查看: 369|回复: 4
快速判断故障点,10秒学会检测电路板上的损坏元器件
456
1万
发表于 2026-8-27 13:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下方法全部基于电子元器件基础物理特性,操作逻辑与判断符合电子工程通用规范,全程以新手最常用的数字万用表为核心工具,遵循「安全优先、外观先行、静态到动态、在路到开路」的科学流程。
关键前提:数字万用表的电阻档/二极管档,红表笔接内部电源正极,黑表笔接内部电源负极(和指针式万用表相反),所有检测均以此极性为准。
一、检测前必须遵守的安全规则:
这是所有操作的前提,违规会导致触电、烧毁元件或万用表。
1. 彻底断电:所有静态检测前必须拔掉电源插头,电池供电设备需取下电池,绝对禁止带电测量电阻/二极管/通断。
2. 高压电容放电:开关电源、高压电路中的大体积电解电容(如400V/100μF),断电后会储存高压电。
- 正确放电方法:用100kΩ~1MΩ、功率1W以上的电阻,两端分别接触电容的两个引脚,持续3~5秒即可。
- 绝对禁止:直接用导线/镊子短路电容引脚,会产生强火花,炸坏电容甚至灼伤人体。
3. 防静电防护:检测MOS管、CMOS芯片前,手摸金属接地物(如暖气片、电源外壳)释放静电,避免静电击穿元件。
二、工具准备:
- 数字万用表(必备,优先选自动量程款,新手友好)。
- 普通放大镜(可选,观察小元件的裂纹、丝印、虚焊)。
- 电烙铁+吸锡器(可选,用于拆下元件做精准检测)。
- 毛刷+无水酒精(可选,清理电路板灰尘油污,方便观察故障点)。
三、通用检测四步流程(从易到难,新手按顺序操作):
第一步:外观目视检查(零成本,80%明显故障可直接发现)。
不用通电、不用万用表,肉眼+放大镜观察整块电路板,重点看5类特征:
1.烧黑碳化:电阻、芯片、保险管表面焦糊发黑,电路板铜箔烧断、基材发黄,对应位置的元件大概率烧毁。
2.电解电容异常:电容顶部鼓包、开裂,底部渗出褐色/白色电解液,直接判定损坏,无需再测。
3.元件炸裂:二极管、三极管、压敏电阻外壳崩碎、引脚断裂,直接判定损坏。
4.虚焊脱焊:发热元件、大重量元件的引脚焊点开裂、氧化、脱开,会导致电路不通。
5.保险丝熔断:玻璃保险丝可直接看到内部金属丝烧断;陶瓷保险丝表面开裂、发黑基本就是烧坏。
第二步:不通电静态在路检测(安全高效,初步筛查):
断电、放电完成后,元件不拆下来,直接在电路板上测量。
注意:在路检测会受到周边并联/串联元件的影响,结果仅作初步判断,怀疑损坏时必须拆下来最终确认。
1. 通断档(喇叭图标)用法:
- 功能:测量两点之间是否导通,电阻接近0时会发出蜂鸣。
- 适用场合:
- 测保险丝、导线、铜箔、电感、0Ω电阻:蜂鸣响=通路正常,不响=已经断开。
- 测电源短路:测电源正极与负极之间,正常不会蜂鸣;如果蜂鸣响,说明电源短路,后端元件大概率有击穿。
2. 二极管档(二极管符号)用法:
- 功能:测量PN结的正向导通压降,单位为V,是检测二极管、三极管、MOS管的核心档位。
- 通用判断逻辑:正常PN结正向有0.2~0.7V压降,反向截止(屏幕显示「1」或「OL」,代表无穷大)。
- 损坏判定:正反都导通(数值接近0)=击穿短路;正反都截止=开路损坏。
第三步:通电动态电压检测(静态查不出问题时使用):
确认电源无明显短路后,再给电路板通电,用万用表直流电压档测量关键点电压,和标称电压对比判断故障。
1. 先测总电源输入、各级电源输出(如5V、12V、3.3V),电压异常优先排查电源电路。
2. 再测芯片的供电引脚,供电正常是芯片工作的前提。
3. 操作注意:通电时手不要触碰元件引脚和铜箔,表笔不要歪到相邻引脚造成短路。
第四步:开路精准检测:
对在路检测中怀疑损坏的元件,用电烙铁拆下来,脱离电路板周边元件的影响后再测量,这是最终判定好坏的金标准。
四、各类常见元器件的详细检测方法:
1. 电阻器:
损坏规律:绝大多数为阻值变大/开路,极少数出现阻值变小。
- 外观判断:表面发黑、烧焦、漆膜开裂,基本已损坏。
- 在路检测(电阻档):选对应量程测量两端。若测得阻值远大于标称值,或显示无穷大,大概率损坏;若测得阻值比标称值小,通常是周边并联元件导致,属于正常现象,不能判定损坏。
- 开路检测(拆下来):测得阻值在标称值的误差范围内(如5%精度电阻,误差±5%)即为正常。阻值无穷大=开路损坏;偏差超出误差范围=变质损坏。
补充:0Ω电阻、保险电阻,用通断档测量,导通为好,不通为烧断。
2. 电容器:
分为有极性电解电容和无极性陶瓷/独石电容两类。
损坏规律:电解电容故障率最高,表现为鼓包漏液、容量衰减、漏电大、击穿短路;小容量陶瓷电容多为击穿短路或开路。
电解电容:
- 外观判断:顶部鼓包、漏液、底部凸起,直接判定损坏。
- 在路检测(二极管档/电阻档):断电放电后测量两端,正常表现为数值从低逐渐升高,最终到无穷大(充电过程);正反测都持续导通=击穿短路。
- 开路精准检测:
(1)先充分放电再测量;
(2)电阻档测量:表笔接触引脚后数值逐步上升,最终回到无穷大,反向测量同理,说明基本正常;
(3)电容档测量:容量与标称值偏差超过20%,或容量明显偏小,即为损坏(电解电容长期使用后容量会自然衰减);
(4)漏电判定:电阻档测量最终停在较小数值、回不到无穷大,说明漏电严重,不能使用。
无极性小电容(陶瓷、独石):
- 外观通常无异常,难以直观看出。
- 在路检测:通断档测量,正常不蜂鸣;如果蜂鸣响,就是击穿短路。
- 开路检测:通断档测不导通为正常;用电容档测容量,数值匹配标称值即为好的,显示无穷大=开路,显示0=短路。
3. 二极管:
核心特性:单向导通,正向导通、反向截止。
- 外观判断:炸裂、发黑、引脚断裂,直接判定损坏。
- 在路/开路检测(二极管档):
- 普通硅二极管:红表笔接阳极、黑表笔接阴极,显示0.5~0.7V压降;反接显示无穷大,即为正常。
- 肖特基二极管:正向压降更低,约0.2~0.4V。
- 损坏判定:正反都导通=击穿短路;正反都截止=开路损坏。
补充:发光二极管用二极管档测量,正向导通时管子会微微发光,反向截止,即为正常。
4. 三极管(NPN/PNP):
结构:两个背靠背的PN结,均符合单向导通特性。
- 外观判断:炸碎、发黑、引脚断,直接判定损坏。
- 检测方法(二极管档,最通用):
- NPN型:红表笔接基极b,黑表笔分别接发射极e、集电极c,都应显示0.5~0.7V压降,且两个数值接近;黑表笔接基极b,红表笔接e、c,均显示无穷大;e和c之间正反测量都应为无穷大。
- PNP型:极性相反,黑表笔接基极b,红表笔接e、c时出现正向压降,反向截止即为正常。
- 损坏判定:任意两脚正反都导通=击穿;任意两脚都不通=开路;PN结压降异常=结损坏。
5. MOS场效应管:
注意:栅极对静电极其敏感,拿取前先释放静电。
- 外观判断:炸裂、烧黑,直接判定损坏。
- 检测方法(二极管档,N沟道为例):
- 引脚定义:栅极G、漏极D、源极S。
- 正常特征:G与D、G与S之间,正反测量均为无穷大(栅极是绝缘氧化层,电阻极高)。
- 寄生体二极管:红表笔接S(阳极)、黑表笔接D(阴极),显示0.5~0.8V正向压降;反接显示无穷大。
- 损坏判定:G与D/S之间导通=栅极击穿;D与S正反都导通=管子击穿短路;D与S正反都截止=开路。
6. 集成电路(IC芯片):
芯片损坏多为内部击穿、烧断,新手无法直接测量内部电路,用以下方法排查:
- 外观判断:表面鼓包、开裂、烧黑、引脚烧熔,直接判定损坏。
- 在路检测:
(1)测电源引脚与地之间的电阻:正常应有几百Ω以上阻值,若通断档蜂鸣(接近0Ω),大概率电源脚击穿,芯片损坏。
(2)对比法:如有同款正常电路板,对比各引脚的对地电阻,数值差异巨大的引脚,对应内部电路大概率损坏。
(3)通电测电压:排除外围元件故障后,关键引脚电压与手册标称值严重不符,即为芯片损坏。
- 最终判定:排除所有外围元件故障后,电路仍不工作,基本可确定芯片损坏,新手可用代换法验证。
7. 保险丝/保险管:
- 玻璃保险丝:肉眼可见内部金属丝熔断,直接判定损坏。
- 通用检测:通断档测量,蜂鸣导通为正常,不导通即为烧断。
重要提醒:保险丝烧断后,必须先排查后端是否有短路,排除故障后再更换新保险丝,否则会再次熔断甚至扩大故障。
8. 电感、变压器:
- 外观判断:线圈烧黑、绝缘漆糊化,直接判定损坏。
- 检测方法:通断档测每个绕组,正常为导通状态(有极小电阻),不通则是绕组烧断;不同绕组之间、绕组与铁芯之间应为无穷大,导通则是绝缘击穿、匝间短路。
9. 晶振:
损坏多为不起振,外观无明显异常。
- 在路通电检测:用直流电压档测两个引脚,正常两脚有零点几伏电压,且数值不同;若两脚电压均为0或完全相等,大概率晶振或配套电容损坏。
- 最可靠方法:代换法,更换同参数好晶振测试,万用表无法100%精准判定晶振好坏。
五、新手排查故障的实用技巧:
1. 电源优先原则:电路板80%的故障都源于电源异常,先查保险、输入输出电压,电源正常后再排查后级电路。
2. 对比法:有同款正常板子时,对比关键点的电阻、电压,差异点就是故障位置。
3. 分割法:电源短路时,可逐个断开后级模块,断开到哪个模块后短路消失,故障就在该模块内。
4. 先易后难:严格按照「外观→静态在路→通电电压→拆件检测」的顺序,不要上来就拆元件。
新手
发表于 2026-9-6 08:16:36 | 显示全部楼层
非常好收藏!!!!
新手
发表于 2026-9-9 14:51:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!
维修入门
发表于 2026-9-9 16:11:51 | 显示全部楼层
好文,谢谢分享
维修入门
发表于 昨天 19:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-12 04:22 , Processed in 0.092689 second(s), 28 queries .
