请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 316|回复: 4
话筒拾音的超前技术
573
1万
发表于 2026-10-6 22:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是有线话筒还是无线话筒,拾音做不好,其它的做的再好也没有意义,无论通过什么方法调整,一个可以完美还原的拾音头是一切的开始,也是无法替代的重中之重。我们只研究单个话筒,至于话筒的应用,立体声拾音,不在本篇内容中。市面上的拾音技术以动圈和电容话筒为主,当然每种话筒都有其特点,无论何种电子技术,动圈还是拾音的最佳性价比选择。动圈产生的信号柔和温暖,更适合人的直观感受,无可厚非的是,动圈话筒很难做到全频的效果,无论材料技术如何发展,动圈话筒都是无法实现全频拾音。我做了一个新式拾音头的草图,大家一看就能知道这个理念。
262fa3f17a68104b61c87d8c237a3f4a.jpg 声音的主要拾取依然是前面的主振膜,全频信号将通过导线传导入后级话筒处理电路。重点是主振膜后面三个高中低频共振腔,这三个共振腔将作为将前方导向管于腔体内达到理想的响应频率,需要极其精确的物理结构和谐振方式,而振膜的选择将极大的影响采集的效果。噪音采集是话筒旁边的采集的侧向干扰,背景音,这是保证拾音干净和高信噪比的进级基础,因为心形话筒收不到后面的音频,所以侧面的信号是主要噪音依据。在最后级的电容拾音器,它的目的是补偿电感话筒在高频段的不足。这个话筒头主要信号依然以主振膜为主,这个振膜依然要兼容标准话筒头的信号传输,而其余的多路要使用中心没有使用的同心部位进行信号传输,它需要兼容普通的话筒标准,而接入专用的话筒手柄后,会通过话筒内的处理信通,通过48v幻境供电来维持处理器工作,这个系统在使用无线传输时,通过较先进的模拟加数字技术,将不降低原有采集质量。这个系统可以说是专门为无线话筒优化定义,无线话筒可以通过接收机内空间实现高速处理器的快速无延时效果,而48v幻境供电将极大制约处理器性能,无线话筒通过无线话筒和接收机之间共有总线来保证电池的可靠性,有线话筒有于兼容性的需要,所有功能集成与手柄中,即使加装电池,也无法使用高速处理器。这种无线话筒将成为有线话筒的第一次地位挑战,当然,有线话筒也可以加装线路处理器,那样就会使有线话筒失去了意义。
参与人数 2贡献 +100 收起 理由
王绍兴 + 50 向你学习!
天天快乐 + 50 向你学习!
94
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 2026-10-6 22:25:39 | 显示全部楼层
有创意,说句实话,我没有看明白。
144
发表于 2026-10-8 09:29:42 | 显示全部楼层
没有如楼主那么深究过这玩意。
  我用过最多的是驻极体咪头(应该是老广那边的称谓)和压电陶瓷片这些拾音器件,因为,当时做了很多的彩灯控制器,就是根据外部的音响声音,通过驻极体咪头的拾音,逐级9014放大,信号调节,最后驱动可控硅,来触发外部连接的220V,各种彩灯灯泡。
9
维修入门
发表于 2026-10-8 13:35:27 | 显示全部楼层
这个手画的图看起来好累
144
发表于 2026-10-8 15:47:37 | 显示全部楼层
傲世飞鱼 发表于 2026-10-8 13:35
这个手画的图看起来好累
是的,如果能够用画图软件画,简单又美观。
但是,软件有安装和熟悉过程的。
最早,我不会CAD,画一张电气图纸,需要好几天,还没有CAD那样规整,后来,随着客户要求的逐步提升,手画的图纸他们不认可了,我才硬着头皮学习的。
都是心酸血泪啊,但是,真心话,画出来的图纸确实很规整了。
一直点赞,也是对楼主的鼓励,加油,把它学会就行。
GMT+8, 2026-11-7 05:58 , Processed in 0.087175 second(s), 31 queries .
