查看: 46|回复: 0
难以理解的矿石收音机电路,我看了几遍也没看懂
2801
5万
发表于 昨天 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路并不是来自于外网,更不是我杜撰的,而出自一本无线电的老资料《矿石收音机》。编著者冯报本,由人民邮电出版社,于1956年4月出版。
在这本书的第55页记载了这样一个电路。因为原文是繁体字,可能有的朋友阅读有点困难,我转化成了简化字,并略加整理。
……装过了几种矿石收音机的无线电爱好者,很多还想试装一些新电路。下面介绍两种用电池的矿石收音机的试验电路,可以得到比较大的音量。 这种电路是30多年前苏联 O·B·洛谢夫研究天然半导体时制造的,他发现在一些矿石上加上适当的电压,可以产生振荡作用。下图是一个实用的电路。可以看出,下面的部分是一个普通矿石收音机的电路。奥妙就在上面部分,其中D₁是个硫化锌或氧化锌(即辉锌矿或红锌矿),探针是钢质的,电池约6至12伏,正极加至矿石,负极加至钢针。当电压调至适当时会发生振荡,提高第二个部分调谐槽路的品质因数,因而提高灵敏度与选择性(其原理涉及较高深理论,这里暂且不谈)。
bff306b7edbdeb1f2aca84971ddc24c2.jpg 用电池回路中的矿石,以红锌矿(氧化锌)或辉锌矿(硫化锌)最适宜,在仪器行有时能买到这种矿石(需要粒状的晶体),将一颗普通的活动矿石拆开,在矿石杯内换入这些矿石。接触丝如果原来是铜的,也要改用小钢丝卷成原来弹簧的形状换进去,钢丝越细越好,接触矿石的一端要剪得很尖(这可以将钢丝斜置在手甲钳内剪出),然后照矿石架原来的形状装好。 用作振荡的矿石D₁必须使用这种改制好的矿石,检波矿石D₂用这种矿石也可以,用普通售品矿石(方铅矿)也行。如果D₁用普通的方铅矿而将触针改换钢丝,也能够有振荡,不过效果不好,很容易衰老失效,要常常改换接触点和在R₂上调节电压,非常麻烦。 开始调整时,将滑环电阻R₂移近电池正极的一端,使较高的电压加在矿石上,这时,听筒内会听到啸叫声和像水流似的「嘶嘶」声,表示已有振荡,然后将R₂的滑环向电池的负端渐渐移动,直至叫声刚要停止只余下「嘶嘶」声为止,于是旋动C₁,就可以调出宏亮的播音声。
74283cae4619ac33c75eb3f8c4e8ed33.jpg 开始调整时R₂的一端可以先接在B点上取得较高的电压,如果滑环调到负端的尽头还不能将啸叫声消减,就要将线端改接在电池的6伏抽头(A点)处,重新调整。 使用中如果声音渐渐减小,可将滑环调向电池正极,使增加电压,声音可加大。这样调节无效时,就要改换矿石和钢丝的接触点。当然还应注意电池是否已经用完(可用小电珠将电池逐个试验)。 红锌矿或辉锌矿的晶体如难以找到,我们可以在仪器行、化工原料行或颜料店购到硫化锌粉末,将它放入瓷质容器内,在酒精灯的火焰上燃烧,制造硫化锌的结晶。待全部熔解就要移开火焰冷却,凝固后击碎代用。注意,加热不要过热或过久,否则锌易受氧化,使成品中杂有氧化锌等杂质,影响效率。 这种用电池的矿石收音机,声音虽比一般矿石机大,但是工作是不很稳定的,要常常调整电压和接触点,用起来比较麻烦……
以上就是这个资料的原文节选。然后我发现了两个问题:首先,作者说有两个用电池的矿石收音电路,但是我翻遍了全书也没有发现另一个,纳闷!第二,虽然作者解释说,当电压提高到一定程度可以产生震荡,从而对下面的矿石收音机电路有所帮助,但这个震荡是如何对这个检波电路有所帮助的?难以理解。
读者朋友们中藏龙卧虎,不知大家对这个电路怎么看?四个很简单的无源单管收音机电路——它们真的能工作么?有做过的朋友么?30款矿石收音机电路图,由易到难,由简到繁矿石收音机巅峰之作——Lyonodyne‑17,附元件参数和电路图
GMT+8, 2026-11-17 09:49 , Processed in 0.083894 second(s), 29 queries .
