家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
液晶电视逻辑板故障分析与维修方法
逻辑板又称:"控制板”在液晶电视里的作用和CRT中的视放板相当,但有本质的区别,逻辑板不是一个纯粹的信号放大器,它输入是LVDS格式信号,而不是RGB。逻辑板也称TCON板作用是把数字板送来的LVDS或TTL图像数据信号 ...
2018-8-25 15:43
格力空调显示故障代码“FO”维修方法与流程
格力空调故障代码的含义:  FO故障代码:制冷剂泄漏,这属于安装问题 也可能管道硬件问题  1.在阀门堵或者缺氟状态下开机会出现此保护。  2.收费模式/系统缺氟或堵塞保护,排气保护。  3.代表系统缺氟或堵塞 ...
2018-8-25 15:41
格力四代多联机故障代码“E5”维修方法与流程
格力四代多联机有一个故障最难维修的,因为这个故障代码不是代表的真实故障,只是故障的一个维修方向,那就是E5故障,风管机E5代码的意思是“压缩机过电流保护”,当你遇到格力四代多联机机的时候,千万记着不要当成 ...
2018-8-25 15:40
液晶电视逻辑板故障分析与维修方法
2018-8-24 09:59
液晶电视维修基础丨介绍液晶模组的结构及工作原理
2018-8-21 16:25
再战创维8S50机型一板多故障
再战创维8S50机型一板多故障
创维:40E510E主板板号:5800-A8S50-0P90主芯片型号:MSD6A818QVB-X1故障现象:不开机几天前从一位卖家电老板手中接到一台创维机,电话里说不开机,想让我看下。机子到手后,机型为40E510E,先通电,一看亮红灯,按 ...
2018-8-19 13:43
液晶电视电源板常见的故障判断和检修方法
液晶电视电源板常见的故障判断和检修方法
液晶电视的电源板在整机上故障率是相当高的,也是我们修理液晶电视的重点和难点之一,容易给人以迷惑。他的相当一部分能量供给灯板驱动电路(根据发光源不同分为高压板和LED灯板两类)和主板上,一旦电视出现不开机 ...
2018-8-19 08:44
【康佳LED42F3700NF液晶彩电】灰屏的维修
故障机型:康佳LED42f3700nf故障表现:有声音没图像(灰屏)故障维修:打开外壳,测量逻辑板12v正常,测量vgh无电压,断开左右屏幕软排线,vgh电压恢复正常。到这里基本确定屏或边板vgh短路了,随后分别接通左右软排 ...
2018-8-18 08:14
创维24S16IW彩电故障现象: 不开机指示灯亮灭反复的维修
品牌机型:创维24S16IW故障现象:不开机指示灯亮灭反复,主板有开机控制电压和背光控制电压输出就是没有背光调节电压。偶尔能开机但是开机提示音像断片一样卡卡的,分析与维修:测量主板DC-DC都正常,怀疑内存坏更换内 ...
2018-8-17 13:43
为什么都说是时候换台显示器了?
为什么都说是时候换台显示器了?
作为电脑的几大件之一,显示器相比每次更新必换的CPU和显卡,可谓是价格不低但更新频度更低,甚至在前两年的尺寸升级、分辨率升级之后,这两年陷入了无可升级的地步,剩下的就只有不断的降低价格了。显示器是让不少P ...
2018-8-17 13:41
实拍师傅维修一例液晶花屏(竖条)全过程。
2018-8-17 13:13
液晶电视花屏的主要故障类型。
液晶电视花屏的主要故障类型。
1、当图像出现花屏的故障检修图像出现花屏都是信号处理板存在故障所致,故障点均在格式转换电路和帧存储器之间的电路上。要排除故障,要么更换信号处理板,要么对格式变换电路和变帧存储器以及他们间的电路包括屏显 ...
2018-8-17 13:12
杂牌机液晶电视不用开屏换灯条维修一例
杂牌机液晶电视不用开屏换灯条维修一例
故障机型:液晶电视故障表现:开机黑屏故障维修:接修一台面板带防护玻璃的液晶电视,客户送来时,说有声无光!起初是左下角黑,再后来就没光了。看后盖根本就没贴什么机型号。估计是灯条坏了。拆后盖,见里面就两块 ...
2018-8-17 12:22
创维32E100E液晶彩电工厂模式调整
创维32E100E液晶彩电工厂模式调整
创维32E100E液晶彩电工厂模式调整此机种需要做Auto Color和白平衡调整。Auto Color调整如下:1. 进入工厂模式(以相似机种为例)按“菜单+1999+-回看(返回)”或者“菜单+1999+OK”。2. ADC调整方法本站家电维修网https://www.bjjdwx.com/是以家电维修技术交流为中心的技术论坛:进入工厂 ...
2018-8-15 19:19
创维32E100E液晶彩电童锁密码超级密码
1、按遥控器或控制面板上“菜单”键进入主菜单。2、按► 键选择“童锁”,初始密码:0000,也可使用“3448”超级密码进入。3、按▲▼键选择您想设置的子菜单。4、连续按“菜单”键退出系统菜单。5、童锁设定菜单 ...
2018-8-15 19:14
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-6 11:35
