请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 273|回复: 1
TP4056+CN302+8205锂电池5V/1A充电电路工作原理
573
1万
发表于 2026-10-6 22:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款充电电路,其设计的精妙之处在于用分立但互补的电路,完成了从电能转换、电池安全到状态可视的完整闭环。
[backcolor=transparent !important]
[backcolor=transparent !important]下面分三大核心电路分析工作原理:
一、 充电管理电路(核心:TP4056)
如图示
这部分负责将Micro-USB输入的5V直流电,转换为适合单节锂电池的4.2V充电电压,其核心是恒流/恒压(CC/CV)充电工作原理:
①充电流程:
当电池接入且电压低于2.9V时,芯片进入预充电阶段,以设定电流的1/10进行涓流修复,防止深度放电的电池因大电流而损坏。当电压回升至安全值后,进入恒流(CC)阶段,由连接在PROG引脚的对地电阻(R_PROG)决定最大充电电流(公式为 \\( I_{BAT} = 1200 / R_{PROG} \\),若要达到1A,该电阻约为1.2KΩ)。随着电池电压逐渐上升至4.2V,电路无缝切换至恒压(CV)阶段,充电电流逐步衰减,当电流降至设定值的1/10时,芯片内部逻辑判断电池已充满,彻底关断充电MOS管停止供电。
② 热调节保护:
TP4056内部集成温度反馈环,当芯片内部温度达到约120℃时,会自动降低充电电流,有效防止因压差过大(如5V输入)导致的高温烧毁,属于智能降额保护。
二、 电池保护电路(核心:DW01 + 8205A)
如图示
这是电池安全的最后一道物理防线,独立于充电IC工作。DW01是高精度锂电池保护IC,8205A则是内置两个N沟道MOSFET的复合管,串联在电池的负极端(B-)。
① 过充保护:
DW01持续监测VDD引脚电压。当充电过程中电池电压超过4.275V ± 0.05V时,DW01的CO(充电控制)引脚立即输出低电平,迫使8205A中负责充电的MOS管关断,强制切断充电回路。此时电池既不能充电,但可通过内部体二极管对外放电。
② 过放保护:
当电池放电电压跌至2.3V ± 0.1V以下时,DW01的DO(放电控制)引脚输出低电平,关断8205A中的放电MOS管,负载被断开,电池进入休眠状态,有效防止漏液或鼓包。
③ 过流/短路保护:DW01通过内部精密电阻检测8205A的导通压降。当负载短路或电流异常增大时,芯片在极短时间内(微秒级)关闭放电MOS管,实现硬切断,并在故障解除后自动恢复。
三、 电量检测与指示电路(核心:CN302 + 双色LED逻辑)
7743917244a1c314c446e90aac81db90.jpg 设计者用CN302实现了电池电量的阈值监控,并通过红绿LED的物理组合构建了清晰的“交通信号灯”逻辑。
① CN302阈值检测:CN302是一款超低功耗的电压检测芯片。其内部集成高精度基准源和比较器,通过外部引脚(如VDD与OUT)连接的分压电阻,可设定欠压检测阈值(通常设定在3.1V左右)。当电池电压高于该阈值(有电)时,OUT引脚呈现高阻态或输出高电平;一旦电池放电使电压跌落至阈值以下(没电),OUT引脚立即反转为低电平,直接驱动“电显红灯”点亮。
②双色指示逻辑组合:此处巧妙利用了TP4056的逻辑输出与CN302的逻辑输出为线与关系或独立驱动不同LED灯珠。
② 充电中(无论电量高低):TP4056的CHRG脚拉低,红灯亮(此时绿灯因TP4056的STDBY脚高阻而熄灭)。
③充满且电池有电:TP4056切换至STDBY脚拉低,绿灯亮,红灯灭。同时CN302因电压正常,不触发“电显红灯”。
③ 未充电且电池没电:TP4056处于待机不输出,而CN302检测到欠压,独立驱动“电显红灯”亮,警示用户需要充电。
TP4056负责“如何充得高效安全”,DW01电路负责“如何堵住意外风险”,而CN302则负责“如何让用户看见状态”。三者协同,加上物理开关切断总回路,使得这块小板在低成本下达到了成品消费电子级的电源管理水准。这种硬件互补的逻辑设计,非常值得DIY爱好者借鉴。
参与人数 1贡献 +50 收起 理由
天天快乐 + 50 向你学习!
94
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 2026-10-7 01:20:14 | 显示全部楼层
学习知识了。
GMT+8, 2026-11-7 06:51 , Processed in 0.086290 second(s), 33 queries .
