液晶电视的内部结构与电路组成(图):
要熟悉液晶电视并掌握其维修方法,首先要了解液晶电视的组成和结构,下图1是一台拆去后盖的长虹LT42630FX液晶电视,在该液晶电视内部,我们看见了什么呢?除安装有我们熟悉的本机按键的一小块电路组件板外,还看见了三块我们不太熟悉的体积较大的电路组件板。这三块较大的电路组件板中,左边这块体积较大的电路组件板是电源+背光驱动电路组合板,又称“整合电路组件板”,上部中间置于屏蔽盖下方的电路组件板在液晶电视中称为“逻辑板”,有时又称“T-CON板”或“控制板”;右边这块电路组件板叫“信号处理板”,有时也称“数字板”。
               图2是一台拆去后盖的长虹LT40876液晶电视,在该液晶电视内部,我们看到了除安装了本机按键的一小块电路组件板外,还看见了四块我们不太熟悉的体积较大的电路组件板。其中,左边这块上面有四个变压器的电路组件板是“背光灯驱动板"中间这块上面有很多散热器的电路组件板是“电源板";右边这块,上面安装了超大规模集成块的电路组件板是“信号处理板”。上部中间置于屏蔽盖下方的电路组件板是“逻辑板”。
                图3是一台拆去后盖的海信TLM32E29液晶电视,在该液晶电视内部,我们看见了该机除本机按键板外,也由四块体积较大的电路组件板组成。左边这块置于屏蔽盖下面的电路组件板是“背光灯驱动板”,中间这块带有散热器的电路组件板是“开关电源”,右边这块电路组件板是"信号处理板”,上部中间置于屏蔽盖下方的电路组件板是“逻辑板”。对图2和图3进行比较,不难发现这两台不同品牌的液晶电视机的结构完全相同。
                图4是一台拆去后盖的创维40L98SW液晶电视。在该液晶电视内部,我们看见了该机除本机按键板外,另由七块电路组件板组成。其中,左右两边这两块长条形的电路组件板是“背光灯驱动板”,中间这块带有散热器的电路组件板是“开关电源”,中间下方的三块电路组件板是“信号处理板”,上部中间置于屏蔽盖下方的电路组件板是逻辑板。
               图5是一台拆去后盖的长虹LED液晶电视,型号为:ITV46920DE。在该液晶电视内部,我们看见了该机除本机按键板外,另由四块电路组件板组成。其中,左边和中间这两块电路组件板是“信号处理板”,下部这块有散热器的电路组件板为电源+背光灯驱动电路组合板,上部中间置于屏蔽盖下面的电路组件板为逻辑板。
               图6也是一台拆去后盖的长虹LED液晶电视,型号为TA420HF07。在该液晶电视内部,除本机按键板外,也由四块电路组件板组成。这四块电路组件板中,左边这块电路组件板是“信号处理板”,右边这块有散热器的电路组件板为“电源板”,下部中间这块电路组件板为“背光灯驱动板”,上部中间置于屏蔽盖下面的电路组件板为逻辑板。
               图7是一台拆去后盖的长虹LT242液晶电视。与前面看到的液晶电视不同,在该液晶电视内部,除本机按键板外,我们只看见了两块电路组件板。右边这块电路组件板是“信号处理板”,左边这块有散热器的电路组件板是“电源+背光灯驱动板”。
                 图7的液晶电视中没有看见逻辑板,是不是这台液晶电视就不需要逻辑电路呢?不是这样的。只是图7液晶电视中的逻辑板没有采用独立的组件电路设计方式,而是将逻辑板上的电路部分设计在屏上的驱动电路上了。
                 上面示出了7种液晶电视的内部结构,从其结构可以看出,液晶电视中,不论是LCD液晶电视,还是LED液晶电视,不论其内部组成电路的模块(电路组件板)的多少,若按其功能进行分类,可分为四种电路组件板:第种为“信号处理组件板”,该板输入TV信号、遥控信号、本机键控信号和不同视频信号进行处理,输出数字信号;第二种为“电源组件板”,可以说,该板与CRT彩电中的开关电源相同,输入220V交流电,输出直流电压供整机其他电路;第E种是“背光灯驱动电路组件板”,输入直流电压,输出正弦波电压或直流电压供背光灯;第四种是“逻辑板”,输入数字信号,输出也是数字信号送牲液晶屏的内部电路;第五种是“电源+背光驱动电路组件板”,输入交流220V电压,输出直流电压或直流电压+正弦波电压,送往整机其他电路和背光灯。
GMT+8, 2025-12-29 04:42 , Processed in 0.131222 second(s), 13 queries .
