两者的作用都是在没有主动驱动源时,为节点提供一个确定的逻辑电平——上拉使节点默认保持高电平,下拉使节点默认保持低电平。若引脚处于悬空状态,外部噪声可能导致逻辑电平不确定。上拉电阻同时对器件注入电流(拉电流),下拉电阻则吸收电流(灌电流)。典型阻值在1kΩ到10kΩ之间,4.7kΩ是常用起点。阻值过低会增加功耗,阻值过高则可能因漏电流导致电平不足。多数微控制器内部已集成可编程上拉或下拉电阻。
输出电压取自下分压电阻两端,公式为Vout = Vin × R2 / (R1 + R2)。分压电路是欧姆定律和基尔霍夫电压定律的直接应用,广泛用于电压采样、偏置电路设置及音量调节等场景。连接负载时需注意负载效应——分压电阻远小于负载电阻可减小影响。
这种电阻称为采样电阻或分流电阻(Shunt),阻值通常很小(mΩ甚至μΩ级别),以降低功率损耗。常用于过流检测、电流控制、电池管理等场景。
反馈分压电阻的取值直接决定输出电压。为保证精度,流过下拉电阻的电流通常远大于反馈引脚的输入电流。
其与线路寄生电容和电感共同作用,消耗谐振能量,降低电路Q值,从而抑制振铃和过冲。阻值选择需根据信号频率、走线长度及负载电容调整,常见范围为220Ω至330Ω,但最终需结合实测波形确定。阻值过小抑制不足,阻值过大则边沿变缓,需权衡。
主要用途包括:用作跳线,替代机械跳针,避免高频干扰;PCB布线时跨接走线,解决单面板绕线困难;电路配置选择,通过焊接或移除不同位置的0Ω电阻切换功能或启动来源;调试与测试预留,临时断开某部分电路以便测量电流,或预留位置待参数确定后替换为具体数值的元件;在特定高频条件下可充当小电容或电感辅助EMC设计。
|手机版|家电维修论坛
( 蜀ICP备19011473号 |
川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-25 20:12 , Processed in 0.054985 second(s), 16 queries .
