12V INPUT电路设计与分析——反向保护、过压保护、开关电路及掉电电路分析:
该电路由电源输入电路、反向电压保护电路、过压保护电路、开关电路、快速掉电电路以及储能输出电路组成。如图示
一、电源输入电路
CON1接入12V直流电源,F1为保险丝,串联在输入回路中。当电路发生短路或严重过流时,F1熔断,切断输入路径,防止故障扩大。保险丝额定电流需根据后端负载电流选取,并满足I²t承受能力要求。
二、反向电压保护电路
反向电压保护由PMOS管Q1构成。Q1漏极接F1输出端,源极作为本级输出。R9为Q1栅极下拉电阻,R8并联在Q1源栅之间。如图示
输入极性正确时,Q1体二极管先导通,源极电压建立后,栅极通过R9接地,Vgs为负,Q1完全导通,电流经漏源沟道流出,体二极管被短路,导通损耗降低。输入极性反接时,Q1体二极管反向截止,栅极被R9拉至低电位,Vgs为正,Q1关断,后端电路与反向电压隔离。R8为栅源并联电阻,为Q1栅极提供确定关断电平,防止栅极悬空导致误导通。
三、过压保护电路
过压保护电路由TVS管D2和过压保护负载开关U1(WS3222D)组成。如图示
D2(SMBJ30CA)为双向TVS二极管,属于浪涌抑制器件。其反向截止电压VRWM为30V,击穿电压范围33.3V~36.8V,钳位电压48.4V(@12.4A),峰值脉冲功率600W。D2并联在Q1输出与地之间,吸收输入端浪涌脉冲,将瞬态电压钳位在安全范围内。选择30V级别可避免正常12V工作时误触发,同时有效抑制浪涌。
U1(WS3222DATR)为过压保护负载开关,内部集成MOSFET。当输入电压超过设定阈值时,自动关断内部MOSFET,断开输入与输出。R1、R2构成分压网络,将Q1输出电压分压后送入U1的OVLO设定引脚,用于设定过压阈值。U1最大输入电压29V,过压保护响应时间约450ns,导通电阻典型值40mΩ,并具备过温保护。D2与U1构成两级过压防护:D2处理快速瞬态浪涌,U1处理持续过压或缓慢上升的过压。
四、开关电路
开关电路由PMOS管Q2、电阻R12/R13、开关SW1、电容C1组成。Q2源极接U1输出,漏极作为开关电路输出。如图示
SW1闭合时,R12将Q2栅极拉至地电位,Q2源极约为12V,Vgs≈-12V,Q2充分导通。SW1断开时,R13将Q2栅极上拉至源极电位,Vgs=0V,Q2关断。R13为栅极上拉电阻,确保Q2在无控制信号时可靠截止。100K取值在功耗(12V/100K=0.12mA)和抗干扰能力之间平衡。
C1并联在Q2源栅之间,设计意图为软启动,抑制上电瞬间对输出电容的浪涌充电电流。但C1与R13构成RC放电回路,时间常数为R13×C1。当SW1断开时,C1两端电压(即Vgs)需通过R13放电至零才能使Q2完全关断。若C1取值较大,关断延迟显著,Q2将在较长时间内处于线性放大区,漏源之间承受较大电压同时流过较大电流,瞬时功耗可能远超器件额定值,导致Q2过热损坏。这是该电路设计中不合理的地方。合理改进可在R13上并联二极管(阴极接源极,阳极接栅极),使C1充电通过R13实现软启动,放电时通过二极管快速完成,从而分离导通和关断时间常数。
五、快速断电电路
快速断电电路由隔离二极管D1、泄放PMOS管Q3、电阻R11/R14、储能电容C2/C3组成。如图示
正常工作状态:Q2导通,输出约12V。D1正向导通,C2/C3充电至约12V-Vf(Vf为D1正向压降)。Q3栅极电压等于D1阳极电压(约12V),源极电压等于D1阴极电压(约12V-Vf)。Vgs=Vg-Vs=Vf>0,PMOS管Q3关断。储能电容C2/C3储存能量,同时为负载供电。
掉电过程:输入电源断开或Q2关断时,Q2输出端电压迅速下降。D1反向截止,C2/C3上的电荷不能通过D1反向流回前级,继续为负载供电,维持输出电压。同时,Q3栅极电压随D1阳极(Q2输出)下降而下降。Q3源极仍保持C2/C3的高电压。因此Vgs=Vg-Vs变为负值且绝对值迅速增大,当低于PMOS阈值时,Q3导通。Q3导通后,源漏之间形成低阻抗通路,C2/C3通过Q3对地快速放电,输出电压迅速归零,实现快速断电。
该电路利用D1的单向导电性和Q3的电压检测特性,实现掉电时储能电容的快速泄放,避免负载在掉电后因电容缓慢放电而长时间处于欠压工作状态。
QQ|手机版|家电维修论坛 ( 蜀ICP备19011473号 |川公网安备51102502000164号 )|网站地图|网站地图
GMT+8, 2026-11-25 20:20 , Processed in 0.072390 second(s), 16 queries .
