查看: 237|回复: 1
电路异常,TL431替换为 AZ432输出电压含三角纹波
485
1万
发表于 2026-9-1 18:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电路设计问题,原设计使用TL431产生3.3V稳压,后因材料替换为AZ432,调整电阻后在示波器上观察到输出的3.3V包含大量三角波。尝试改变负载、调整电阻和去除电容C6,发现C6是三角波产生的原因。
设计电路
1、原设计由TL431,供电5V产生3.3V的稳压输出。但是后来手里的料只有AZ432了,它与TL431引脚兼容,但是参考基准为1.25V。所以调整了R3的阻值为8.2K,使得R5为5K的时候,能正常输出3.3V。公式如下:
Vout = 1.25(8.2/5.0+1) = 3.3V
6a81cec917a4b863b898189f5241b88f.jpg 异常现象
调整R5,使用万用表测量VREF,确实可以到3.3V,但是用示波器去检查,发现这个3.3V居然有包含大量三角波。如下图:
可以看到,原本应该平滑的直流,居然有三角波出现。
调整
1、认为是后级电路负载过重,导致AZ432不断调整,于是断开负载。现象任然存在。
2、调整R2,从200Ω改为100Ω,现象任然存在。
3、去除C6(0.1uf),电压正常。
分析
从上面的调整看,也就是因为C6的存在,导致输出含三角波。具体原因期待大家分析。
4
入门维修师
发表于 2026-9-2 16:26:57 | 显示全部楼层
这其实因为电容的缘故,在vref是1.25v基准上的三角波。
上电,有电容电压不能突变,延迟verf参考电压,先对c充电,达到vref=1.25v,内部运放翻转输出高电平,三极管导通,会拉低k点电压,c进行放电?这样电流增加,导致内部误差放大比较器反相vref上升,运放输出低电平,三极管截止,对c充电,这样循环吗?
测的k点电压,三极管集电极,在c充放电,三极管导通时会拉低
GMT+8, 2026-10-16 23:25 , Processed in 0.107538 second(s), 28 queries .
