求助:日立C25D8A电路图,故障是AV输入信号,右声道声音小:
求助:哪位老师有日立C25D8A电路图?故障是AV输入信号,右声道声音小,已经排除喇叭故障。测前置AN5836电压正常,音频放大AN7147N电压也正常。用起子碰触AN5836信号输入输出端,喇叭没有噪音,碰触音频放大AN7147N信号输入和输出端也没有噪音,但是碰触AN7147N第1脚和6脚负反馈,喇叭有噪音。代换外围主要电容,故障依旧,维修陷入困境。该机主要采用以下元件:
CPUM37103M4-655SP
存储器:80021
解码:HA7680(同LA7680
电源:STRD6601
水平枕形失真校正:AN5551
音量音调控制AN5836
音频放大:AN7147N
场输出:LA7837
频段转换电路  LA7901
日立老式电视的电解电容小稳压管小二极管易坏。
天堂之鸟 发表于 2025-10-7 06:54
以前修过这个机子,这个故障应该在音量控制电路上,你把控制的三极管拆掉或把be短路试一下 ...
谢谢指点,左右声道的音量大小调节正常,可以正常调节,主要是音量开到最大后,左声道音量正常,右声道声音小。拆掉关机噪音控制三极管后故障仍旧,难道是前置音频处理IC损坏吗?
看一下有没有声道平衡设置,调换一下左右声道信号看看是什么情况,有示波器就一目了然
思路重点转移至检查电容上,为了减少电容拆件检测的麻烦,采用直接并联电容的方法,终于发现音频放大AN7147N第6脚右声道反馈外接电容6.3V100UF失效,换后试机正常。
流星雨 发表于 2025-10-7 12:44
思路重点转移至检查电容上,为了减少电容拆件检测的麻烦,采用直接并联电容的方法,终于发现音频放大AN7147 ...
我说嘛!日立老式电视的电容易坏,还特别指出电解电容,特别是低压电解电容更易坏,6.3V就是最低压的电解电容:
打破沙锅问到底 发表于 2025-10-7 13:18
我说嘛!日立老式电视的电容易坏,还特别指出电解电容,特别是低压电解电容更易坏,6.3V就是最低压的电解 ...
谢谢版主的指点啊
21”和25”的伴音电路应该不一样,到底是21”还是25”?把两型的伴音电路截图上来。
打破沙锅问到底 发表于 2025-10-7 17:53
21”和25”的伴音电路应该不一样,到底是21”还是25”?把两型的伴音电路截图上来。 ...
我收藏的就是这个图纸
联华维修 发表于 2025-10-8 10:07
我收藏的就是这个图纸
我刚下载看了确实是两型同一张图,两型的伴音电路一样,我九十年代买的电路图集里有日立C21D8C-041的电路图,伴音是单声道的,伴音电路的IC不一样。
请联华师傅看能否找到夏普电源板JSL1050-003图纸?
打破沙锅问到底 发表于 2025-10-8 10:44
我刚下载看了确实是两型同一张图,两型的伴音电路一样,我九十年代买的电路图集里有日立C21D8C-041的电路 ...
不好意思,这个图纸没有找到。
老电视重点排查电解电容的容量变小,特别是声音小、失真等问题。
GMT+8, 2026-9-24 02:25 , Processed in 0.044751 second(s), 17 queries .
