家电维修网 网站首页 空调维修 查看内容
R410A制冷剂如何抽真空及使用注意事项
2018-7-1 19:38| 发布者: 南召修电视| 查看: 6342| 评论: 0
摘要: 抽真空本站家电维修网https://www.bjjdwx.com/是以家电维修技术交流为中心的技术论坛安装和连接内外机步骤:将连接内外机的管道接好,上紧。这里对照图片解释一下:上面的细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀。抽真空第二步在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开泵后再打开压 ...
抽真空第二步
在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开泵后再打开压力表阀门。
我们先看看未接表前压力表的数值,双头表是这样的。
将压力表用蓝管和真空泵相连:
外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表。检查各连接是否上紧了。
目的:
  A,排除连接管和室内机内的空气;
  B,真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再充惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水份;
  C,压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证 ;
全部连接完毕。建议先开泵后打开压力表阀门,抽真空开始。此时检查压力表的数值。
抽真空正式开始:
建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。
抽真空第三步
先关闭压力表阀门,再关闭真空泵。看压力表,观察压力是否回升。
目的:
 A,防止真空泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流;
 B,保压检漏;
抽真空第四步
用内六角扳手来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。然后摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机。
注:一定要安装工在拆去真空泵压力表具连接前用内六方!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混入空气,真空效果就差了,假如动作慢的话等于白抽。
12下一页
GMT+8, 2025-5-25 10:19
