这个电路非常适合安全地给电池充电,不会损坏电池。它有两个主要工作,一个是限制高电流,另一个是通过电压阻断。
目录
- 电路中主要使用的部件
- 恒压(CV)的工作原理
- 恒流(CC)的工作原理
- 涓流充电与满电状态
- 升级为高电流、CC、CV电池充电器版本
- 资料来源
电路中主要使用的部件
在这个电路中,我们使用TIP122 NPN达灵顿晶体管作为主通元件。电流感应和限流方面,我们使用2N2222晶体管。为了固定最大电压,我们有齐纳二极管Zx和一个10k预设电位器。
然后我们有Rx电阻用于电流流的检测。有一个100欧姆的电阻用于涓流充电。输出端放置一个6A4二极管,这样当输入电源断开时,电池电流无法逆流进入电路。
最后,给出一个220 uF 50伏电容用于滤波。
恒压(CV)的工作原理第一个电流来自正直流输入,通过1k电阻进入TIP122的基极,从而使晶体管导通。
齐纳二极管Zx产生固定电压参考点。用10k预设电位器,你可以根据12伏电池需求轻松旋转和调整13.8伏或14.4伏等精确输出电压。
当输出电压达到该限制时,基极驱动被控制,电压不会进一步上升。
恒流(CC)的工作原理所有从电池返回的电流都通过接收电阻接地。电压降是根据欧姆定律在接收电阻两端发生的。该电压降直接连接到2N2222晶体管的基极和发射极。
当充电电流过高时,Rx两端的电压降约为0.65伏。此时2N2222晶体管会自动导通。一旦2N2222导通,它会将TIP122晶体管的基极拉向地。
因此,TIP122 获得的基极电流较少,限制了总充电电流。
最大电流限制公式为简单的 Rx = 0.65 / 最大电流。
涓流充电与满电状态当电池充满电时,电压上升,充电电流会自动下降。由于电流变小,Rx两端电压降至0.65伏以下,2N2222完全关闭。
现在电路保持在设定的恒定电压。即使TIP122阻断了重导电,100欧姆的涓流电阻仍会持续向电池输送极小的微小电流,使电池持续充满电且无过充问题。
升级为高电流、CC、CV电池充电器版本上述最简单的CC和CV电池充电器带涓流充电,可以通过用TIP35和2N2222替换TIP122,升级到高电流版本,最高可达10安培,如下所示......
更适合的高电流升级方向如果只是学习,可以继续用线性方案;如果要实用,建议:
基准用 TL431;
恒流/恒压用运放 + 功率管;
加反接保护、过温保护、保险丝;
锂电必须加专用充电管理 IC 和保护板。
