查看: 309|回复: 5
儿童音乐播放器的维修
137
发表于 2026-8-27 17:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
儿童音乐播放器的维修
前几天,听外甥的外婆(我的老婆)说,去年给他买的儿童节礼物之一的语音播放器声音自从被摔过后,声音开始沙哑、断续了。图示:
之前,买来的时候我猜测过,该儿童播放器的工作原理,大概是通过纸质的播放圆纸片上,特意印刷上去的条形码,来区分各种儿歌及语言教程,由此说明播放内容是该播放器的光电输入识别的。
播放的圆纸片,图示:
打开播放器外壳,蓝色底部的4颗M2.0自攻螺栓,播放器的内部结构一览无疑,图示:
该播放器内部由一块3.7V 200 mAH的充电锂电池供电,播放启动是有一个微型扭子开关组成。当模拟的唱机的拾音器移动到纸质音乐卡片上,相当于打开微型钮子开关,内部拾音电路启动,驱动电机转动,拾取由LED及红外光电二极管组成的条码检测电路,选取播放的音乐及语言教程。
因为之前使用一直是正常的,只是在某一天被摔之后才出现声音沙哑的,是否的光电拾取的信号出现了状况?叫一旁一直仔细观看我维修的外甥,到他外婆那里拿来一根棉签,先对这对光电进行清洗,在没有打开前观察,确实这对光电的光头出,接攒着部分灰尘,清理当然有必要了。经过清洁后,装纸质音乐卡片,电机开始转动,声音能够正常拾取,但是,声音沙哑、断续还是依旧。因为具体内部的电气原理不熟悉,想了一想,会不会是里面的小喇叭问题呢?将步进式音量按钮按压到声音最小,此时,能够听到完整的声音,问题找到了,确实是这个小喇叭音圈因为震动可能存在开路,用万用表测量,直流电阻约7.6欧姆,由此说明小喇叭的阻抗是8欧姆。
今购买电子产品也算是非常方便了的,上“某宝”很快就能够找到。远比我有时候给设备选型简单的多,下单等待几天到货再继续,此,暂搞一个段落。
137
 楼主| 发表于 2026-8-28 11:56:56 | 显示全部楼层
儿童音乐播放器喇叭(扬声器)规格:直径30.0mm,阻抗8欧姆,功率2W。
137
 楼主| 发表于 2026-8-30 15:49:27 | 显示全部楼层
今天,快递到了喇叭,3元/2只,标称喇叭直径30.0mm,阻抗8欧姆,功率2W。
拿到后,万用表测量8欧姆,线圈正常。
在安装过程中,发现新购买的喇叭比原来的喇叭外径要大一些,无法落到原来的喇叭安装位置。
看看,有空间的,我用家用药棉填充,将大一圈的新喇叭焊接好后,用药棉填充在播放器里面,喇叭的后面正好是一块线路印刷板定位。
安装问题解决后,测试按压音量按钮,声音逐渐加大后,没有破音,将后盖用M2的自攻螺栓紧固后,维修结束。
36
发表于 2026-8-30 22:27:17 | 显示全部楼层
137
 楼主| 发表于 2026-8-31 11:16:39 | 显示全部楼层
  购买前,我还一再测量过原扬声器的外径,是29.0mm的样子,因为原扬声器没有具体的参数标志,我只能是自己测量,采购的。购买时,就是怕选外径28.0mm的万一公差大,扬声器在原声音腔内部非常松弛,也不好,所以还是选择30.0mm的规格,困难总是办法多,家里没有可以使用的胶水,本来胶水粘接也是可以的,毕竟小扬声器震动并不大。
新手
发表于 2026-9-9 09:52:45 | 显示全部楼层
很多故障
GMT+8, 2026-10-12 04:22 , Processed in 0.084676 second(s), 25 queries .
