查看: 25|回复: 0
如何升级到 Windows 11 26H2 正式版(所有方法)
286
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文将介绍升级到 Windows 11 26H2 正式版的所有方法。
2026 年 9 月 29 日,微软发布了 Windows 11 的 2026 更新或 26H2 版本。
1. 通过 Windows 更新进行升级
要安装新版本(假设您符合升级条件),您需要打开 “设置”应用,转到 “Windows 更新”,选择“ 在有最新更新可用时立即获取”  ,然后单击 “检查更新”。
应该会出现一个横幅,说明 Windows 11 版本 26H2 可用,然后您可以点击 “下载并安装”。
2. 通过 Windows 11 安装助手进行升级
请务必前往微软官方 Windows 11 26H2 下载页面,然后在Windows 11 安装助手部分点击“立即下载” 。
博客地址①:https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows11
Windows 11 安装助手通常需要最长时间才能更新到最新版本,所以请耐心等待,如果您看到“此设备已运行最新版本的 Windows 11”的消息。
3. 通过官方 ISO 进行升级
请务必前往微软官方 Windows 11 26H2 下载页面,然后在“创建 Windows 11 安装介质”部分点击“立即下载”。
打开后,您需要接受Windows 11 安装介质中的许可条款。
接下来,选择“使用此电脑的推荐选项”,然后单击“下一步”。
然后选择ISO 文件,点击下一步,然后选择要将 ISO 文件下载到的位置。
之后,只需等待下载过程完成,然后点击“完成”即可。
之后,找到ISO 文件,右键单击它,然后单击“挂载”。
接下来,双击安装程序。
第一步,点击“下一步”。
接受许可条款。
如果您的“获取更新”部分卡在 46%,您可以从搜索框打开“服务” ,找到“Windows 更新服务”,右键单击它,然后单击“重新启动”。
最后,请务必仔细检查选项,然后点击“安装”。
之后,您只需等待安装过程完成,您的系统上就会安装Windows 11 26H2 。.
GMT+8, 2026-10-27 16:30 , Processed in 0.092726 second(s), 28 queries .
