查看: 367|回复: 1
可能这是该低音炮的通病 ——JAMO尊宝A3SUB.5低音炮破音故障之彻底排除
181
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-8-27 22:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 IMG_20260305_165254.jpg 上次曾经撰文几篇叙述JAMO尊宝A3SUB.5低音炮线路板维修及喇叭的维修过程。介绍通过更换功放芯片LM3886修复了该低音炮在大音量时有削波失真(破音)的故障。维修过程中是用输出电平较低的手机音频来试验低音炮的,当时该低音炮在大音量时削波失真(破音)的情况不明显,以为低音炮基本正常。但是文章发布后,用输出电平较高的电脑音频来试验低音炮,该低音炮在大音量时削波失真(破音)的情况仍会出现。而且在大音量时削波失真(破音)的现象在这两块修复的同型号低音炮主板上同时存在。
由于目前这两块同型号主板上的功放芯片LM3886都是好的,怀疑故障应该在主板的前级电路部分。为了验证判断是否准确,将低音炮音量电位器调到比出现破音的位置要低一些的角度,再将低音炮前级信号另外用屏蔽线输入纯后级功放(笔者用先锋M-IS21纯后级),用纯后级功放输出的信号来推动低音炮喇叭。调整纯后级功放连的音量电位器,使得功放推得低音炮喇叭较响时,低音炮喇叭也没有出现削波失真(破音)的情况。 3 IMG_20260816_202429.jpg 2 IMG_20260816_163505.jpg
可见,只要控制主板前级电路输出的音频不出现削波失真(破音)的情况,合理控制主板后级功放电路的增益,就能使得低音炮喇叭输出的声音不削波失真(破音)而且音量较大。
主板前级电路有增益的电路有U202(1/4)和U202(4/4)。U202(1/4)该电路的放大倍数是(R205 +R LEVEL) /R204,最大增益是10K+0.47K/1K=10.47倍。前级电路中还有U202(4/4)的增益是提升其带通中心频率的信号。 3 IMG_20260305_200053.jpg
均衡提升电路JAMO品牌的多款型号低音炮都有如图方框中所示的均衡提升放大电路,U202(4/4)及外围元件组成的均衡提升放大电路对40-90HZ范围的低音有较大的增益,该均衡提升电路也使得JAMO系列低音炮具有的饱满富有弹性的低音音色。该电路是高Q值的带通滤波电路(电路中R206,C202是低通,C203,R208是高通)。电路中高通的反馈电阻R207取值较小(1.5K欧姆),使得运放的高通电路Q值较高,运放输出的音频信号经过R207正反馈到A点的电平较高。正反馈使得高通滤波中心频率的低音信号被提升较大,不过,由于电路Q值较高,低于带通中心频率以外的信号被断崖式衰减。所以,为了弥补这个问题,电路中的C204,R209作为旁路电路,用以通过没有均衡提升的信号。 4 IMG_20260305_200053.jpg
检修及调试:
1.先将电路中A点用导线接地。这样,运放U202(1/4)输出的信号经过R206,C203输入U202(4/4)的信号为0V,使得U202(4/4)及外围元件组成的均衡提升放大电路不起作用。运放没有提升的低音信号输出。R210右侧的信号是从运放U202(1/4)输出经过C204,R209旁路过来的信号。
2.给主板信号输入插座输入电平较高的低音信号(选择曲目:落了白  DJ小金版),将主板音量电位器调大,低音炮喇叭声音有明显削波失真(破音)的情况。可见,原电路U202(1/4)的增益过高,使得其输出已经削波失真。将音量电位器调到合适位置,使得低音炮喇叭声音无削波失真(破音)的情况。
断电,用万用表测出此时音量电位器的阻值为1.7K欧姆,计算U202(1/4)的放大倍数1.7K+0.47K)/1K=2.17倍。因此,U202(1/4)的最大放大倍数在2.17倍时,低音炮前级输出最大且无削波失真。因为音量电位器为10K,为了使得U202(1/4)的最大放大倍数在2.17倍左右,可以将R204更换为4.8K欧姆左右的贴片电阻即可。 5 IMG_20260825_223204.jpg
3.为了消除前级削波失真,前级音量放大电路U202(1/4)的增益已经由10倍改为2.17倍,输入功放芯片的信号幅度就偏低了,为了使得低音炮喇叭响度不降,可以改变功放芯片的增益,将负反馈电阻R323 22K欧姆拆掉,在R323焊盘位置外接一个100K欧姆可调电阻。将低音炮主板音量电位器调到最大,再调整功放R323焊盘位置外接可调电阻的阻值,使得低音炮喇叭声音最大且无削波失真(破音)。断电,用万用表测出此时R323焊盘位置外接可调电阻的阻值为24K欧姆。但是,测试出主板音量电位器调在一半或一半以下位置时,低音炮喇叭声音偏低。
考虑到平时也不会把音量电位器调到最大,权衡利弊,将主板音量电位器调到百分之80左右,再调整功放R323焊盘位置外接可调电阻的阻值,使得低音炮喇叭声音最大且无削波失真(破音)。断电,用万用表测出此时R323焊盘位置外接可调电阻的阻值为40K欧姆。这次,测试出主板音量电位器调在一半或一半以下位置时,低音炮喇叭声音不低了。再用40K欧姆贴片电阻代替可调电阻焊在主板上。 6 IMG_20260825_223145.jpg
4.为了使得均衡提升电路对运放U202(1/4)来的信号做动态提升,参考AIWA的DSL电路中的电平控制部分,临时搭棚焊接了ALC自动电平控制电路(如图所示)。ALC电路使得均衡提升电路:在小音量时,对低音有较大提升,使得低音炮有饱满的低音输出;在大音量时,对低音减少提升或不提升,降低低音炮的削波失真(破音)情况。
ALC控制信号取自功放输出端(喇叭接线端);功放输出的音频信号经过R1,C1耦合,再经过D1,D2,C2,R2,,检波,再经D3(调整起控电平),R3后控制Q1的B极,使得Q1的CE极等效电阻由功放输出信号幅度控制:功放输出音频幅度越大,A点对地等效电阻越低,运放U202(4/4)提升的带通频率中心的Q值越低,最终使得U202(4/4)对低音信号提升的幅度越小,达到动态控制低音提升幅度的效果。 8 IMG_20260827_165022.jpg 7 IMG_20260827_193943.jpg
5.拆掉A点临时接地线,然后给主板信号输入插座输入电平较高的低音信号(曲目:落了白DJ小金版),将音量电位器调大到百分之70-80左右,低音炮喇叭声音有明显削波失真(破音)的情况。可见,均衡提升电路U202(4/4)的提升幅度过高,使得其输出已经削波失真。将ALC电路的可变电阻VR1调到合适位置,使得低音炮喇叭输出的声音无削波失真(破音)。断电,用万用表测出此时ALC可变电阻的阻值为760欧姆,此测量值供你在维修改装时参考,实际以你试听为准。 9 IMG_20260827_165026.jpg
    再试听低音强劲的曲目:闲云孤鹤,风动东京,小苹果(Schweik.G .Remix),低音炮低音下潜,饱满厚实,不再有破音的现象。
小结:笔者维修的2例JAMO尊宝A3SUB.5低音炮主板在中大音量时破音的原因:1是音量控制电路U202(1/4)的增益过高,2. 是均衡提升电路U202(4/4)缺少ALC自动电平控制电路。该型号低音炮破音的问题,是否是该低音炮的通病?有该型号低音炮的读者可以回帖告诉大家。
本维修实例中给均衡提升电路U202(4/4)加装ALC自动电平控制电路,改善效果明显,有兴趣的读者可以试验一下,
186
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2026-8-28 09:10:43 来自手机 | 显示全部楼层
最佩服的就是你手工画的电路图,技术含量很高😍
GMT+8, 2026-10-12 02:11 , Processed in 0.109972 second(s), 29 queries .
