查看: 17|回复: 0
LM3886 大观:被使了二十年的老黄牛
528
1万
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一颗功放芯片能活成什么样?LM3886 给了一个样本。1995 年国半(国家半导体)把它生出来,德州仪器接手后接着造,到今年三十出头。三十年里它几乎把全世界的桌面功放犁了一遍——论坛里随便翻翻,十个做 IC 功放的九个绕不开它。这一篇不写某一台机器,把论坛里十来个 LM3886 的帖子拢到一块,看看这头牛到底怎么使、怎么翻车、怎么防坑。
这头牛,皮实得不像话
先说牛本身。《官方线路的 LM3886,是否还有能力一战?》那个帖,楼主  把 PDF 数据原样搬了出来:4Ω 负载 68W、8Ω 负载 38W(都是 ±28V 供电下),把电压顶到 ±35V、8Ω 还能给 50W;电源范围宽得离谱,20V 到 94V 都能扛;本底噪声典型 2.0μV,信噪比 ≥92dB,压摆率 19V/μs,自带 SPiKe 瞬时温度保护。一颗三十块钱的芯片,手册写 0.03% 的 THD+N,工业上大量用,刚需得很。
皮实归皮实,有人偏要问它"还有没有能力一战"。那个帖名字就叫《官方线路的 LM3886,是否还有能力一战?》。筑明在 16 楼直接甩数据:自己做的正相放大 20 倍,80K 带宽滤波器下测,满功率时 20kHz 的 THD+N 做到 0.015%,测试电源是 250W 环牛加 10000μF 滤波,原话是"在 40W 功放这个级别,可以 PK 掉绝大部分 DIY 功放板子"。NE5532 也跟帖贴了"伦音"老师基于官方板改的测试图,结论一致:官方电路适当调整就相当优秀,关键是 LM3886 对布线要求非常高。
帖子里也有抬杠。玉米力挺"前级画蛇添足",99990000 反过来说带前级没必要(现在音源输出都二伏,功放满功率都有多)。Lou 写了好几长楼掰扯直流伺服——加了能全时段压住中点漂移,但时间常数太短会影响低音,太大会偏移量大,厂机复制还得把电阻值卡得很准。这事儿没有好坏定式,看你自己工艺。
犁地也是讲手法的
牛是好牛,可犁地手法不对,照样犁不出好田。
bzp9307 的《我做 LM3886》是个三天两头返工的样本。他做的是 DIYAUDIO 上的 My-Ref 线路(毛罗从 2005 年发帖到 2025 年,237 页 4721 条,热门得很),一共做了三版。精华在 LM318 的音色上——3886 本底的声音被 318 代替了。第一版、第二版都自激:继电器吸合、有音乐声但杂音大,输出直流在 50~200mV 跳,芯片烫手。他一步步查,最后发现是 UTC 的贴片 LM318G 水土不服,换成 NE5534 或者国半、TI 的 LM318(贴片插件都行)就正常了。第三版改了补偿位置——318 的补偿从 2、6 脚之间跨 100pF,改成 6、8 脚串电阻加电容,3886 的 9、10 脚之间也补了电阻电容,再用 UTC 的 318 就稳了。他还把 47K、22K 那几颗电阻用台*婉厚生 1206 的 1% 料筛选配对,误差做到 0.01% 量级。筑明一句话点透:布局真的很重要,同样一张 My-Ref 共享 PCB,他试过几个版本失真都偏大,自己重做三次布局、改对之后高频失真低了一个数量级。
新手问"什么电路好制作",筑明在《lm3886 有什么电路好制作》里直接推了一张"最容易成功"的图——比利时烧友基于前国半工程师 Tom 的方案做的,DIYAUDIO 上连 Gerber 都给了,还配电源板和保护板。姚子现身说法:照规格书电路搭棚焊,主电流通路用 1.0 平方的 RV 普通线、短而粗,电容用开关电源上拆的日化工棕色工业电容,龚月的《月亮之上》大鼓直冲胸膛。C1 他用了三个不同容量并联,据说声音更好。bgzzzl 后来照这张图做,发现去掉 C4 的 220p 波浪振铃就消失,再去掉反馈里的 C5 的 47p,方波就方方正正到 40k 不走样——筑明给了链接,那是原国半工程师后来单干、专做 3886 板子养活自己的网站,稳定性说明写得明明白白。
板子怎么选?mogu1986 在《请问哪个 3886 板子效果好点?》问"哪个 3886 板子效果好点",NE5532 推荐了两家:论坛"伦音"的单声道版(基于官方改进,整合了滤波,要两组双 24V 各 100W)和"筑明"的单声道版(配 CRC 滤波扬保,测试失真很低)。他自己的体验是 diyaudio 那种多重补偿版多少带点声染,"有声染不一定是坏事,但我对比下来还是放弃了"。wb300e 说伦音那块比他之前 diyaudio 版声音自然流畅,低音力度也更好。一句话:新手别碰深度负反馈的变形电路,官方典型电路最稳,这点在好几个帖里被反复念叨。
牛叫了,不是牛的错
牛叫,多半是人把牛拴错了。
《请教 LM3886TF 有底噪如何解决呢》是个典型的"底噪翻车"帖。楼主 hfld 二十多年前朋友送的功放,一边不响了,拆开发现八个电位器全坏了,换了电位器响是响了,耳朵贴喇叭有明显嗡嗡声,不随音量变。供电是两路整流后 35V,滤波用四颗 4700μF 的伊娜电容并联,耐压 35V 一点没留余量——筑明一语中的:BTL 板是按浮地设计的,硬改成双声道,没考虑地线走线,这才是一边倒噪声的根子。hfld 折腾了好几天,按筑明、zqmomo、zxhdoop 几位给的改法一步步试:切断 2、4 脚和 6、7 脚(空脚悬空)、1 脚 0.1μF 退耦接地而不是接 V-、4 脚加 0.1μF 独石退耦、茹贝尔网络的电阻电容对调、右声道补上 1K 电阻、接地优化。最后他总结了一条接地顺序,值得抄走:变压器地 → 滤波电容地 → 机壳地 → 喇叭地 → 输入地(反馈地)。还顺手拆穿了一个坑:他问豆包"静音电容接地是信号地还是功率地",豆包答信号地,筑明说豆包错了——实测 mute 电容接地就是功率地,按豆包干会坏事。
画板翻车的也不少。bgzzzl 在《时隔多年又画了个 3886》里画了块单声道 3886,单声道他认死理:分离度好、退耦电容不影响声音、容易得到凝聚纯净的声音。但方波上沿有波浪振铃,他一路试:退耦电容挪到引脚最近没变化,9、10 脚并 221p 没变化,去掉茹贝尔没变化,最后发现是并在 9、10 脚的 220p 电容搞的鬼——去掉后方波平直,再去掉反馈网络里的 47p,圆角也消失了。PHszl 点明:这两个是防振用的,确定板子不自激就可以不用。走线他也改了,直角改成圆角或 45°,理由是转角处线宽急剧变化会加大分布参数。yxu2018 夸他整流桥位置选得好,GND 又粗又短,很多人的主地线又细又长从整流桥两腿间穿过去,是个败笔。
yxlb@126.com 的《做了 DiyAudio LM3886,感觉不太成功》是另一类:板子做响了,但失真、噪音都不在线。他测下来 A 加权噪音 66μV、信噪比 109,失真 0.02% 左右偏高。筑明回:官方线路成功的标准是 20K 的 THD+N 控制在 0.015~0.02% 之间,"好像也不容易";他贴了自己 My-Ref 的数据——静态开路噪声 85.5μV,40W 输出信噪比 106dB——还顺手对比了花三千多买的 Modulus-86 十周年版,THD+N 从 0.003% 降到 0.001%。楼主两片 22k、47k 没配对,筑明说"需要在布局正常的前提下才体现电阻配对的好处,现在测量不出是因为布局问题导致的失真掩蔽了这些"。一句话:电路只是放大部分的,PCB 空间布局、材料是否正确,对失真都有影响,不是照着图就能成功。
买牛别买到羊
牛是好牛,可市场上羊多。
《买了两次 3886 全是接脚假货》楼主"烧到三八度"两次翻车:第一次 20 元一片买全新,有打磨痕迹,测参数明显不对;第二次买拆机 10 元一片,成色好得离谱,上板 6 片有两片不正常,拆的时候管脚一碰就掉,才发现是后接的脚。坛友们给的辨假经验很实在:老的 3886、4766、1876、1875 包括 LM317、337,都是紫铜脚,非常软,拆下来脚不断才是后接脚的;白字丝印工艺特殊,极少假货,市面上塑封假货大多是激光刻字或油墨印刷,"看多了简直一眼假"。bzp9307 报了价:TI 原装铁头 23 元、全塑封 17 元——真没必要两次都买到不良品。去哪买?CRT、pippen、a399288395 几位异口同声:嘉立创保真,比外面贵几块但省心;淘宝要去自己常买的那几家信誉店;闲鱼买带板一起的,别买单颗。ls0001 补了一句经验:别在打着"音响、DIY、HIFI"招牌的店买元件,这是基本功课。
牛也涨价了
最后说个扎心的事。bzp9307 在《LM3886 又涨价了》里叹气:去年 16 元的 TF,查常去的店直接飚到 33 元,铁头的还没货。下面跟帖一片哀鸿:jxd108 说俩月前才 18;超级马力说 7.4 元一片,被人提醒"难不成是假的";筑明说春节前为了测 3886 并联可行性,在立创囤了几十片,买的时候也是 30 多一片。更狠的是常规物料——a399288395 说贴片电容涨 300%~700%,以前一颗掉地上懒得捡,现在 22μF 0805 25V 单颗 0.65 元,一盘 4000 颗就是 2600,黄金都没这么贵。也有定心丸:DIY 功放板说某宝 TI 激光暗字版 LM3886T 12 元一片,做了官方和 GC 两块板都正常,确认不是打磨的。
涨归涨,丹麦王子那种心态最稳:手里有十片八片,够用了不操心。
收梢
十来个帖子看下来,老黄牛不挑活,挑的是使牛的人。几条硬道理反复被验证:官方典型电路最稳,变形电路花几倍精力未必值;布局比电路更吃功,同样一张图,布局对不对失真能差一个数量级;接地顺序不能乱,变压器地、滤波地、机壳地、喇叭地、输入地得排好队;元件和芯片别在打着 HIFI 招牌的店买,嘉立创或信得过的几家最省心;牛叫了先别骂牛,八成是拴错了。
一颗三十年的芯片,论坛里还在盖新楼。它做不到售价几十万日系名机的调校,但在同价位同手工这条赛道上,皮实、便宜、做好了不丢人——这头牛,还能再犁很多年。
GMT+8, 2026-10-27 18:32 , Processed in 0.089853 second(s), 28 queries .
