家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
小霸王液晶电视工厂调试方法
小霸王液晶电视工厂调试方法
小霸王液晶电视工厂调试方法机身号:如图BW代表生产厂家;403代表机型;LC2代表屏条码,310代表主板条码;17代表年份;11代表月份;0203代表生产台数序号如上图:17年11月 第203台机器一、在主界面再按菜单再按1147进 ...
2018-8-15 19:08
中电熊猫V600平台液晶电视程序升级教程
直接升级方法(推荐):方式 一: 1、 优盘根目录放: usb_update.bin ,USB硬件接口、 U盘都要用USB2.0,保证U盘里面有usb_update.bin但没有update.zip;2、 一直按着上方向键(针对摇杆按键板)/信号源(针对普通 ...
2018-8-15 18:34
TP.ATM20.PB819屏参调整方案
TP.ATM20.PB819屏参调整方案|网络板卡操作方案:1、将信号源切换至电视\视频\HDMI页面(任选一个)2、按一下遥控器的菜单键,再依次按数字键1147(进入工厂菜单)注:如遥控器无数字键则按一下菜单键再依次按左上左 ...
2018-8-14 13:54
42寸组装液晶电视红灯亮不开机故障维修
42寸组装液晶电视红灯亮不开机故障维修
42寸组装液晶电视红灯亮不开机故障维修昨天上午一用户来电说电视开不了机叫我上门看看。下午到用户家通电一看红灯亮,按键遥控器都无效。跟用户沟通一番就拉回来了!晚上拆盖检修 刚拆开就看到电源部分(一体板)有 ...
2018-8-14 09:50
飞线救屏:康佳40寸LED40F3300DCE液晶电视故障为3/2屏颜色暗淡反应慢
接收到一台康佳40寸LED40F3300DCE液晶电视,故障为3/2屏颜色暗淡反应慢,打开机壳直奔逻辑板,经检查一翻,各个电压正常信号也正常,确定是屏坏了,决定开屏检查,小心亦亦的打开边框把屏拿出来,看到屏的一边有耳朵 ...
2018-8-14 09:29
【又是电容惹的祸】55寸创维液晶电视故障维修一例
一台创维55寸液晶电视开机黑屏故障维修:开盖直奔逻辑板,手摸芯片特别烫,断开右边屏排线,芯片温度正常了,万用表测屏屏边板电容,全部都直通,为了找见“凶手”恢复右边排线,开机用手感觉电容温度,发现第二个TA ...
2018-8-14 09:26
海尔PU32K1等离子彩电不开机的艰难维修过程
前段时间表哥在他的微信里发朋友圈,说他这可以维修各种液晶电视主板。发出不到几天后,他群里接受到一位30公里外的同行师傅,问有台海尔等离子不开机,能修不,表哥就问我接不。 由于我是去年才开始接触液晶电视主 ...
2018-8-14 09:23
黄教主支招:液晶电视机坏了怎么办
黄教主支招:液晶电视机坏了怎么办
在进行液晶电视机维修的时候,出现的故障大小不同,它的收费也是不同的。如果液晶电视出现故障之后只需要简单的进行一下调试,那么它的维修价格也就要低一些,但是遇到需要对液晶电视的零部件进行维修或者是更换电视 ...
2018-8-14 09:17
液晶拼接屏专业知识及安装技术
液晶拼接屏专业知识及安装技术
液晶拼接屏的安装不像普通的显示设备一样,只是简单的一放就安装好了。液晶拼接屏的安装不仅要谨慎的选择安装的场地,还需要注意安装环境周围的光线,还需要注意布线,而且对于框架也有所要求,选择。我们就来谈谈怎 ...
2018-8-14 09:13
内幕揭秘!拼多多上几百元的大屏、超高清电视,质量原来是这样的……
所谓“白牌”家电,就是小厂生产的无品牌产品,早在20年前就存在。这些非正规品牌的家电之所以售价低,采用低成本的面板是其中关键。在一些拼多多店家的宣传中,甚至出现“一线屏”这样的描述,如果不是经常淘山寨货 ...
2018-8-8 08:13
统帅液晶电视LC42ST7雷击机维修过程
接修一台统帅液晶电视LC42ST7,雷击机,在保险处可以看见对散热板强烈的放电。12伏,24伏整流管洗白,PFC管击穿,开关电源的9N60击穿。全部更换有5伏了,主板3,3短路。换了主板,有开机的高电位,仍然没有12飞,24伏 ...
2018-8-7 10:46
液晶电视中的HDMI线接口有什么作用?
液晶电视中的HDMI线接口有什么作用?
刚买回来自己喜欢的电视机时,很多人都非常开心,对新电视也充满了好奇,咱们选购的彩电,到底您知道咱们使用它的接口吗?譬如像HDMI接口,知道什么HDMI线吗?今天,胜为小编就来和大家一起来聊聊电视机背后的秘密。HD ...
2018-8-7 10:39
TCL王牌L42M9HBD型液晶彩电灰屏故障的维修方法
一台L42M9HBD型液晶彩电,有声音,无图像(灰屏)。分析检修:在AV状态下注入影碟机信号试机,故障现象不变,表明问题可能在逻辑板电路或显示屏中。测得逻辑板上的+12V上屏电压为0V,明显异常。该机上屏电压控制电路由Q ...
2018-8-4 15:34
王牌L42P10BD型液晶彩电有声音黑屏的维修方法
一台L42P10BD型液晶彩电,黑屏(伴音正常)。分析检修:观察背光灯管未亮。分析认为:故障原因一是背光电路异常,二是U20190、136脚未发出屏幕点亮及亮度控制信号,三是信号电平转换电路异常。经查,U201的90脚为低电平; ...
2018-8-4 15:29
王牌L40V10FBD 型液晶彩电出现花屏故障的检修思路与方法
一台L40V10FBD 型液晶彩电,花屏。分析检修:对本机芯而言, 花屏故障可接下述步骤进行检修: ( 1 ) 先检查LVDS 信号线中有无正常信号波形或+ lV 左右的直流电压。若没有或异常, 则查U201的149-173脚上有无正常信号波 ...
2018-8-4 15:26
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-6 11:29
