低功耗双通道温度检测电路工作原理:
该电路用于汽车温度监测,核心思想是“间歇供电”以降低静态电流。整体由使能逻辑、两级开关驱动、以及两路NTC分压测温网络组成。如图所示
一、电路结构
①使能“或”逻辑:ENCHan1 和 ENCHan2 通过共阴极双二极管 D11(BAV70W)接入。任一路为高电平时,对应二极管正偏导通。
②两级开关驱动:(数字三极管)它由Q12A、Q12B构成,型号是PUMD3,它是NPN/PNP互补预偏置数字晶体管,内部集成偏置电阻,常用于简化电路设计、节省板空间。D11 阴极经 R1 接 NPN 管 Q12A 基极;Q12A 集电极经 R3 接 PNP 管 Q12B 基极。Q12B 的发射极接 VDD(5V),集电极输出供电。
③两路测温网络:    通道1:R60 与 RT1(NTC热敏电阻)串联,分压点送 ADC,RT1 并联电容C114。    通道2:R61 与 RT2 串联,RT2并联 C112。如图示
二、工作过程
① 测量使能阶段当 ENCHan1 或 ENCHan2 为高电平(例如 MCU输出 5V):
D11 导通 → 电流经 R1 流入 Q12A 基极,Q12A 饱和导通 → 其集电极被拉低至近 0V → 经 R3 将 Q12B 基极拉低,Q12B 饱和导通。
VDD(5V)经 Q12B 的 e-c 结输出,同时加至两路 NTC 分压网络。
RT1、RT2 阻值随温度变化,分压点电压随之改变,ADC 采样后换算温度。C114、C112 滤除高频噪声,稳定采样值。
②低功耗休眠阶段当 ENCHan1 和 ENCHan2 均为低电平:D11 截止 → Q12A 基极无电流而截止 → Q12B 基极通过 R4被上拉至 VDD高电平 而使Q12B也截止。
Q12B 完全关断后,两路测温网络与 VDD 彻底断开,没有任何静态电流通路。仅有 D11 反向漏流(nA 级)和晶体管截止漏流(pA~nA 级),整体静态电流可低于 1μA,满足汽车电瓶长期待机要求。
3. 动态测量策略MCU 周期性(如 1 Hz)输出高电平使能,保持 5~10 ms 使电路稳定并完成 ADC 采样,然后立即拉低使能。有源时间占比极低,平均功耗极小。
三、关键点说明
C114/C112 与 NTC 并联,防止采样瞬间因开关噪声或引线耦合造成跳变。
双通道独立:可监测两个不同位置(如电池极柱、车内空气),互不影响。
由上可知,该电路通过“或”逻辑使能两级三极管开关,仅在测量期间为 NTC 分压网络供电,休眠时完全切断电源,静态电流极低。结构简单可靠,适用于对功耗敏感的车身电子模块。
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-25 20:12 , Processed in 0.058671 second(s), 16 queries .
