用户的电视,都砸在我手里啦:
用户送修一康佳21寸纯平电视,通电试机是正常的,反复开机也没故障点。于是告知用户先回家看看再说吧,有问题再来。在用户准备取机时,我习惯性的把机子略微抬起又陡然放下,结果机子不通电了。再次开机机子仍是好的,只要剧烈震动,就会关机,并且指示灯也不亮。跟原机主(送修的是老人的女婿)通话,老人也说这机子看一会就不通电,再开机还能看,让管网线的到家给检查,说是电视的事。于是给送修的说,机子是有开焊的地方,小问题好修,等会来取就行。
开机检查,没有发现大的脱焊点,倒测出保险丝烧了,电源电容两端是短路的。往下查,电源模块W6753的三脚有类似黑眼圈似得虚焊现象,模块也是短路的。换上模块,感觉应该修好了,就插上所有的插头,试机时听到开机声,却黑屏无光栅,但在关机时,屏幕上出现了暗淡的彩虹,虽是一闪而过,却把我吓得不轻(相信修过CRT的人都明白彩虹之后的结果)。赶紧再查场块电路,场块的引脚上也是有着熊猫眼的。补焊无效,换上场块,机子终于好了,但想到这机子修得如此不顺,损坏的元件竟都是在我手上坏的,就又仔细加焊了所有大功率元件的引脚,并根据平时的经验,由于这款机子的行激励信号跨线从高压包下经过,打火时常有损坏主块的通病,就又割断铜箔,重新跨接了引线,免得时间不久又来返修。
之所以这样维修,当然是本着为用户负责的精神。另外我想说一下题外话。这个机子的主人就住在我们附近的村子里,和我有过多次接触,以前是工厂的机修师傅,有着我们大多数维修人共有的特质:做事比较认真严肃,特别善于观察一些细小的事物,动手能力偏强,但性格也偏于执拗。这次如果是他亲自来修,我估计在我修机的同时,他又会从他的“十万个为什么”里面,找出几条来考验我。
后期的彩电最怕切颈,拆开机都要摇一下显像管有没有坏
乖乖现在这东西像熊猫
就切颈现在管子应该也不贵
GMT+8, 2026-9-24 00:26 , Processed in 0.060379 second(s), 14 queries .
