家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
液晶屏模组COF的结构和作用与其损坏后出现的故障
2018-9-24 13:15
长虹DLS04机芯液晶彩电整机软件升级方法
整机软件升级方法 DLS04机芯软件升级有以下几种方法: 1、采用电脑工装升级: 工装接口为专用四芯接口。将升级工装与整机的插口相连,且在连接升级前必须保证电脑和整机供电,以防止整机升级端口失效。在连接好工装 ...
2018-9-23 16:42
长虹DLS04机芯液晶彩电维修件、易损件清单
维修件、易损件清单 下表的维修备件清单仅供参考,准确型号或规格请以公司最新资料为准。 表15 维备件清单 序号 物料名称 规格型号 物料代码 应用机型 1 主板组件 JUC6.690.00022690 85001843 ...
2018-9-23 16:41
长虹DLS04机芯液晶彩电工厂模式设置及注意事项
工厂模式设置及注意事项 1、进入工厂模式 按TV/AV键后,再快速依次按2、5、8、0四个数字键即可进入工厂模式菜单; 2、工厂菜单及其设置 进入工厂菜单后显示如下图: Factory Setting 当前源 DTV 音量 20 平衡 ...
2018-9-23 16:40
三星(SAMSUNG)KLS-..60BLWSBREV:01背光板背光闪烁一下就保护的维修
三星(SAMSUNG)KLS-..60BLWSBREV:01背光板故障现象:背光闪烁一下就保护分析检修:该型背光板有A、B两块板,控制电路在A板,给背光板A板上的插座第12脚单独接人5V的高电平,试机,还是闪烁一下就保护,说明和主板的控制 ...
2018-9-22 13:39
奇美(CMO)1296Wl-24-V04-D2G背光板不工作的维修
奇美(CMO)1296Wl-24-V04-D2G背光板不工作的维修故障现象:黑屏,背光不亮分析检修:拆机,对背光板进行外观检查,发现U2,U3(A346ADFDS)MOSFET炸裂,进一步检测发现保险管F2开路,更换上述元器件后,试机发现背光闪烁 ...
2018-9-22 13:35
各种品牌液晶显示器王厂模式进入方法及维修模式中的常用英文注释
各种品牌液晶显示器王厂模式进入方法及维修模式中的常用英文注释浪晶显示器工厂模式的进入众多品牌的液晶显示器,其进入工厂模式的方法是不相同的,下面将一些常见液晶显示器工厂模式的进入方法按照品牌和型号的不同 ...
2018-9-22 08:46
液晶显示器的关键电压测试点
液晶显示器的关键电压测试点
液晶显示器的关键电压测试点关键电压测试点是最快的方法,以确定在哪里发生故障的部分,甚至错误的组件位置。许多专业的电子修理使用测试 来定位故障点的准确位置。在这里,您将有机会学习电压测试和启动来确定故障 ...
2018-9-21 13:22
液晶显示器的关键测试点波形
液晶显示器的关键测试点波形
液晶显示器的关键测试点波形示波器的帮助,我们可以很容易地确定某个特定的第一个组件或工作或没有任何电子设备。如果你 还没有投资 1我强烈建议你这样做的范围可以减少我们的故障排除时间。你可以得到一个使用仿真 ...
2018-9-20 16:55
液晶显示器颜色问题的解决
液晶显示器颜色问题的解决
液晶显示器颜色问题的解决在所有的问题,液晶显示器彩色的问题是最难诊断。有许多种类的颜色中发现的问题液晶显示器,如彩虹的颜色(色块全屏 幕),缺少一个主色(或者红色,绿色或蓝色),大量的垂直线条的颜色在 ...
2018-9-20 16:43
液晶显示器显示奇特问题
液晶显示器显示奇特问题
液晶显示器显示奇特问题如果你看到一个白色的显示在液晶显示器这个证明的权力,电源逆变器板和背光工作正常,你需要解决的其他领域找到了故障,导致白显示问 题。有几个原因可以有一个白色的液晶显示器显示问题:1。 ...
2018-9-20 16:35
垂直线在屏幕上的菲利普17“液晶显示器 170C
垂直线在屏幕上的菲利普17“液晶显示器 170C有关投诉一垂直线穿过左侧的菲利普液晶屏幕监视器。首先,我不知道这是间歇性的,直到我按下顶端屏幕位置的垂直线所在。 那一刻我按下屏幕上的垂直线将熄灭,显示恢复正常 ...
2018-9-20 16:27
跨屏一个水平线的液晶显示器故障维修
跨屏一个水平线的液晶显示器故障维修
跨屏一个水平线的液晶显示器故障维修可能有三种可能性,为什么一水平线横跨屏幕可以发生在LCD监视器。首先,它可以从一个缺少信号控制器IC液晶驱动 IC,二是可以在LCD驱动 IC本身的缺陷和第三这可能是一个干接点在磁 ...
2018-9-20 16:19
如何修复液晶显示器电源适配器
如何修复液晶显示器电源适配器
如何修复液晶显示器电源适配器修复液晶显示器电源包比CRT显示器更容易显示器的电源供应。这是小,结构紧凑,通常只有一这是12伏输出,范围从 2安培的超过 400安培。有些设计有18和24伏也。如今,大多数 LCD电源供应 ...
2018-9-20 16:15
如何修复戴尔 E152Fpb液晶显示器无显示症状
如何修复戴尔 E152Fpb液晶显示器无显示症状申诉戴尔 E152Fpb这个开关开启时液晶显示器是“开”了电源(LED亮),但没有显示。液晶显示器是不同于 CRT显示器,你能感觉到在前线的静态图片的管或听到潺潺的声音从高电 ...
2018-9-20 13:28
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-6 11:28
