海信25寸tf2511h平面直角crt彩电维修:
电源我已经维修好了,通电后如图,求维修大神指点,下一步怎样维修?(注:原来的菜单文字颜色是绿色的)
查视放、枕校、偏转,显像管品牌?
重点检查行电路,校枕电路
打破沙锅问到底 发表于 2025-10-21 17:08
查视放、枕校、偏转,显像管品牌?
贴的是三星的商标,型号是A59QDF891X002(a1)有脚位图吗?
视放板上有标各脚功能。接信号拍张有图像的照片上来看看。
两边枕校暂时不需要管,以前修的时候不知道放在哪里了,电路图我留着呢,现在主要把图像正常了就行,那些慢慢搞无所谓!下面是找的电路图,可是我对这东西有点儿不太通,望多指点下!
视放电路图这个是
有凤来仪 发表于 2025-10-22 17:03
两边枕校暂时不需要管,以前修的时候不知道放在哪里了,电路图我留着呢,现在主要把图像正常了就行,那些 ...
接信号没图像?伴音呢?
电源电压多少,正常135V左右,电压正常查枕校和相关视放电路,加速极电压和偏转线圈也查一下。
告诉你吧,图像有枕型失真带有回扫线是电源问题
打破沙锅问到底 发表于 2025-10-22 17:26
接信号没图像?伴音呢?
这满屏的不是不是场回扫线?logo和开机动画都没有,我认为有图像输入也不会正常显示的,是有声音的可以听见扬声器里面轻微的启动和静音的瞬间声音?电源是正常了,视放是190v,红色kr电压测量的竟然有189v左右,拔下来尾板测量就是165v左右了,这个是不是才是正常电压?可为什么电压高还有红色光栅?难道是显像管问题?还有菜单字符区域可以黑屏,就是颜色原来是显示绿色的现在竟然变成了红色,好困惑啊!
有凤来仪 发表于 2025-10-23 06:54
这满屏的不是不是场回扫线?logo和开机动画都没有,我认为有图像输入也不会正常显示的,是有声音的可以听 ...
你至少要输入图像伴音信号来试,即便没图像,伴音有没有?主芯片是什么?
现在图像和颜色已经恢复正常了不过行幅还是不到屏幕边上还有枕校板问题,我也不知道原来的电压,按照厂家标注的电压行幅到不了屏幕边上,加上枕校板是不是可以行幅撑满屏幕?此外一个问题我图片里面红方框圈里面的是不是枕校板电原理图,(我原来的那个图有缺失部分,如果没有有没有其它渠道可以确定的或者是买的到,谢谢您了)
有凤来仪 发表于 2025-10-27 09:52
现在图像和颜色已经恢复正常了不过行幅还是不到屏幕边上还有枕校板问题,我也不知道原来的电压,按照厂家 ...
你为什么要注册两个号?
红框里是枕校电路,易损件为大功率的三极管和电阻,还有微调电阻。
打破沙锅问到底 发表于 2025-10-27 13:09
你为什么要注册两个号?
红框里是枕校电路,易损件为大功率的三极管和电阻,还有微调电阻。 ...
有一个好像是好多年注册的账号密码后来忘记了,手机上面有两个浏览器图标非常相似,一个极速版第一次以为没有发布出去第二次不小心用成了极速版,可能是极速版里面自动填写了账号密码吧,不好意思啊下次会注意的!
感谢大家的支持,此彩电已经完美修好,经过半个月试用一切的正常,原因除了电源故障外就是加速极电压太高还有一个原因是场抛物波放大三极管软击穿供大家参考,此机是2010左右结婚时!
GMT+8, 2025-12-17 02:06 , Processed in 0.135846 second(s), 13 queries .
