1、原设计由TL431,供电5V产生3.3V的稳压输出。但是后来手里的料只有AZ432了,它与TL431引脚兼容,但是参考基准为1.25V。所以调整了R3的阻值为8.2K,使得R5为5K的时候,能正常输出3.3V。公式如下:
Vout = 1.25(8.2/5.0+1) = 3.3V
异常现象调整R5,使用万用表测量VREF,确实可以到3.3V,但是用示波器去检查,发现这个3.3V居然有包含大量三角波。如下图:
可以看到,原本应该平滑的直流,居然有三角波出现。
1、认为是后级电路负载过重,导致AZ432不断调整,于是断开负载。现象任然存在。
2、调整R2,从200Ω改为100Ω,现象任然存在。
3、去除C6(0.1uf),电压正常。
从上面的调整看,也就是因为C6的存在,导致输出含三角波。具体原因期待大家分析。
|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号 |
川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-25 20:12 , Processed in 0.056992 second(s), 16 queries .
