IPM常见的模拟试验之浪涌电压试验测试条件和方法:
在实际工作中常会遇到以下情形:
1、因成本或国产化要求导入了新的IPM,需进行功能之外的EMI评估测试。
2、客户端出现较多不良反馈,分析发现IPM内部器件呈现过压击穿,需要通过模拟试验重现失效位置和形态。
3、新立项产品的对比评估测试。
通常通过AC端耦合的方式不做介绍,本文主要讨论对IPM供电、功能输入输出端口的评估测试。
一、两种直流浪涌类型(最常用): 1.EFT 电快速脉冲群(高频尖峰浪涌):模拟开关、继电器启停的毛刺,短脉冲、高频,最容易打坏IC电源脚。
​2.Surge浪涌(雷击浪涌,GB/T17627):大能量单脉冲,电压高、能量大,容易直接击穿芯片。
-直流供电IC,一般把浪涌串联注入到电源VCC/GND之间。
二、专业仪器标准接法(实验室正规测试)
1)雷击浪涌发生器(Surge)
- 信号输出:浪涌发生器 → 耦合/去耦网络(CDN) → 被测板的15V直流供电线
- 注入方式:共模 / 差模
- 差模(线对线):浪涌加在15V+ ↔GND 之间(最常用,直接考验IC电源引脚)
- 共模(线对地):15V+和GND同时叠加浪涌,参考大地
- 参数举例(15V直流芯片常用):
波形:1.2/50μs电压波,8/20μs电流波;
等级:一般±500V、±1000V逐步往上加。
2)EFT电快速脉冲群
- 耦合:通过电容耦合夹夹住直流电源线,或者CDN耦合网络注入
- 波形:5ns上升沿,50ns脉宽,2.5kHz/5kHz重复脉冲;常用测试电压±500V~±2kV。
关键点:耦合去耦网络CDN必不可少
作用:把浪涌脉冲加到被测直流线上,同时阻止浪涌窜到前面直流电源,避免把你的供电电源打坏。
三、简易DIY方式(没有专业浪涌仪,仅做粗略摸底,不满足国标)
⚠️风险高!容易炸板,适合摸底试验。
原理:电容预先充高压,通过放电电阻瞬间向15V电源轨释放一个短脉冲。
1. 高压电容(比如10nF/1kV),充电到设定电压(例如300V)
2. 串联一个限流电阻(几十~几百Ω)
3. 用高压继电器/火花隙,瞬间把电容并联到15V与GND之间放电
缺点:波形不标准,能量不好控制,只能粗略看器件抗冲击能力,不能作为合规测试。
四、实操注意事项(非常重要)
1. 测试前,把板子的交流输入断开!
只单独给IPM的15V供电引脚打浪涌,不要连着220V高压,防止高压串入市电回路。
2. 保护器件优先看
通常板输出端有电解电容,还可以额外加TVS管(比如SMBJ系列)并联在15V和GND,用来吸收浪涌,这是最常用防护方案。
3. 测试顺序:由低电压慢慢往上加
先±200V → ±500V → ±1000V,每一档测试后,上电检查IPM功能是否正常。一旦功能异常,停止测试。
五、常见失效现象
- 轻浪涌:芯片工作电流变大,IPM发热严重;
- 较大浪涌:IPM内部击穿、15V对地短路或者功率管烧毁、塑封体炸裂。
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-25 20:08 , Processed in 0.053055 second(s), 16 queries .
