查看: 36|回复: 0
拆解 UDP6730:单路宽范围开关电源
2801
5万
发表于 昨天 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
e45ac88e003ceca46122aadca4d64d2c.jpg 🔍 设备概述与拆解背景
这是一台单路输出的可编程开关电源(switch-mode power supply)。面板右上角把规格直接印在机壳上:40V/30A/360W。它的卖点不在绝对功率,而在所谓宽范围输出(wide-range output):厂方把这个 360 W 的功率包络做成了可以自由分配的矩形之外的一条恒功率曲线——40 V 时最大 9 A,20 V 时最大 18 A,12 V 时能顶到 30 A,功率比(power ratio)标称 3.0。换句话说,一台机器替代了过去 40 V×9 A、24 V×15 A、12 V×30 A 三台。
其余规格按厂方数据表:设定与回读分辨率 10 mV/1 mA(回读电流在 10 A 以上降为 10 mA),电压设定准确度优于 0.1%+10 mV,电流优于 0.3%+30 mA,纹波与噪声电压优于 12 mVrms、电流优于 72 mArms,负载调节率电压优于 0.03%+15 mV、电流优于 0.03%+30 mA。功能上有 OVP/OCP/OTP、远端补偿(remote sense)、RS-232 配 SCPI 命令、600 组记忆(M1/M2/M3 各 200 组)、48 步的 List 与延时器。整机不到 2.5 kg,外形 87×174×255 毫米。保修三年,官网注册后延长到五年。
操作逻辑值得单说一句。面板上只有一只旋钮,靠 V/A 两个键在电压和电流之间切换,按下旋钮在数位之间跳——作者注意到一个细节:从电流切回电压再切回来,机器还记着你上次调的是哪一位。屏幕的显示分区也清楚:黄色大字是实测的电压、电流、功率,右侧白色小字是设定值和 OVP/OCP 限值,还会按当前设定估算最大输出功率。OVP/OCP 要长按 V 或 A 键才进得去,设完再长按旋钮才真正使能,多一道确认,避免误把保护关掉。
拆它的理由很实在。作者最近在做大功率 DC-DC 变换器,输入端要 12 V、15 到 20 A,而他工作台上最好的一台电源是 UDP3305S——两路并联也只有 10 A。于是他自掏腰包买了这台,价格大约 335 欧元。他一开始就把话讲明白了:以前收过厂家的送测样机,但这次是自购,因为工作确实需要。
所以这次拆解要回答三个问题:360 W、30 A 的电流通路在一块主板上怎么走;开关电源凭什么敢标 12 mVrms 的纹波;宽范围输出在硬件上到底靠什么实现。
📦 外观与机械结构工艺前面板与后面板
机箱是立式结构,前面板左上就是市电开关——这一点作者特意夸了一句,说放在前面很方便。三只输出端子按 19 毫米标准间距排列,另有一只独立的接地端。柱头中间开了穿线孔,可以直接插裸线;但柱头不能完全拆下来,所以想压接端子片就没法像可拆式端子那样操作。端子之间是 CV/CC 两只指示灯。
后面板从上到下是:远端补偿端子、RS-232 的 DB9、带红色拨杆的交流电压选择开关、风扇网罩,以及下方一颗接地螺钉。作者说这个交流选择开关让它成了通用输入电源。
42650ab2d353ba674f5a394c37545bfc.jpg 机内:钣金、线束与接地
开盖之后第一印象是干净。作者的判断是金属件用的折弯工艺属于常规做法,但板材厚、漆面均匀,做工质量很高。从画面看切口整齐,边角没有明显的冲压毛刺。市电开关没有直接拧在机箱上,而是先装在一块小载板上,载板底面做了绝缘处理——这是把安规距离和装配便利一起考虑的做法。
线束的处理比同价位机器讲究:每根线的两端都压了端子,插接件带锁扣,走向用尼龙扎带固定,没有一根线是靠焊盘硬拉的。接地尤其认真——地线先穿过一只磁环,再用螺钉同时锁在 PCB 与机箱上,板上还另外标了好几处接地焊盘,一路把地引到前面板的接地端子。这种"多点接地、每处都标出来"的做法,在开关电源里主要是为了压共模干扰和保证安全地连续。
散热是双风扇。后面板那只大家都看得见,作者拆开还发现机内另有一只,位置正好对着功率级,是原本没预料到的配置。风扇转速随负载变化,但作者说别指望它安静——低转速时都能听到明显的嗡嗡声。
🧩 主板电路用料与核心芯片深度解析三块板的分工
这台机器里其实是三块板:占满底板的主功率板(main power board)、叠在它上面的模拟控制子板(control loop 那一摊)、以及前面板背后的数字板。作者没有继续拆前面板那块,他的说法是那儿大概就是一颗 STM32 之类的单片机,所以主控型号本文确认不了——这一点必须说清楚,不能替他补。
输入级与辅助电源
输入侧一眼能认出 EMI 滤波:两级共模电感(common-mode choke)配 X2 薄膜电容和蓝色 Y 电容,后面才是母线电容。母线电容只有一只,丝印清楚:680µF 400V。旁边板上印着白色的 HOT 字样,把一次侧的区域划得很明了。
值得注意的是紧挨着母线电容的那一小块:一只小变压器、一只八脚封装的开关控制器,加上反馈回路,构成一路独立的辅助电源(auxiliary supply)。作者推测它输出 12 V 或 15 V,专门供前面板和模拟控制电路。这颗八脚控制器的丝印放大数倍仍然读不出笔画,型号未知——不猜。
8cd8acfcebe350bb59fae1482efc5c8c.jpg 功率级与电流通路
主功率级是这只变压器加两块散热片,散热片用螺钉固定在板上,不是靠卡扣或硅胶粘。输出侧走的是大电流路径,滤波电感与电解电容排在一起。作者没有逐颗念器件型号——功率管和整流器件都压在散热片和涂胶下面,根本没有可读的丝印。
f238565da26eced99dee1c003c268552.jpg 背面那排"金属跳线"
这是作者最欣赏的一处,也是全文技术含量最高的观察。板子背面靠近边缘的位置,装了一排银色的金属跳线片(high current jumper link)。一般做法是把铜箔加厚,或者在阻焊上开窗堆锡来增加载流能力;这台机器是实打实装了金属件,把大电流从这一段导到那一段。
按作者的解读,装金属件的目的是让这段通路在温度上稳定、能可靠承受 30 A 级电流,而不是靠铜箔厚度和堆锡去赌。他还顺手指了旁边的焊点,说每一处都焊得饱满——这一条笔者认同,从特写看,跳线片两端焊锡铺展均匀,没有拉尖,也没有虚焊迹象。
21f2ad4d8dd706fca243f90df613b6c4.jpg 可见器件与方案速查
5c1d9314d1a38c974bde459f06137db8.png 💡 资深工程师的「高手设计细节」精度:一个可预测的固定偏移
作者用一台 UT8805E 五位半台式表做对照,电压从 0.5 V 一路测到 40 V。结果很有规律:5 V 以下每一档,电源的回读都比台式表高 10 mV;10 V 以上,两边读数一模一样。
10 mV 恰好等于这台电源的设定分辨率,也落在厂方 0.1%+10 mV 的准确度预算里。作者判断这是校准环节留下的固定偏置——如果是随机误差,不可能在五个档位上一模一样。把这一项扣掉,剩下的比例误差已经低于这台机器分辨率能分辨的程度。这也说明厂方的指标写得诚实:把固定项摆在明面上,而不是靠"典型值"含糊过去。
电流那边更麻烦。他一开始用 KP184 电子负载,结果电源的电流读数在跳——作者的解释是电子负载不是纯线性负载,本身有振荡,而这台电源采电流的速率高、不做数字平均,所以把负载的抖动如实显示出来了。最后他改用大功率电阻当负载,一路测到 10 A(UT8805E 的量程上限)。
有意思的是 4.00 A 那一行:电源读到 3.890 A,台式表 3.886 A,差 4 mA。这不是精度问题,是电阻负载受热之后阻值变了,实际电流就只有 3.89 A——两台仪器同时看到了同一个变化。
纹波:标称 12 mVrms,实测一半不到
测量条件交代得很清楚:示波器交流耦合、峰值检波、带宽限制到 20 MHz、1× 探头,探头地线环做得很短以压低环路电感。先把输出关掉量基线,读数落在微伏级——这一步是确认探头和接地没引入额外噪声。
5 V 空载时读到 2.82 mV 有效值、85.7 mV 峰峰值。厂方只给有效值 12 mVrms,不给峰峰值——按实测这个有效值只有标称的四分之一。
40 V 空载反而更低:2.51 mV 有效值、63.6 mV 峰峰值。作者说这是 DC-DC 的常见行为。从原理上讲,高压档的工作点离满占空比更远,输出侧电感的电流纹波反而更小,滤波后残余的开关分量也就更低。带载从 10 A 一路加到 30 A,作者逐档测下来有效值都在 12 mV 以内;10 A 这一档读到 2.75 mV 有效值、75.8 mV 峰峰值。
对一台 360 W、30 A 的开关电源来说,这个数说明两件事:输出滤波的截止频率压得够低,以及 PCB 上的大电流回路面积控制得住。64 到 86 mV 的峰峰值里主要是开关尖峰,能量不大但会让高阻抗电路难受。作者在总结精度时也提醒过一句:这类大功率开关电源不是用来给 100 mA 以下的低噪声小电流电路供电的。
动态与开机
输出设 4 V,接上一只约 5 到 6 A 的电阻负载再突然撤掉:电压上冲约 420 mV,5 到 10 ms 内回到稳态。
重新接上负载时恢复明显更快,作者在片中只说了现象、没讲原因(笔者推测是环路朝降低输出电压的方向动作更快)。对一个靠电阻手动插拔的测试来说,这点上冲不算大;如果是驱动恒流负载的场合,这个瞬态幅度就得纳入考虑。
开机行为也测了:从按下 OUTPUT 键到稳定在 4 V 约 200 毫秒,没有过冲。波形起始处有一小段毛刺,作者说不影响使用。直接合市电开关测一遍,两条曲线几乎重合。
55d081023586720e9e2dae119973dcf7.jpg 该说的缺点
· 输出滤波电容是国产二线品牌。作者说这不影响他现在用,但如果哪天要换,他会换成知名品牌——一台敢承诺五年保修的机器,电容选型上本可以更让人放心。
· 只有一只旋钮。电压和电流靠 V/A 两个键切换,作者说如果空间允许,分开两只旋钮会更顺手;但受限于面板尺寸,这样设计也说得过去,不算致命。
· 通信只有 RS-232。DB9 加 SCPI 命令,理论上能自己写上位机做自动化,但作者坦白他没怎么玩,并且预期这套东西用起来会挺折腾。同价位不少机器已经给了 USB 甚至 LAN。
· 风扇噪音。低转速时也有明显的嗡嗡声,放在安静的工作台上会注意到。
· 屏幕可视角度一般。作者要专门调整机身角度才看得清,出厂还带着一层保护膜。
🎯 总结与硬核互动
做工:钣金厚实、线束规范、接地多点且标注清楚、两只风扇做冗余散热,主板上一次侧与二次侧分区明确。这一档价位里,机内整洁度属于上游。
技术亮点:宽范围输出靠的是功率级余量加环路设计,实测 360 W 包络兑现;纹波实测只有标称的四分之一;电流通路用金属跳线片而不是堆锡,是能直接影响长期可靠性的做法。
短板:电容选型、只有 RS-232 的通信接口、单旋钮交互、风扇噪音。这些都是"能用但不讲究"的层面,不是设计缺陷。
硬件工程师评级:给 A-。扣分全在选型和交互,功率级、接地与电流通路这三样是实打实的功夫。作者的结论更直接——这钱花得值,而且五年保修让他不担心哪天电容先坏。
🔍 思考题答案回顾
上一道题是这么问的:线性电源 CH1 设 5 V 输出、带 4 A 负载,整流滤波后的直流母线 12 V,忽略变压器与整流损耗,只算调整管——耗散多少功率?整机效率多少?如果把母线换到 7 V 再算一遍呢?
先算 12 V 母线。 调整管上流过的电流就是负载电流 4 A,两端压差是 12 V − 5 V = 7 V。所以耗散:
P = 7 V × 4 A = 28 W
输出功率是 5 V × 4 A = 20 W,从母线取走的总功率是 12 V × 4 A = 48 W,效率:
η = 20 ÷ 48 = 41.7%
再算 7 V 母线。 压差变成 2 V,耗散 8 W;母线取走 28 W,效率 20 ÷ 28 = 71.4%。
同样是 20 W 输出,母线电压从 12 V 降到 7 V,调整管耗散从 28 W 掉到 8 W,效率差出三十个百分点。这就是多抽头变压器加继电器换档存在的全部理由——线性电源的效率不取决于电路多精巧,取决于调整管两端的压差有多小。
顺带说一句本文这台机器:它走的是开关路线,功率管工作在开关状态,压差这个变量被换成了占空比,所以 40 V 输出时效率不会像线性机那样崩掉——代价是纹波和开关噪声,这也是它为什么要花力气做 EMI 滤波和输出滤波的原因。
❓ 今日小思考
5 V 空载实测:峰峰值 85.8 mV,有效值 2.82 mV,两者比值约 30。如果纹波是纯正弦波,这个比值应该是 2√2,约 2.83。为什么差了十倍?
💭 提示:想想峰值检波在抓什么,再想想开关电源纹波的波形构成——它由基波和一堆窄脉冲尖峰叠加而成,尖峰占的时间很短,但对峰峰值贡献极大,对有效值贡献很小。算一算"占空比 1% 的窄脉冲"分别给出多大的峰值和有效值,答案就出来了。
一台能把纹波压到标称四分之一、却在电容上省钱的电源,你会为五年保修买单,还是宁可自己换电容?如果你拆过自己工作台上那台电源,它背面的大电流通路是加厚铜箔、堆锡,还是老老实实装了金属跳线?
GMT+8, 2026-11-17 09:49 , Processed in 0.083682 second(s), 28 queries .
