查看: 72|回复: 0
PW1501典型电源入口保护电路工作原理分析
  • 大
  • 中
  • 小
714
1万
小编
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
典型应用电路以PW1501为核心,VIN接IN,GND接GND,OUT接负载;
PW1501适用于2.5V~16V、1A~5A中小功率供电入口保护,典型用于移动电源输入输出、LCD电源入口、HDD/SSD供电、散热风扇、PCI/PCIe板卡及适配器供电终端,并可通过BFET驱动外部N-MOS实现反向阻断。
工作原理分析如下:
一、EN使能控制EN为高且VIN处于工作范围时,内部功率管导通,BFET以约2μA弱上拉电流给Q1栅极充电,Q1导通,VIN经内部功率管和Q1向OUT及负载供电。BFET钳位电压约6V,Q1栅极电压受该钳位限制。
EN拉低或VIN低于UVLO阈值时,内部功率管关断,BFET通过约26Ω下拉电阻释放Q1栅极电荷,Q1关断,负载至输入端的倒灌通路被切断。
二、软启动(SST)SST脚对地电容CSST为软启动电容,与内部电路共同决定输出电压上升沿。
上电时CSST充电,内部功率管导通程度逐渐增加,OUT电压缓慢上升,输入浪涌电流受到限制;CSST越大,上升越慢。
SST悬空时按内部预设最快斜率启动。BFET对Q1栅极的弱上拉充电同时使外部N-MOS缓开通,与内部软启动共同抑制上电冲击。
三、过流阈值设定(RLMT)RILMT脚通过外接电阻设定过流阈值IOC,取值范围对应1A~5A。负载电流达到IOC后,内部限流环路限制输出电流。
当IOC<ILOAD<1.6IOC时,电路进入恒流模式,输出电流被钳位,输出电压随负载加重而下降;该状态持续导致结温升高并触发过温关断,结温下降约20℃后芯片尝试重新上电。输出短路使电流超过1.6IOC时,功率通道快速关断,随后以限流模式重试,直至故障排除。
RILMT采用1%精度、1.1kΩ~5.5kΩ阻值,以保证内部反馈环路稳定。
四、FLG为开漏输出(故障指示)正常工作时FLG高阻,由RFLG上拉为高电平;检测到过流、短路或过温时FLG拉低,向MCU上报故障,故障消失后恢复高阻。过流触发FLG时经过消抖时间,避免大容性负载启动浪涌引起误报;过温触发FLG无消抖,结温超限立即响应。
五、滤波CIN用于抑制输入线路寄生电感在输入短路等瞬态下产生的电压尖峰,应靠近IN与GND放置。COUT用于减小负载突变时的输出电压跌落,负载电流较大时可增大容量。输出短路时线路寄生电感可能使OUT端出现负压,输出端并接肖特基二极管可将该负压钳位于安全范围。
GMT+8, 2026-11-18 21:19 , Processed in 0.108937 second(s), 29 queries .
