查看: 2515|回复: 12
求助:日立C25D8A电路图,故障是AV输入信号,右声道声音小
入门维修师
发表于 2025-10-6 20:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:哪位老师有日立C25D8A电路图?故障是AV输入信号,右声道声音小,已经排除喇叭故障。测前置AN5836电压正常,音频放大AN7147N电压也正常。用起子碰触AN5836信号输入输出端,喇叭没有噪音,碰触音频放大AN7147N信号输入和输出端也没有噪音,但是碰触AN7147N第1脚和6脚负反馈,喇叭有噪音。代换外围主要电容,故障依旧,维修陷入困境。该机主要采用以下元件:
CPUM37103M4-655SP
存储器:80021
解码:HA7680(同LA7680
电源:STRD6601
水平枕形失真校正:AN5551
音量音调控制AN5836
音频放大:AN7147N
场输出:LA7837
频段转换电路  LA7901
78
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-10-6 23:36:10 | 显示全部楼层
日立老式电视的电解电容小稳压管小二极管易坏。
入门维修师
 楼主| 发表于 2025-10-7 07:12:41 | 显示全部楼层
天堂之鸟 发表于 2025-10-7 06:54
以前修过这个机子,这个故障应该在音量控制电路上,你把控制的三极管拆掉或把be短路试一下 ...
谢谢指点,左右声道的音量大小调节正常,可以正常调节,主要是音量开到最大后,左声道音量正常,右声道声音小。拆掉关机噪音控制三极管后故障仍旧,难道是前置音频处理IC损坏吗?
9
入门维修师
发表于 2025-10-7 09:39:05 | 显示全部楼层
看一下有没有声道平衡设置,调换一下左右声道信号看看是什么情况,有示波器就一目了然
入门维修师
 楼主| 发表于 2025-10-7 12:44:45 | 显示全部楼层
思路重点转移至检查电容上,为了减少电容拆件检测的麻烦,采用直接并联电容的方法,终于发现音频放大AN7147N第6脚右声道反馈外接电容6.3V100UF失效,换后试机正常。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
打破沙锅问到底 + 20 赞一个!
78
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-10-7 13:18:59 | 显示全部楼层
流星雨 发表于 2025-10-7 12:44
思路重点转移至检查电容上,为了减少电容拆件检测的麻烦,采用直接并联电容的方法,终于发现音频放大AN7147 ...
我说嘛!日立老式电视的电容易坏,还特别指出电解电容,特别是低压电解电容更易坏,6.3V就是最低压的电解电容:
入门维修师
 楼主| 发表于 2025-10-7 15:39:59 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2025-10-7 13:18
我说嘛!日立老式电视的电容易坏,还特别指出电解电容,特别是低压电解电容更易坏,6.3V就是最低压的电解 ...
谢谢版主的指点啊
472
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-10-7 17:04:31 | 显示全部楼层
日立C21D8A_C25D8A图纸.pdf (474.18 KB)
78
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-10-7 17:53:55 | 显示全部楼层
21”和25”的伴音电路应该不一样,到底是21”还是25”?把两型的伴音电路截图上来。
472
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-10-8 10:07:42 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2025-10-7 17:53
21”和25”的伴音电路应该不一样,到底是21”还是25”?把两型的伴音电路截图上来。 ...
我收藏的就是这个图纸
GMT+8, 2026-3-26 02:55 , Processed in 0.134061 second(s), 28 queries .
