查看: 486|回复: 0
格力多联机内机P1、外机P6如何维修?
2801
5万
发表于 2026-4-18 10:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
05ddffecf4699154dabb730aa3a8b9fa.png 格力多联机内机线控器显示P1故障(这是一个方向性故障,意味着故障位置在外机),外机晶体管显示P6故障,维修思路如下:一、根据故障代码表确认故障含义(格力多联机故障代码表)
7452f4570a78538f98aaa9c6d0df6340.png P1:压缩机驱动板故障P6:压缩机驱动板IPM模块故障(二)可能的原因1、压缩机的三根电源线与驱动板上的UVW端子接触不良。2、压缩机的三根电源线UVW接线顺序错误。3、压缩机损坏4、制冷系统堵5、压缩驱驱动板IPM模块坏(三)排查流程图
66770cb672360aa79bb8b445f90fc1d3.png (三)维修操作介绍1、检查压缩机驱动板上U、V、W线接触是否良好、接线顺序是否正常(更具机组上的接线示意图或者对比压缩机与驱动板的接线处)?有没有虚接氧化和断开的情况。断电15分钟后,使用电表比确认整机断电后使用螺丝刀将U、V、W上的螺丝拧紧,若接线不紧固,易造成虚接,假若机组满负荷运行,驱动电流大,则可能烧毁压缩机连接线。2、检查压缩机是否正常,使用万用表测量压缩机两相绕组的电阻(UV、UW、VW三个绕组两两之间的阻值小于2Ω则说明压缩机绕组阻值正常),再使用兆欧表测量绕组对地绝缘阻值(正常情况下,阻值应大于2MΩ)。若这两项任意一个有问题,则判定压缩机坏,根据以往的维修经验,报了P6,压缩机挂掉的概率在80~90%(格力多联机更换压缩机注意事项)3、检查系统是否堵塞、阀门是否全部打开了。使用口袋精灵或者检测软件进行查看,排查内机分歧管、电子膨胀阀是否有堵点,有的话,需要使用氮气吹扫。4、若还伴随着其他的故障(PJ、P6、P9),可判定为压缩机故障,更换压缩机和驱动板(多联机更换风机/压缩机驱动板注意事项)(四)案例介绍8月、浙商银行某个分行,1台型号为GMV-450WM/A,托8台内机。银行的冯经理打了格力售后400,报修空调出现故障无法使用。总部通过售后系统转单到解码单位,于是我们维修师傅联系了冯经理,上门发现线控器统一报P1故障,到外机位置打开外机盖板,晶码管显示P6,经过测量,发现压缩机和驱动板都挂了。于是屏蔽了故障压缩机,使用紧急运行为备配件做时间准备(格力五代机与EM系列多联机屏蔽故障压缩机)后面更换压缩机和驱动板之后,系统恢复正常。
79797636c965b2c2b66871b750fcaf09.png 外机就处于就类似这图片中环境的样子分析下故障原因:GMV-450WM/A室外机为上出风的,它装在上图的机器位置却没有做导流罩,其次格栅太多,夏季闷热,热量散不不来。导致压缩机损坏,连带着烧毁了压缩驱动主板。为了避免后续再出现该情况,我们就建议客户改善外机的散热环境——减去格栅数量、增加排风扇、水雾喷淋装置。.有有效二维码。
GMT+8, 2026-11-19 03:48 , Processed in 0.109051 second(s), 28 queries .
