电阻功能清单:上下拉、分压、终端匹配及0Ω跳线等:
一、上拉与下拉
上拉电阻连接在信号线与电源(VCC)之间,下拉电阻连接在信号线与地(GND)之间。
两者的作用都是在没有主动驱动源时,为节点提供一个确定的逻辑电平——上拉使节点默认保持高电平,下拉使节点默认保持低电平。若引脚处于悬空状态,外部噪声可能导致逻辑电平不确定。上拉电阻同时对器件注入电流(拉电流),下拉电阻则吸收电流(灌电流)。典型阻值在1kΩ到10kΩ之间,4.7kΩ是常用起点。阻值过低会增加功耗,阻值过高则可能因漏电流导致电平不足。多数微控制器内部已集成可编程上拉或下拉电阻。
二、限流
LED、光耦等器件对电流有明确限制,超过额定值会损坏。
限流电阻串联在回路中,根据欧姆定律将电压差转换为确定的电流。以LED为例:R = (VCC - VF) / IF,其中VF为LED正向压降,IF为期望工作电流。光耦的限流电阻取值需同时考虑输入侧LED的驱动电流和输出侧所需的电流传输比。
三、分压
两个或多个电阻串联,可将输入电压按比例降低。
输出电压取自下分压电阻两端,公式为Vout = Vin × R2 / (R1 + R2)。分压电路是欧姆定律和基尔霍夫电压定律的直接应用,广泛用于电压采样、偏置电路设置及音量调节等场景。连接负载时需注意负载效应——分压电阻远小于负载电阻可减小影响。
四、采样
将电流通过一个已知阻值的电阻,在其两端产生与电流成正比的电压降,通过测量该电压即可换算出电流值。
这种电阻称为采样电阻或分流电阻(Shunt),阻值通常很小(mΩ甚至μΩ级别),以降低功率损耗。常用于过流检测、电流控制、电池管理等场景。
五、反馈
开关电源的输出电压通过电阻分压网络采样后送入反馈引脚(如TL431的Ref端),与内部基准电压比较,误差信号经光耦隔离后控制PWM占空比,从而稳定输出电压。
反馈分压电阻的取值直接决定输出电压。为保证精度,流过下拉电阻的电流通常远大于反馈引脚的输入电流。
六、终端匹配
CAN、RS485等差分总线采用双绞线传输,其特性阻抗通常为120Ω。
在总线两端各并联一个与线缆特性阻抗一致的电阻,可吸收信号到达末端时因阻抗突变产生的反射能量,消除振铃,保证通信质量。若忽略终端电阻,信号反射会导致波形畸变,影响数据传输的可靠性。
七、阻尼阻尼电阻串联在驱动端与传输线之间,靠近驱动源放置。
其与线路寄生电容和电感共同作用,消耗谐振能量,降低电路Q值,从而抑制振铃和过冲。阻值选择需根据信号频率、走线长度及负载电容调整,常见范围为220Ω至330Ω,但最终需结合实测波形确定。阻值过小抑制不足,阻值过大则边沿变缓,需权衡。
还有在高速信号传输中,线路寄生电感和电容可能形成LC谐振,产生振铃和过冲。
在信号线上串联一个小阻值电阻(通常10Ω、22Ω、33Ω等),与负载电容构成RC低通滤波器,可消耗谐振能量、降低电路Q值,从而抑制振铃。电阻越大抑制效果越明显,但会降低信号边沿速率。
八、0Ω电阻
0Ω电阻并非真正的零阻抗,只是阻值极低。
主要用途包括:用作跳线,替代机械跳针,避免高频干扰;PCB布线时跨接走线,解决单面板绕线困难;电路配置选择,通过焊接或移除不同位置的0Ω电阻切换功能或启动来源;调试与测试预留,临时断开某部分电路以便测量电流,或预留位置待参数确定后替换为具体数值的元件;在特定高频条件下可充当小电容或电感辅助EMC设计。
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-25 20:20 , Processed in 0.054879 second(s), 16 queries .
