查看: 15|回复: 0
进 BIOS 全是英文看不懂?装系统、加硬盘、开虚拟化,其实只动这几项
528
1万
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
桌面系统 · 教程
进 BIOS 全是英文看不懂?
装系统卡在找不到启动盘、虚拟机跑不起来、内存明明买的 3600 却一直跑在 2666——八成是 BIOS 里某一项没开。
本文解决什么:面对一屏英文 BIOS 不知道该动哪一项。按「怎么进 → UEFI 与 Legacy → 安全启动 → 启动顺序 → 虚拟化 → SATA 模式 → 内存与显卡选项 → 保存退出与救砖」的顺序,讲清每个高频选项的含义和该设成什么。覆盖 Del/F2/F10/F12 与 Windows 高级启动两条进入路径、任务管理器看虚拟化是否启用、0x0000007B 蓝屏的成因、清 CMOS 的几种做法。先讲最稳的进法:从 Windows 里进
开机狂按 Del、F2、F10、F12 是老办法,问题是不同主板、不同品牌按键不一样,笔记本还常常要配合 Fn 键,按慢了就错过那两秒。
  • 开机第一屏(厂商 Logo 那几秒)通常有「Press DEL to enter SETUP」「F2 to enter BIOS」之类提示,看到什么按什么
  • 更稳的做法是从 Windows 里走:设置 → 系统 → 恢复 → 高级启动,点「立即重新启动」
  • 重启后依次选疑难解答 → 高级选项 → UEFI 固件设置 → 重启,直接进 BIOS,不用去抢那两秒
  • 第 3 步里没有「UEFI 固件设置」这一项,说明这台机器多半是以 Legacy 模式装的旧系统,只能回开机按键那条路
  • 想省掉点菜单这一步,在管理员命令提示符里执行 shutdown /r /o /f /t 0,机器立刻重启进高级启动
按开机键总抢不到那两秒,多半不是手速问题,而是 Windows 默认开启的快速启动(Fast Startup)在作怪:它把关机做成「混合关机」,开机跳过自检,BIOS 按键窗口被跳过去。取消路径:控制面板 → 电源选项 → 选择电源按钮的功能 → 更改当前不可用的设置 → 取消勾选「启用快速启动」。
台式机主板多为 Del 或 F2,品牌机常见 F2 或 F10;F12 一般是「一次性启动菜单」,只决定本次从哪启动(比如从 U 盘),不改 BIOS 设置。以开机画面提示为准。
UEFI 与 Legacy/CSM:装系统的第一道坎
新机器默认 UEFI,不要为了装老系统去开 CSM。
  • UEFI:现在的标准,配合 GPT 分区表,支持安全启动,Win11 只认这个
  • Legacy / CSM:兼容模块,用来启动很老的系统或设备;开着它,UEFI 的这些特性基本用不上
  • 判断当前是哪种:进系统后按 Win + R 输入 msinfo32,看「BIOS 模式」写的是 UEFI 还是 旧版
已在 UEFI 模式装好的系统,中途切回 Legacy/CSM 多半直接进不去。要改就重装时改,别在已装好的系统上动。
Secure Boot 安全启动:装不上、进不去的高频点
它负责校验启动加载程序的签名,挡住被篡改的引导。
  • 装 Win11:要开。关着可能被判定不符合要求(这点在 Win11 检测那篇里细讲)
  • 装 Linux:看发行版,部分支持安全启动,部分必须关掉才能引导
  • 老硬件、老显卡:个别老设备没有签名驱动,开着会卡在启动阶段
  • 改这一项之后想回到原系统,往往要改回来,所以改之前先记下原值
  • Win11 还同时要求 TPM 2.0:按 Win + R 输入 tpm.msc,状态显示「TPM 已准备好使用」并标注版本 2.0 才算达标
2024 年 8 月微软为封堵 BlackLotus(CVE-2023-24932)推送过一次安全启动吊销更新,把一批旧版引导程序拉黑,双系统机器因此卡在 Verifying shim SBAT data failed: Security Policy Violation 进不去 Linux。这不是硬件坏了,是签名被吊销:BIOS 里找 Restore Factory Keys,或按发行版要求更新 shim/GRUB,别盲目关掉安全启动。
启动顺序:认准 Windows Boot Manager 这个名字
装完系统从哪块盘启动,看的是启动项优先级。
  • 进 BIOS 的 Boot 页,找 Boot Option [color=#576B95 !important][url=]#1[/url] / Boot Priority,把它设成装系统的那块盘
  • 列表里的 Windows Boot Manager 是 UEFI 引导项;直接写硬盘型号(如「Samsung SSD 980」)的通常是 Legacy 条目
  • 用 U 盘装系统时选 UEFI: 你的U盘名 这一条才是 UEFI 安装;选不带 UEFI 前缀的会按 Legacy 装
  • 装完记得把 U 盘那项调下去或者直接拔掉,否则每次开机都先读 U 盘
不想重启翻菜单,可在 Windows 管理员命令行用 bcdedit /enum firmware 直接列出固件启动项与排列顺序。
虚拟化 VT-x / AMD-V:跑虚拟机必须先开
装 VMware、VirtualBox、WSL2、安卓模拟器,报错说虚拟化没开,都是这一项。
  • Intel 平台叫 Intel Virtualization Technology 或 VT-x,多在 Advanced / CPU Configuration 页
  • AMD 平台叫 SVM Mode,部分主板写 AMD-V
  • 怎么确认开没开:进系统后任务管理器 → 性能 → CPU,右下角「虚拟化」显示已启用就是开了,显示已禁用就回 BIOS 开
  • 装 WSL2 弹出 WslRegisterDistribution failed with error: 0x80370102,基本就是没开;开完还要在控制面板 → 程序和功能 → 启用或关闭 Windows 功能里勾上「虚拟机平台」
  • VT-d / IOMMU 用于设备直通(把显卡、网卡整块划给虚拟机),不做直通不用管
加硬盘前看一眼:SATA 模式 AHCI / RAID / IDE
这一项切错,是「装系统蓝屏」的经典原因。
  • AHCI:默认选这个,单盘、普通多盘都用它,支持热插拔和 NCQ
  • RAID:要用主板做阵列才选,切换后一般要重装系统或加载驱动
  • IDE / 兼容模式:老模式,只在很老的系统上才会见到
系统以 AHCI 装好之后,中途改成 RAID 或 IDE,开机大概率蓝屏,错误码常见 0x0000007B。要切就装系统之前切。
内存和显卡:XMP / Above 4G Decoding
  • XMP(Intel)/ DOCP 或 EXPO(AMD):内存标称频率不是插上就有的,默认往往低于条子上印的数字,高频条必须开这一项才跑得到标称值,否则等于白花钱(内存兼容性本身还有别的坑,另文讲)
  • Above 4G Decoding / Resizable BAR:部分新显卡、多卡场景需要打开,普通办公机不用动
保存退出,以及改完开不了机怎么救
  • 改完按 F10 选 Yes 保存退出,或在 Exit 页选 Save Changes and Exit;界面各不相同,认 Save 这个词
  • 想反悔就选 Discard Changes / Exit Without Saving,不保存直接退出,设置回到原样
  • 保存后开不了机、黑屏、反复重启:清 CMOS 恢复出厂。台式机常见三种做法——断电后拔主板纽扣电池等一两分钟再装回、短接 CLRCMOS / CLR_CMOS 跳线、按 I/O 挡板的 Clear CMOS 按钮
  • 笔记本多数电池内置不可拆:断开电源适配器,长按电源键 30–60 秒放电,再接电开机。以机型说明书为准
不认识的选项一律别改,尤其是电压、倍频、内存时序这类超调项。改之前用手机拍下当前页,出问题能照着改回来。
普通人真正需要动的 BIOS 项,也就是启动模式、安全启动、启动顺序、虚拟化、SATA 模式、XMP 这几个,其余保持默认最安全。
还不行怎么办
  • 改完进不去系统:先清 CMOS 恢复出厂,再只改必须的那一项,一项一项来
  • 品牌机和笔记本的 BIOS 是定制界面,选项位置与叫法可能和本文不一致,以厂商说明书为准
  • 老主板认不出新 CPU(点不亮、卡 Logo):通常要先刷 BIOS,风险较高,建议找专业的人做
BIOS 不是越懂越好,而是知道哪几项该动
装系统、加硬盘、开虚拟化,真正要动的项不超过七个
改前拍张照,比事后凭记忆改回来靠谱
GMT+8, 2026-10-27 18:31 , Processed in 0.087536 second(s), 25 queries .
