泄漏,立即停机 |
| A15 | R32冷媒泄漏,冷媒回收完成后停机 |
| A51 | 室外机故障 |
| A71 | 联动的新风机发生故障后传送给主室内机(串联设定) |
| A72 | 联动的加湿室内机发生故障后传送给主室内机 |
| A73 | 联动的新风机发生故障后传送给主室内机(非串联设定) |
| A81 | 自检故障 |
| A82 | MS(冷媒流向切换装置)故障 |
| A91 | 模式冲突(采用V6通讯协议) |
| AA1 | 风机驱动(驱动类型:1)与主控程序不匹配 |
| AA2 | 风机驱动(驱动类型:2)与主控程序不匹配 |
| AA3 | 风机驱动(驱动类型:3)与主控程序不匹配 |
| AA4 | 风机驱动(驱动类型:4)与主控程序不匹配 |
| AA5 | 风机驱动(驱动类型:5)与主控程序不匹配 |
| AA6 | 风机驱动(驱动类型:6)与主控程序不匹配 |
| AA7 | 风机驱动(驱动类型:7)与主控程序不匹配 |
| AA8 | 风机驱动(驱动类型:8)与主控程序不匹配 |
| b11 | 1[color=#576B95 !important][url=]#电子膨胀阀线圈故障[/url] |
| b12 | 1[color=#576B95 !important][url=]#电子膨胀阀阀体故障[/url] |
| b13 | 2[color=#576B95 !important][url=]#电子膨胀阀线圈故障[/url] |
| b14 | 2[color=#576B95 !important][url=]#电子膨胀阀阀体故障[/url] |
| b34 | 1[color=#576B95 !important][url=]#水泵堵转保护[/url] |
| b35 | 2[color=#576B95 !important][url=]#水泵堵转保护[/url] |
| b36 | 水位开关报警故障 |
| b37 | 电子膨胀阀阀体内漏且水位开关报警 |
| b38 | 1[color=#576B95 !important][url=]#水泵转速异常[/url] |
| b39 | 2[color=#576B95 !important][url=]#水泵转速异常[/url] |
| C11 | 室内机地址码重复 |
| C21 | 室内机与室外机通讯异常 |
| C41 | 室内机主控板与风机驱动板通讯异常 |
| C51 | 室内机与线控器通讯异常 |
| C52 | 室内机与Wi-Fi kit通讯异常 |
| C61 | 室内机主控板与显示控制板通讯异常 |
| C73 | 联动的加湿室内机与主室内机之间通讯异常 |
| C74 | 联动的新风机与主室内机之间通讯异常(串联设定) |
| C75 | 联动的新风机与主室内机之间通讯异常(非串联设定) |
| C76 | 主线控器与从线控器通讯异常 |
| C77 | 室内机主控板与1[color=#576B95 !important][url=]#功能扩展板通讯异常[/url] |
| C78 | 室内机主控板与2[color=#576B95 !important][url=]#功能扩展板通讯异常[/url] |
| C79 | 室内机主控板与转接板通讯异常 |
| dE1 | 传感器控制板故障 |
| dE2 | PM2.5传感器故障 |
| dE3 | CO2传感器故障 |
| dE4 | 甲醛传感器故障 |
| dE5 | 智慧眼传感器故障 |
| E24 | T1(室内机回风温度传感器)短路或断路 |
| E31 | 线控器内置室温传感器短路或断路 |
| E32 | 无线温度传感器故障短路或断路 |
| E33 | 外接室温传感器故障短路或断路 |
| E81 | TA(出风温度传感器)短路或断路 |
| EA1 | 出风湿度传感器故障 |
| EA2 | 回风湿度传感器故障 |
| EC1 | R32冷媒泄漏传感器故障 |
| F01 | T2A(换热器入口温度传感器)短路或断路 |
| F11 | T2(换热器中部温度传感器)短路或断路 |
| F12 | T2(换热器中部温度传感器)温度过高保护 |
| F21 | T2B(换热器出口温度传感器)短路或断路 |
| P71 | 主控板EEPROM故障 |
| P72 | 室内机显示控制板EEPROM故障 |
| U01 | 未解锁(电子锁) |
| U11 | 机型代码未设定 |
| U12 | 能力匹数代码未设定 |
| U14 | 能力匹数代码设定错误 |
| U38 | 未检测到地址代码 |
| J01 | 电机多次故障 |
| J1E | IPM过流保护 |
| J11 | 相电流瞬时过流保护 |
| J12 | 相电流持续30S过流保护 |
| J3E | 母线电压过低故障 |
| J31 | 母线电压过高故障 |
| J32 | 母线电压严重过高故障 |
| J44 | 相电流采样值偏置异常 |
| J45 | 电机与室内机机型不匹配 |
| J47 | IPM与室内机机型不匹配 |
| J5E | 电机启动失败 |
| J52 | 电机堵转保护 |
| J55 | 转速控制模式设定错误 |
| J6E | 电机缺相保护 |
| 运转状态代码及定义(非故障) |
| 状态代码 | 故障定义 |
| d0 | 回油或预热运转 |
| dC | 自清洁运转 |
| dd | 模式冲突(采用V8通讯协议) |
| df | 化霜运转 |
| d51 | 静压检测 |
| d61 | 远程关机 |
| d71 | 室内机Backup运转 |
| d72 | 室外机Backup运转 |
