家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
17寸杂牌组装机液晶彩电背光不亮故障检修
17寸杂牌组装机液晶彩电背光不亮故障检修一台17寸杂牌组装机液晶彩电液晶彩电,遥控开机后,指示灯由待机红灯转为开机绿灯,但屏还是不亮。开盖通电试机,背光不亮。检查该机高压板(型号:E200704INV2L-SO1A)上有两个 ...
2018-7-14 14:42
长虹LT24610X液晶彩电背光故障应急维修
长虹LT24610X液晶彩电背光故障应急维修一台长虹LT24610X型液晶电视,二次开机后电源指示灯闪烁几下后熄灭,无光栅、无图像,伴音正常。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为:FSP090L-3HFOl)无明显异常。上电后测得该板 ...
2018-7-14 14:35
海信TLM3233D液晶电视黑屏花屏故障检修两例
海信TLM3233D液晶电视故障检修两例例1:开机出现Logo后黑屏,但伴音正常。分析检修:拆机检查,发现电源二合一板上的电容C710、C712~C714、C719鼓顶,一一换新后试机,故障依旧。黑屏时,测得BL-ON信号电压一直为4.5V ...
2018-7-14 08:04
TCL L32F1550SN型液晶彩电白屏故障检修
TCL L32F1550SN型液晶彩电白屏故障检修一台TCL L32F1550BN型液晶彩电,开机后伴音正常,白屏。该机的逻辑板与液晶屏在一起,板号为ST3151A04-3,如图1所示。上电实测该板的关键点电压如下:VGHF=32.91V,GH=31.41V,VGL ...
2018-7-14 07:44
智能液晶彩电MSD338STV5.0型通用主板换板操作图解(上)
智能液晶彩电MSD338STV5.0型通用主板换板操作图解(上)近年来,智能液晶彩电已成主流。这类液晶彩电的显著特点是搭载有操作系统,并具有上网功能。为满足这类彩电的换板需求,市面上出现了多款适用于智能液晶彩电的通 ...
2018-7-12 17:54
长虹LT3269液晶彩电背光不亮故障检修
长虹LT3269液晶彩电背光不亮故障检修该机电源、背光是二合一板,背光电路采用PFC400V高压供电。引起背光不亮的原因有:(1)PFC电路不工作或PFC电压过低;(2)主板没有发出背光启动的BL-ON信号;(3)背光电路有问题或外部原 ...
2018-7-12 15:35
长虹50Q1N液晶彩电黑屏故障检修
长虹50Q1N液晶彩电黑屏故障检修
长虹50Q1N液晶彩电黑屏故障检修故障现象:一台长虹50Q1N液晶电视,二次开机,白色电源指示灯闪烁,几秒后指示灯熄灭开机音乐响起,黑屏。用户反映:刚开始出现故障时,偶尔能开机且能正常收看,现在开机后就黑屏,伴音 ...
2018-7-12 15:16
康佳LED液晶电视背光灯条的检修
康佳LED液晶电视背光灯条的检修检修一台康佳32英寸LED液晶电视,用户称:此机在收看中屏幕右上角突然变暗,出现暗角,随后恢复正常,如此反复,数天后变为黑屏,但伴音一直正常。试机,背光不亮。经查,背光灯条损坏 ...
2018-7-12 14:49
LCD液晶电视黑屏维修灯管过程。
LCD液晶电视黑屏维修灯管过程。
LCD电视黑屏,背光灯不亮,用手电筒照摄可看到屏幕照常在显示图像,这也说明液晶面板没有坏,那么也就为修理工作提供了必要条件。拆掉背光之液晶面板,这时如果迎着光看,则依然可以看到画面上之内容 。补充:对于液 ...
2018-7-11 15:28
康佳MSD6A628VXM平台液晶彩电打开电视机的串口的方法
康佳MSD6A628VXM平台液晶彩电打开电视机的串口的方法电视机刚出厂的时候串口打印功能是关闭的,因为串口和VGA接着电脑的话可能无法开机,所以默认串口必须是关的,如果手动打开用完之后要记得将它关闭打开电视机串口 ...
2018-7-11 09:28
超级电视s40开机黑屏和死机现象,需对其进行强制升级
超级电视S40强制升级方法:1、 保证你的优盘分区格式为FAT32格式。2、 将bin文件拷至优盘根目录下,将文件改名为LetvUpgradeX40.bin。3、 在关机状态下(机械开关关闭),将优盘插入电视机USB接口。4、 按住电视机右 ...
2018-7-7 13:04
长虹液晶电视维修方法大全
先说一下工作原理液晶电视成像主要是通过液晶在通电时候会变化分子的排列秩序,让光线通过,这种方法成像的。但是这样的图像是看不到的,因此,液晶屏的组件内部都有背光源,老一点的液晶电视背光源是LCD灯管,新的 ...
2018-7-4 15:00
讲解液晶屏划伤的维修方法和原理
讲解液晶屏划伤的维修方法和原理
2018-7-2 15:34
液晶显示器花屏故障的检查和维修思路
液晶显示器花屏故障的检查和维修思路
液晶显示器花屏故障的检查和维修一、液晶显示器的概念: 液晶是一种介于固态和液态之间的具有规则性分子排列及晶体的光学各向异性的有机化合物。液晶在受热到一定温度的时候会呈现透明状的液体状态,而冷却则会出 ...
2018-7-2 15:32
液晶屏坏点修复的三种方法
液晶屏坏点修复的三种方法
液晶屏坏点修复的三种方法1、记号笔挤压法打开电视,把屏幕显示设置为一个纯黑色的画面(或者其他和坏点颜色对比鲜明的纯色),这样就可以让亮点一目了然。找一支笔帽圆滑的笔,将其笔帽对着亮点轻轻挤压,这时会看 ...
2018-7-2 15:27
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-6 10:37
