查看: 42|回复: 0
双磁棒、四线圈的大功率矿石收音机,可直接驱动4Ω喇叭
  • 大
  • 中
  • 小
398
小编
发表于 昨天 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是刊登在《大众电子学》上的一篇资料。为保留文章原本的行文风格,尽量直译,供大家参考。…… 作者:沃尔特·B·福特《大众电子学》——1960年4月 这是一台袖珍尺寸矿石收音机,拥有充足功率,可以驱动一只2又1/2英寸扬声器。本机的选台性能,远优于矿石接收机的常规水平,音量可以达到晶体管收音机的同等水准。本机无需外部供电电源。 本机出众的选台能力源自它特殊的双调谐回路,和一对接成倍压电路的二极管,提供额外能量来驱动小型扬声器。本机配备输出插孔,可供耳机收听,也可连接至放大器。 一、制作 本机安装在一块2又1/2英寸×4又1/2英寸木质底座之上,搭配3又1/2英寸×4又1/2英寸金属前面板。尺寸并非硬性要求,如果需要,也可以替换其他材料。 下图为外观示意图,底座上为可变电容,音频变压器,喇叭;底座下为其它元件及连线。
使用两只标准铁氧体磁棒线圈L2与L3。两只线圈都必须额外增加一组副绕组,也就是装配示意图所示的L1与L4。每一组新增绕组使用24号纱包线,在小纸管上绕制22匝。(实际上,22号至28号任意纱包线或者漆包线都可以胜任。)纸套管的管径要略大于L2、L3,以此保证L1与L4可以顺滑地在L2、L3上面滑动。
布局没有严苛要求,但是L2与L3必须互相成直角安装。
电阻R1仅仅用于本机接入放大器时使用;使用耳机、扬声器工作的时候,应当把R1省略。
微调电容C2应当焊接在双联可变电容C1a/C1b的定片两端,扬声器与输出变压器可以安装在任意方便的位置。 全部元器件安装到底座之后,按照电路原理图与装配示意图接线。务必保证二极管D1、D2,电容C3、C4的极性正确。
电路原理图与装配示意图在留言区
二、校准与操作 调试接收机,首先将本机接上天线与地线。(天线最优长度随环境变化,在拥有多座广播电台覆盖的区域,50英尺天线通常就够用。)接下来把高阻耳机插入插孔J1。调谐到广播频段的高频端电台,例如1500千赫附近,调节双联可变电容C1a/C1b上面的微调电容,取得最大信号。 随后调整微调电容C2,让整机在整个广播频段范围内,获得最佳选台效果与最大音量。L1与L4可以沿着线圈L2、L3来回滑动,以此获得最佳位置。如果附近电台产生干扰,可以把L2上面的滑套调至最小干扰的位置。 扬声器模式操作:直接把耳机从J1插孔拔下。本地强台可以输出相当可观的音量。如果要把本机作为调谐器使用,则保留R1,将J1接至前置放大器或者集成音响设备的晶体唱头输入端。本机搭配高品质高保真音响系统,能够输出优异的收听效果。 三、工作原理 接收机采用双调谐回路,驱动矿石二极管倍压检波电路,进而驱动小型扬声器。工作过程:天线系统拾取射频信号,经由线圈L1耦合进入线圈L2。目标信号经过调谐回路C1a‑L2,再经由电容C2耦合到第二个调谐回路C1b‑L3,这一步收窄射频带宽,改善选台性能。经过双调谐处理的射频信号,再从线圈L3感应到线圈L4。 L4两端射频信号的正半周,流过二极管D2,给电容C4充电;信号的负半周流过二极管D1,给电容C3充电。电容C3、C4上面的电荷叠加,实现电压加倍。这个加倍后的电压施加到输出变压器T1初级,变压器把二极管D1、D2输出的高阻抗,转换为扬声器需要的低阻抗。 当高阻耳机插入闭合回路插孔J1时,扬声器电路断开,二极管输出直接供给耳机。当本机外接放大器使用时,可选负载电阻R1跨接在二极管输出端。 四、衍生修改方案 如果你愿意,我建议你把R1安装在耳机插头外壳内部,这样就不需要在收音机电路上面反复拆装该电阻。 空气可变电容如今已经十分稀缺,双联空气可变电容更是如此。考虑这一点,我手头有一份相似原理图,可以实现同等功能,并且能够独立调谐L2、L3。该方案优势在于可以抑制干扰信号。 谨记:再周密的设计,也要面对现实条件。你懂其中道理。本版本不会出现…… 低成本短波天线——阿尼·科罗 “扫把柄”天线,分步制作指南用信用卡制作矿石收音机!详细资料分享听收音机也需要“许可证”,几张历史图片。
GMT+8, 2026-10-1 06:23 , Processed in 0.091695 second(s), 29 queries .
