家电维修网 网站首页 空调维修 查看内容
R410A制冷剂如何抽真空及使用注意事项
2018-7-1 19:38| 发布者: 南召修电视| 查看: 6336| 评论: 0
摘要: 抽真空本站家电维修网https://www.bjjdwx.com/是以家电维修技术交流为中心的技术论坛安装和连接内外机步骤:将连接内外机的管道接好,上紧。这里对照图片解释一下:上面的细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀。抽真空第二步在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开泵后再打开压 ...
R410A使用10大注意事项
R410A使用10大注意事项
1、R410A比R22冷媒的压力要高大约1.6倍左右。
R410A 和R22饱和气体压力比较(单位:MPa):
在安装R410A冷媒的空调时,使用R410A专用工具以及材料,注意安全操作。
2、混入空气等不凝气体,将导致冷媒循环管路高压异常,是造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。
3、在安装一拖多空调时,由于封入的冷媒量比较多,尤其是在小房间进行安装,即便是万一发生冷媒泄漏,其浓度也不能超过规定值。否则,将造成缺氧的现象。
4、在使用R410A冷媒的家用空调中,绝对不能使用R410A之外的冷媒。在使用R22冷媒的空调机中,也绝对不能使用R410A冷媒。
5、由于R410A是一种近似共沸混合冷媒,在添加冷媒时,使用液体方式添加。(使用气体方式添加时,冷媒的组成成分会发生变化,导致空调的特性也发生变化。)
6、铜管的壁厚,要遵守《铜配管设计规范》的规定,按照以下的要求选择R410A允许使用的铜管壁厚,对于壁厚为0.7mm的铜管以及铜铝管,绝对不能使用!
7、冷媒泄漏时,假如可以先确认剩余冷媒没有混入不凝气体,可以直接进行液相充注。同一套机器这种方法只能使用3次。
8、R410A冷媒空调器安装时排空要求(新冷媒空调新安装时,必须排空,否则系统内的空气将与冷冻机油发生反应,影响冷冻油性质)。高压阀保持常闭,抽真空时间必须达到10分钟以上,保证压力读数低于-0.1MPa或者-76cmHg。
9、R22冷媒与R410A冷媒的压缩机机油是不一样的。R22采用的机油是:矿物油。R410A采用的机油是:合成油POE或PVE。R410A冷媒绝对不能采用矿物油。
10、R22系统相比,R410A的专用配件,压缩机,R410A系统一定要用R410A的压缩机、截止阀、四通阀。其余配件在满足压力的情况下可以与R22的通用。
R22的充注口较小,R410A的充注口较大
R410A四通阀为玫瑰红色
12
GMT+8, 2025-4-30 17:26
