很多人学半导体,一上来就被 PN 结、载流子、耗尽层这些概念劝退。其实半导体器件的原理没那么玄乎,用生活中的比喻就能理解。本文从零开始,用最通俗的方式讲清楚二极管、三极管(BJT)、MOS 管三大基础器件的工作原理。
01 一、先搞懂半导体:导电能力可调的材料 要理解半导体器件,先得知道什么是半导体。 1.1 导体、绝缘体、半导体导体(铜、铝):里面有大量自由电子,电压一加,电子哗哗跑,电阻很小。 绝缘体(橡胶、塑料):电子被牢牢束缚,电压加再大也跑不动,电阻极大。 半导体(硅、锗):介于两者之间。纯硅的导电能力很差,但可以通过"掺杂"精确控制它的导电能力。这就是半导体之所以"半"的原因——导电能力可以人为调节。 1.2 掺杂:N 型和 P 型纯硅里每个硅原子都和邻居手拉手(共价键),电子都被锁住了,几乎没有自由电子,导电很差。 N 型半导体:往硅里掺一点磷(或砷)。磷比硅多一个电子,这个"多余"的电子没人拉手,变成了自由电子。N 型半导体里,电子是多数载流子。 P 型半导体:往硅里掺一点硼。硼比硅少一个电子,形成一个"空穴"——可以理解为一个等电子来填的坑。P 型半导体里,空穴是多数载流子。 打个比方:N 型像一群拿着球(电子)的人,P 型像一群等着接球(空穴)的人。电流就是球的传递。 1.3 PN 结:一切的开始把一块 P 型和一块 N 型半导体接在一起,就形成了 PN 结。这是所有半导体器件的基础。 刚接在一起时,N 区的电子多,P 区的空穴多。浓度差让电子往 P 区跑,空穴往 N 区跑。跑到边界的电子和空穴一结合就消失了,于是边界附近形成了一个"没有载流子"的区域,叫耗尽层(或空间电荷区)。 耗尽层里剩下的是固定的带电离子:N 区一侧带正电(磷离子失去电子),P 区一侧带负电(硼离子得到电子)。这就形成了一个内电场,方向从 N 指向 P。这个电场阻止电子继续往 P 区跑(因为电子带负电,被正极吸住),最终达到平衡。 这个内电场有个电压,叫内建电位差,硅的话大约 0.7V。这个 0.7V 就是我们常说的二极管导通压降的来源。
02 二、二极管:电流只能往一个方向跑的"单向阀" 二极管就是一个 PN 结,加上两根引脚。它的核心特性是单向导电——电流只能从 P 流向 N,反过来不通。 2.1 正向导通:给它"推一把"在 PN 结两端加正向电压(P 接正,N 接负)。外电场和内电场方向相反,抵消了一部分内电场,耗尽层变薄。当外加电压超过内建电位差(硅约 0.7V),内电场被完全抵消,电子和空穴又能往对面跑了,电流就通了。 这就是为什么二极管有导通压降:硅管约 0.7V,锗管约 0.3V。加的电压必须先"克服"这个压降,电流才能流过。 导通后,二极管就像一个带阻力的通路,电流可以很大,但两端电压基本维持在 0.7V 左右(随电流略有变化)。 2.2 反向截止:怎么推都不通加反向电压(P 接负,N 接正)。外电场和内电场方向相同,耗尽层变厚,内电场更强,电子和空穴更难越过边界,电流几乎为零。 但注意,"几乎为零"不是绝对零。有很小的反向漏电流,因为热激发会产生少量载流子。温度越高,漏电流越大。 2.3 反向击穿:压力太大也会爆反向电压加到一定程度,会发生击穿。两种情况: 雪崩击穿:反向电场太强,电子被加速到很高能量,撞击晶格产生更多电子空穴对,像雪崩一样倍增,电流突然增大。 齐纳击穿:高掺杂的 PN 结,耗尽层很薄,电场强到直接把电子从共价键里拉出来。 击穿本身不一定损坏二极管——只要限流,二极管可以工作在击穿区(齐纳二极管就是利用这个特性做稳压)。但如果电流不受限,功耗过大,二极管会过热烧毁。 2.4 二极管的应用整流:利用单向导电性,把交流电变成直流电。电源里的整流桥就是四个二极管搭的。 钳位/限幅:把信号电压限制在某个范围内。比如两个二极管反向并联,可以把信号钳在 ±0.7V。 续流:电感断电时会产生反向高压,并联一个二极管(续流二极管)给电感提供放电回路,保护其他器件。 稳压:齐纳二极管工作在反向击穿区,电压基本恒定。 开关:二极管导通时相当于开关闭合(有 0.7V 压降),截止时相当于开关断开。
03 三、三极管(BJT):用小电流控制大电流的"水龙头" 双极型三极管(BJT)有三个极:发射极(E)、基极(B)、集电极(C)。它的核心能力是电流放大——用基极小电流控制集电极大电流。 3.1 结构:两个 PN 结背靠背三极管有 NPN 和 PNP 两种。以 NPN 为例:中间是很薄的 P 型区(基极),两边是 N 型区,一个叫发射极,一个叫集电极。 相当于两个 PN 结:发射结(B-E 之间)和集电结(B-C 之间)。 3.2 放大原理:基极是"控制手柄"NPN 三极管放大时,发射结正偏(B 比 E 高 0.7V),集电结反偏(C 比 B 高)。 工作过程: - 发射结正偏,N 区的大量电子注入到基极(P 区)。
- 基极很薄,注入的电子只有很少一部分和基极的空穴复合,形成基极电流 Ib。
- 大部分电子还没来得及复合,就被集电极的正电压吸引过去,形成集电极电流 Ic。
所以 Ic 远大于 Ib,这个比值就是电流放大倍数 β(hFE),通常几十到几百。Ic = β × Ib。 打个比方:基极电流是"控制信号",就像水龙头的手柄。你轻轻转一下手柄(小 Ib),水流(大 Ic)就哗哗流出来。手柄转的角度(Ib 大小)控制着出水量(Ic 大小)。 3.3 三种工作状态放大状态:发射结正偏,集电结反偏。Ic = β × Ib,用于模拟信号放大。 饱和状态:发射结正偏,集电结也正偏。Ib 继续增大,Ic 不再按比例增大,而是被外部电路限制。此时 C-E 之间电压很低(饱和压降 Vce(sat) 约 0.2~0.3V),相当于开关闭合。 截止状态:发射结反偏或零偏。Ib = 0,Ic ≈ 0,相当于开关断开。 所以三极管既可以做放大器(放大区),也可以做开关(饱和/截止)。数字电路里三极管基本都工作在开关状态。 3.4 三极管的应用开关:控制继电器、LED、电机等。基极给高电平,三极管饱和导通,负载通电;基极低电平,截止,负载断电。注意要加基极限流电阻,还要给电感负载加续流二极管。 放大:微弱信号放大。共射放大电路是最经典的,电压放大倍数几十到几百。 电流驱动:MCU 的 IO 口驱动能力有限,用三极管扩流来驱动大电流负载。
04 四、MOS 管:用电压控制电流的"电控阀门" MOS 管(场效应管)和三极管最大的区别:三极管是电流控制型(Ib 控制 Ic),MOS 管是电压控制型(Vgs 控制 Id)。MOS 管栅极几乎不取电流,输入阻抗极高,这是它在数字电路和电源管理中大行其道的原因。 4.1 结构:栅极是"控制板"以 N 沟道 MOSFET(NMOS)为例: - 源极(S):载流子的来源。
- 漏极(D):载流子的去处。
- 栅极(G):控制端,通过一层二氧化硅绝缘层和半导体隔开。
栅极和半导体之间的二氧化硅是绝缘体,所以栅极没有直流电流流过——这就是"电压控制"的由来。你只需要给栅极加电压,不需要持续供电流。 4.2 工作原理:栅极电压控制"沟道"NMOS 的源极和漏极都是 N 型,中间衬底是 P 型。正常情况下,S 和 D 之间被两个反向的 PN 结隔开,电流不通。 增强型 NMOS:当栅极加正电压(Vgs > 0),栅极的正电荷会吸引衬底里的电子到栅极下方。当 Vgs 超过阈值电压 Vth(通常 1~2V),栅极下方聚集的电子足够多,形成一个 N 型的"沟道",把源极和漏极连起来,电流就能从 D 流向 S 了。 Vgs 越大,沟道越厚,导通电阻越小,电流越大。Vgs < Vth 时,沟道没形成,管子截止。 打个比方:栅极就像一个电控闸门。Vgs 是闸门的开度,开得越大(Vgs 越大),水(电流)流得越顺畅(导通电阻越小)。Vgs 不够,闸门没打开,水就流不过去。 PMOS 刚好相反:Vgs 为负(Vg < Vs)时导通。 4.3 导通电阻 Rds(on):MOS 管的关键参数MOS 管导通后,D 和 S 之间有一个电阻,叫导通电阻 Rds(on)。这个电阻越小越好,因为导通损耗 = Id² × Rds(on)。 Rds(on) 受几个因素影响: - Vgs 越大,Rds(on) 越小(闸门开得大)。
- 温度升高,Rds(on) 增大(电子被晶格散射增多)。
- 芯片面积越大,Rds(on) 越小。
选 MOS 管时,Rds(on) 是核心指标。大电流场合必须选低 Rds(on) 的管子,否则发热严重。 4.4 MOS 管的三种状态截止:Vgs < Vth,沟道未形成,Id ≈ 0。 线性区(可变电阻区):Vgs > Vth 且 Vds 较小。沟道已形成,Id 随 Vds 近似线性增加,管子相当于一个由 Vgs 控制大小的电阻。 饱和区(恒流区):Vgs > Vth 且 Vds 较大。沟道在漏极端被"夹断",Id 基本不随 Vds 增加而增加,只由 Vgs 决定。这个区用于放大。 开关电源里 MOS 管工作在截止和线性区(开/关),模拟电路里工作在饱和区(放大)。 4.5 MOS 管的应用开关:这是 MOS 管最主要的应用。电源开关、电机驱动、负载开关。因为栅极几乎不取电流,驱动简单,开关速度快,Rds(on) 低。 DCDC 转换器:Buck、Boost 等拓扑里的开关管都是 MOS 管。开关频率可达几百 kHz 甚至几 MHz。 电机驱动:H 桥用四个 MOS 管控制电机正反转和调速(PWM)。 放大:用于高频放大、射频放大。 电平转换:用 MOS 管做开漏输出,实现不同电平域之间的信号转换。 4.6 MOS 管使用注意栅极保护:栅极的二氧化硅层很薄,容易被 ESD 击穿。很多 MOS 管内部集成了栅极保护二极管(GS 之间的双向稳压管)。使用时注意防静电,栅极不要悬空。 米勒平台:开关过程中,栅源电压会出现一个平台(米勒平台),是因为栅漏电容的反馈效应。这影响开关速度和开关损耗,驱动电路要能提供足够的灌/拉电流。 体二极管:MOS 管的源漏之间有一个寄生的体二极管(从 S 到 D)。在 H 桥和同步整流中要注意这个二极管的影响,有时可以利用它(续流),有时要避免它(防止直通)。 散热:MOS 管的功耗主要在导通损耗(Id²×Rds)和开关损耗(开关过程中 Vds 和 Id 交叠)。高频大电流场合,开关损耗可能超过导通损耗,要选开关速度快的管子或优化驱动。
05 五、三极管 vs MOS 管:怎么选 [td]特性 | 三极管(BJT) | MOS 管 | | 控制方式 | 电流控制(Ib) | 电压控制(Vgs) | | 驱动电流 | 需要基极电流 | 栅极几乎不取电流 | | 导通压降 | Vce(sat) ≈ 0.2~0.3V | Ids×Rds(on),大电流可能更低 | | 开关速度 | 较快,但有存储电荷拖尾 | 快,无存储电荷 | | 驱动复杂度 | 需限流电阻、考虑放大倍数 | 需足够 Vgs 驱动,注意栅极电容 | | 成本 | 便宜 | 稍贵,但性能更好 |
选型建议: - 小信号、低频开关:三极管够用,便宜。
- 大电流、高频开关、低功耗:MOS 管。
- 数字逻辑驱动大电流负载:MOS 管,因为 MCU IO 直接驱动栅极即可。
- 线性放大:两者都行,三极管电路更经典,MOS 管更适合高频。
06 结语 半导体器件的原理说复杂也复杂,说简单也简单。记住几个核心点: - 二极管:PN 结的单向导电性,正向 0.7V 导通,反向截止。
- 三极管:两个 PN 结,基极小电流控制集电极大电流(Ic = β×Ib)。
- MOS 管:栅极电压控制沟道,Vgs > Vth 导通,导通电阻 Rds(on) 越小越好。
理解了这三个器件,你就掌握了模拟电路和数字电路的基石。再复杂的芯片,内部也是由无数个 PN 结、三极管、MOS 管组成的。把基础打牢,后面学运放、电源、通信接口都会轻松很多. |
